ABS fällt aus
Diskutiere ABS fällt aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
nuafranke
nuafranke
Tieringen
R 1200 GS von 11.2005
Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze Zeit weg. Was kann das sein?
hdo
hdo
Bei mir blinkt ABS gerne mal, wenn der vordere Raddrehzahl-Sensor rumspackt…
(allerdings ohne die gelbe Warn-LED).
Füllstand im BKV/ABS-Modul gab auch schon farbiges Leuchtfeuer!
Ausfall von BKV&ABS gab es bei mir auch schon wegen „offenem“ (mechan./elektr.) Bremslicht-Schalter.
Hast Du auch den leidigen BKV?
Was sagt denn Deine Bedienungsanleitung zu der Warnanzeigen-Kombi?
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Die wichtigste Frage wurde weiter oben schon gestellt: mit BKV (Bremskraftverstärker) oder ohne. Das hängt mit dem Baujahr/Modelljahr zusammen.
Habe in deinen Beiträgen gestöbert (eigentlich sollte das in deinem Profil stehen ...) und dort was vom Bj 2006 gelesen. Falls das der "Patient" ist , sollte es die Variante mit BKV sein - keine wirklich gute Nachricht. Damit kenne ich mich nicht aus (bin Betroffener des "ohne BKV Bj 2007" ABS Ausfalls).
Bemühe die Suchfunktion, da gibt es Lesestoff für den kompletten morgigen Sonntag. Oder du machst nähere Angaben zum Mopped und es werden sich paar Leute finden, die dir Tipps geben.
hdo
hdo
Meine Lufti ist Modelljahr 06.
Hatte mal nach Wechsel der Bremsflüssigkeit zu geringen Füllstand im Modul- da haben die beiden genannten Leuchten abwechselnd geblinkt (~1Hz).
Hatte auch schon Probleme mit den Bremslichtschaltern, was ganz unangenehm sein kann (wird BKV nicht initiiert).
Jetzt aktuell spackt der vordere Drehzahlsensor rum, was im Extremfall zum Abschalten der ABS-Funktion führen kann.
Nicht immer gleich reflexartig von einem defekten ABS/BKV-Modul ausgehen 😉
GSMonty
Versuche mal eine neue Batterie 🔋
Bei einer Unterspannung hast du das Problem
Bei mir hat es geholfen
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@nuafranke
Tue Dir und uns einen Gefallen:
Bring Dein Profil auf Vordermann. "1200GS" ist nicht wirklich aussagekräftig.
Genaue Typbezeichnung, Baujahr (wenn Du das nicht weißt dann bitte EZ) und Alles was Dir sonst noch wichtig erscheint.
Dann klappt's auch mit den Antworten und Du bekommst nicht nur Schüsse in den Wald.
Und zuletzt - korrektes Deutsch ist nicht verboten.
Viel Erfolg bei Deinem Thema!
nuafranke
nuafranke
Tieringen
Danke schon mal für die Anregungen, ich werde mein Profil gleich mal überprüfen.
Es ist eine 1200 GS Bj. 04. 2006 mit BKV.
nuafranke
nuafranke
Tieringen
Ich habe heute mal den vorderen ABS Sensor und den Ring gereinigt und den Stecker am Tacho überprüft, das hat nichts gebracht.
Die Batterie habe ich letztes Jahr gewechselt und vor der Reise am Ladegerät gehabt.
hdo
hdo
Schon in der Bedienungsanleitung geschaut?
Da sind unterschiedliche Warnlampen-Szenarien aufgelistet!
Wenn z.B. Warnleuchte und ABS 1x/Sekunde blinken, dann ist der Füllstand einer der beiden Radkreise im BKV-Modul zu niedrig.
Zum nachschauen muss der Tank demontiert/verschoben werden!
Das vorliegende Leuchtmuster und die etwaigen Ausfälle von ABS bzw. BKV ist bei weitem zu unscharf beschrieben!
ABS fällt aus
ABS fällt aus - Ähnliche Themen
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Vorderer ABS Kreis fällt aus. I-ABS
    Vorderer ABS Kreis fällt aus. I-ABS: Hallo, ich habe seit ungefähr einem viertel Jahr folgendes Problem. Beim Bremsen (I-ABS) mit anschließendem Stillstand geht mir sporadisch die...
  • ABS, BVK fällt während der fahrt aus!
    ABS, BVK fällt während der fahrt aus!: Moin, moin, habe seit fast 2 Wochen das Problem, dass während der Fahrt oder nach einem Bremsmanöver das ABS samt BVK ausfällt (bisher 4 mal auf...
  • ABS, BVK fällt während der fahrt aus! - Ähnliche Themen
