ABS und LAMPR!
Diskutiere ABS und LAMPR! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe jetzt zwar mal gesucht aber noch nichts passendes gefunden. Vorab, ich bin der Rainer 53 Jahre. Meine GS 1200, BJ...
Rainers1200GS
Meine GS 1200, BJ. 2007, 110000 KM, ABS2, Keine Bremslichtschalter.
Folgende Situation habe ich:
Wenn ich meine GS kurzzeitig bewege (ca. 20 - 50 Km) gibt es keine Probleme. Fahre ich länger "bei der vorletzten bei ca. 230 Km, bei der letzten Ausfahrt ab ca. 150 Km" leuchtet auf einmal die ABS Kontrollleuchte, dann ist auch das Bremslicht dauerhaft an. Wenn ich dann die Maschine abstelle, die Zündung ausschalte und wieder neu starte, ist der Fehler weg.
Nach dann ca. 10 - 20 Km kommt dieser aber wieder. Ich fahre weiter mit dem Wissen, dass ABS nicht aktiv ist. Irgendwann kommt dann noch LAMPR! hinzu. Könnte ja sein, weil durch die Dauerstellung der Birne evtl. ein Faden durchgebrannt ist. Ich fahre weiter, dann geht ABS aus und nur LAMPR! ist an. ABS ist wieder funktionstüchtig, habe ich dann gleich mal getestet.
Heute Morgen habe ich nach der Birne geschaut, alles in Ordnung, aber vorsichtshalber mal getauscht. Gleiches Problem, LAMPR! noch an.
Ich habe dann auch mal die Birne bewegt, dachte evtl. ein Wackelkontakt, ohne Erfolg.
Erst nachdem ich die Bremse gezogen habe, ging dann LAMPR! aus.
ABS Kontrollleuchte mit LAMPR! hatte ich schon mind. 3 Mal.
Ich habe die Möglichkeit den Fehler auszulesen: "Bremsdrucksensor Steuerkreis hinten 5E22" ja könnte die ABS Steuereinheit sein, aber ist das dann nicht verwirrend mit der Rückleuchte?
Hatte das jemand schonmal, oder einen Tipp, was ich prüfen könnte, bevor ich viel Geld für eine Reparatur des ABS ausgebe?
Sollte es dieses Thema schon gegeben haben, gerne den Link dazu. :-)
Vielen Dank schonmal im Voraus
Darkover
Kann es sein das die Rueckleuchte vom Steuergeraet eingeschaltet wird wenn
das ABS ein defekt feststellt?
Vermutlich weil dann das Steuergeraet prueft ob die Lampe ganz ist und das
Fehler-Flag im Rechner zuruecksetzt.
Ist jetzt nur Vermutung! Aber ich denke schon das du ein Problem mit dem ABS hast.
Olaf
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Hi Rainer,
ist das vielleicht Zufall? 2007er, also K25 ohne BKV und vor der MÜ sind anfällig für ABS Fehler mit den Kohlen vom Modulator.das Bremslicht hat damit eigentlich nichts zu tun.
Reparatur bei RH Electronics.
Tom
erst mal die beiden Bremslichtschalter prüfen und die Rücklicht/ Bremslichtlampe erneuern..
Der ausgelesene Fehler deutet auf die Druck Sensoren im Modulator hin , kannst du ausbauen und herschicken ich habe Möglichkeiten den zu prüfen und instandsetzen zu lassen wenn es der Modulator ist, selbstredend mit Garantie und Rechnung. nein nicht bei RH.. Gruß Klaus
Die Bremslichtlampe wird wenn defekt, durch die Standlichtlampe bedient.
Rainers1200GS
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Bremslichtlampe hatte ich schon getauscht.
Bremslichtschalter habe ich nicht, funktioniert wohl über Druck. (Nur eine Vermutung :biggrin:)
@teileklaus, ich würde mich mal bei Dir melden. Du bist ja nicht weit von mir entfernt.
warum Hast du keinen Bremslichtschalter? Sowohl vorne ist meist ein Microschalter mit kleiner Leitung als auch hinten finde ich einen .. Gib mal die FIN in den Leebmann 24 Teilekatalog ein. oder poste mir die.. oder auch hier..
10 Mikroschalter
Für Fahrzeuge mit
I-ABS Generation 2 (0630) = nicht vorhanden
Nachfolgende Position(en) zur Montage empfohlen
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
61317671111
Zusatzinformation
Also wenn es das Modell ist dann vorne nicht verbaut.
Rainers1200GS
Hallo Klaus,
habe die FIN dir direkt zugesendet.
Laut Leebmann ist es die:
BMW K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) (0307)
Hinode-cho
Hinode-cho
dann ist es aber kein Bj. 2007 sondern 2006 oder früher……vielleicht EZ 2007
Tom
hast du die Fin eingegeben?
es lässt sich doch rausfinden wenn man die Zündung einschaltet und die Bremse vorher und nachher betätigt. Läuft der Servomotor an oder nicht..
ein 2/07 zugelassenes kann auch ein 2006 er Modell sein
Rainers1200GS
Laut Brief ist sie Bj. 03.2007 und Erstzulassung 05.2008
Rainers1200GS
Und als Nachtrag,
Was habe ich verändert:
  • LED Frontscheinwerfer verbaut
  • Wunderlich Fußrasten tiefer gelegt
Bei BMW:
- Foliengeber getauscht
Wird zwar nichts mit dem Problem zu tun haben, wollte es aber mal erwähnt haben :-)
jetzt kläre doch erst mal welcher Modulator drin ist.
Brummt es Beim Betätigen der Hebel oder nicht.
Rainers1200GS
Mache ich, vielen Dank :-)
Hinode-cho
Hinode-cho
jetzt war ich mal an meinen beiden K25 und muss zugeben der Rainer hat recht und die Bezeichnung bei Leebmann stimmt wohl auch.
Bei Leebmann gibt es nur drei Versionen und die I-ABS1 und 2 Version sind zusammengefasst. An der Version mit BKV gab es wohl auch noch die Mikroschalter ab 08\09 2006 gibts die nicht mehr. An der Handbremse ist das bei Leebmann auch vermerkt, an der Fussbremse nicht.
Ich hab da schon lange nix mehr dran gemacht und mich nicht erinnert, dass es da keinen Bremslichtschalter gibt…..bin gleich mal um beide Mopeds rum und da ist nix……peinlich
Somit muss Rainer ABS 2 haben was er hoffentlich nochmal bestätigt durch ein nicht vorhandenes Surren.
Nr.10 bei I-ABS2 nicht vorhanden
Handbremsarmatur - BMW K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) (0307) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Tom
Rainers1200GS
Hallo Tom,
es müsste ABS 2 sein. Ein Surren habe ich nicht.
Hinode-cho
Hinode-cho
bist Du da sicher, Klaus?
Leebmann unterscheidet erst ab der MÜ und hat bis 2007 alle zusammengefasst. Ich finde da auch ABS2
Druckmodulator I-ABS Generation 2 - BMW K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) (0307) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Tom
ABS und LAMPR!
ABS und LAMPR! - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme Hinterradbremse K25 - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
