Abbiegeblitz für Navigationsgerät
Diskutiere Abbiegeblitz für Navigationsgerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde nicht dafür gerade stehen wollen müssen, dass das im anderen Fall der technischen Lösung nicht auch passiert... :engel:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Garmin einen Vorschlag zusenden? Da sterbe ich vorher an Altersschwäche bevor da etwas passiert.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Dann sind ja alle gefärdert die einen Schaltblitz am Bike haben aber bitte zurück zum Thema :-)
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Moin moin,
also ich würde eine billige Blitzleuchte aus dem Telefonbereich schlachten, anpassen, damit testen...
Amazon.de : Telefonklingel-Lichtsignal
und wenn's funzt auf dieser Basis was selbst bauen.
Wenn ich richtig viel Zeit und Lust auf sowas hätte, würde ich mit einem Raspberry Pi o.ä. eine kleine Spracherkennung basteln (irgendwo habe ich mal gelesen das sowas geht), die üblichen Sprachausgaben einlernen und links / rechts (rot und grün) einen Schaltblitz setzen.
hth
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Soweit ich weiß, stützen sich die meisten Spracherkennungen noch auf Online-APIs ab, das wäre von unterwegs nur eingeschränkt verlässlich. Allerdings wäre das sicher die komfortabelste Lösung.
Ich empfehle immer noch, das organisatorisch zu lösen, aber das muss der TE selbst entscheiden :)
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...die komplexen Sachen, ja - aber Du kannst / musst ja erstmal die Aktivierung per Sprachbefehl "Alexa, google, Magenta,..." auslösen und das können die kleinen Dinger AFAIK lokal.
Aktivierungsbefehle wären dann links / rechts / halblinks etc.
Da die Ausgabe immer 100% identisch ist sollte das auch sehr zuverlässig funzen.
vicCONTROL go: Offline-Spracherkennung für beliebige Geräte
https://www.elektormagazine.de/news/review-snips-spracherkennung-auf-dem-raspberry-pi
Sprachsteuerung auf dem Raspberry Pi mit Jarvis – Teil 3 offline Spracherkennung - Schmidt Feldberg
Theoretisch könnte man das dann weiterspinnen und das Moped auch per Sprache steuern - K.I.T.T ähhhmmm K.U.H. mach die Nebelscheinwerfer an! ;)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das ist alles viel zu kompliziert.
Ich möchte eine kleine Schaltung haben die eine LED zum Blitzen bringt wenn eine Spannung (also eine Ansage) am Audioausgang anliegt. Es reicht wenn das Blitzen dann z.B. 2 Sekunden dauert.
juekl
juekl
Essen NRW
Ein Audiosignal kommt, wird verstärkt und es blitzt. (Verstärker) (Kondensator laden)
Dann wird die Audioleitung getrennt für eine gewisse Dauer (Kondensator entladen )
Ein Radio & Fersehtechniker kann sowas bauen/berechnen.
In Deutschland kann man sich wegen der Länge der Ansage hier orientieren.
Bitte rechts abbiegen in die, "Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße".
In Spanien habe ich die Ansage des Strassennamens immer abgestellt, sonst bekommt man Ohrbluten.
Gast 35536
...manchmal hilfts wenn man alt ist ;)
https://www.amazon.de/yourDroid-Bausatz-Mini-LED-Lichtorgel/dp/B077BCG5C3
anstatt Mikro mit etwas zusätzlicher Beschaltung Widerstand / Poti / Kondensator auch an den Audio Ausgang anszuschließen, bestimmt gibts auch was Fertiges - in die Richtung würde ich suchen.
Das funktioniert so nicht,es ist eine Electret Mikrofonkapsel verbaut die über einen Kondensator mit Speisespannung versorgt wird,d.h. man hätte ständig Spannung am Audioeingang...wäre zu einfach gewesen.
Außerdem ist die Spannung am Audioausgang des Navis Wechselspannung,was die Sache nicht einfacher macht...
ubecker
ubecker
Duisburg
kann ich dir bauen. Einzig brauche ich die Info wie das Signal aussieht auf das du eine LED oder was auch immer leuchten lassen willst. Wenn du mir ein Oszillogramm schicken kannst wie das Signal aussieht (Zeit und Amplitude) mach ich dir dafür eine Schaltung.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
So, wie von @Morg schon skizziert:
Die Hardware dazu, kleine Schaltung, ist nicht aufwendig. Geht mit preiswerten, elektronischen Bauteilen. Mit einem via Poti einstellbaren Komperator wird aus dem Audiosignal eine Schaltschwelle gewonnen. Ein Schmitt-Trigger macht daraus das eigentliche Schaltsignal für den Blitz. Die Dauer des Blitzes lässt sich mit einem zweiten Poti anpassen.
