ABS und LAMPR!
Diskutiere ABS und LAMPR! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nein ich bin mir nur sicher dass man unter dem Tank nachschauen kann. ich habe die Fin eingegeben.. vl sagt der Sensorring die Wahrheit?
Rainers1200GS
Dann ohne BKV
Rainers1200GS
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein kurzes Update.
Nach der letzten Regenfahrt hatte ich die GS in die Garage gestellt und vor lauter Hektik vergessen die Zündung komplett auszumachen. Am nächsten Tag war dann die Batterie logischerweise leer.
Ich hatte diese dann mit dem Ladegerät 27 Stunden benötigt bis sie komplett voll war.
Als ich dann mal die Spannung gemessen habe, fiel diese bei der Messung von 13,6 Volt gleich auf 13,1 ab.
Naja, für mich nicht mehr vertrauenswürdig. Also eine neue GEL-Batterie. Diese auch vor Einbau wieder voll geladen. Gestern eine Tour mit über 200 Km gemacht, keine Fehler oder sonstige Erscheinungen.
Bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob es an der Batterie lag, da es ja nur eine Starterbatterie ist, aber werde es jetzt mal beobachten.
Das mein ABS defekt sein kann, steht für mich außer Frage, nur komisch, dass der Fehler sporadisch auftaucht. Ich setze jetzt mal etwas Hoffnung in die neue Situation. Kommt es wieder, wird ABS repariert. Ist einfach so. Ich berichte dann wieder :-)
Vielen Dank noch mal an alle bisher.
ABS und LAMPR!
ABS und LAMPR! - Ähnliche Themen
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • ABS Pro
    ABS Pro: Hallo ich lese dass es als Produktentwicklung bei der R1250 GS auch dann ein ABS Pro gab. wenn ich bei BMW in die Seite gehe kommt da dann die...
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • ABS-Frage - Ähnliche Themen
  • ABS Pro
  • ABS-Frage