Der Komperator sollte temperaturstabilisiert betrieben werden. Sonst blitzt es im Winter anders als im Sommer.
Es bleibt jedoch bei dem Problem, das es immer dann blitzt, wenn das Navi quaselt.
Fahre mit Navi und entsprechender Vorausschau. Nach dem Abbiegen schaue ich gleich auf die nächsten Angaben. Für die Meter oder Kilometer, welche dann zu fahren sind, richte ich mich ein. Zoomeinstellung der Karte bleibt immer gleich, so kann ich die Entfernungen auf der Navi-Karte recht verlässlich einschätzen. Ansage oder Text sind dann eher sekundär genutzt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Es entwickelt sich langsam sehr schön :-)
Ich versuche von Garmin die technischen Daten vom Audioausgang zu bekommen und dann könnte man das Thema weiter vertiefen.
So, wie von @Morg
Genau das WILL ich!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Was für technische Daten denn? Kopfhörerausgänge sind mehr oder weniger standardisiert, 0,775 V_eff bei 600 Ohm. Bei weniger Lastimpedanz sinkt (außer bei Profi-Audioequipment) die Ausgangsspannung.
Bei 100% Lautstärke kaum mehr als ca. 2 V_pp
Wenn du eh bei Garmin nachfragst, kannst du auch gleich fragen, ob sie nen Signalausgang einbauen können....
Eckart
Eckart
F800GS 2011
man dafür den Navihersteller im Boot haben müsste. Selbst wenn man es schafft, einen Trigger auf die Worte „rechts“, oder „links“ zu setzen, fährst du immer noch falsch, wenn die Gute „in 500 Meter die 2. ! Straße links abbiegen“ sagt.
Mit dem Garmin Voice Studio konnte man den in vorgegebenen Sätzen standardisierten Inhalt von Ansagen bestimmter Navis selbst oder von jemand anders für das Erstellen eigener Navi-Stimmen nachsprechen lassen.
Wenn man nun aber statt der Sätze Tonfolgen wie beispielsweise Pip - Pieeep - Pip für Rechts (oder Pip - Pieeep - Pip - Pip für Links) aufspricht, könnte man aus dem Takt des Aufleuchtens der LED nicht nur auf eine Ansage und der gleichzeitigen Anzeige schließen, sondern auch auf ihre Bedeutung.
Bedeutungslose Ansagen würde man mit Schweigen hinterlegen, damit die Signal-LED dunkel bleibt. Die LED müsste dann von der verstärkten und gleichgerichteten Ausgangsspannung vom Audio-Ausgang gespeist werden.
Würde man nun noch mit diesem Signal das Rücklicht steuern, hätten auch die Hinterherfahrenden etwas davon und wüssten, wo es lang geht !
Eckart
Gast 35536
...naja von Wechsel auf Gleich ist doch einfach, oder?
Klar,aber ich wollte damit sagen das man nicht einfach 1:1 an den Audioausgang des Navis geht und die LED leuchtet,es ist doch etwas komplexer als ein Conrad Bausatz...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Äh.. nö. Eigentlich ist es genau ein Conrad- (oder KEMO-)Bausatz. Wie ich oben beschrieben habe, da brauchts nicht mal nen Gleichrichter :D
Abbiegeblitz für Navigationsgerät - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Auspuff BOS Desert Fox Black Edition mit EG BE für BMW R 1250 GS
    Auspuff BOS Desert Fox Black Edition mit EG BE für BMW R 1250 GS: Verkaufe BOS Auspuff Desert Fox Black Edition für BMW R 1250 GS / Aventure Bj. 2018-2023 Euro 4/5. 585€ VHB. Mit Original Zubehör und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Für GS 1150 - Verkleidungsscheibe / Windschutzscheibe
    Für GS 1150 - Verkleidungsscheibe / Windschutzscheibe: Ich verkaufe eine Verkleidungsscheibe / Windschutzscheibe für eine BMW GS 1150 Die Scheibe hat eine ungefähre Größe von ca. 40 x 40 cm. Da auf...
  • Fußrastengummis für vordere Rasten ADV
    Fußrastengummis für vordere Rasten ADV: Hallo, hat jemand eine Idee wo ich noch diese Gummi`s her bekomme? Ali oder so ? Das einzigste Angebot hab ich bei Hornig gesehen. Sagt mir...
  • Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Schalter für Zusatzscheinwerfer: in den Tiefen des Internets habe ich so etwas gefunden: OEM BMW 61318522455. Gibt es für unsere Motorräder eine Möglichkeit, das zu verwenden...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12
    Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12: Ich verkaufe privat einen gebrauchten originalen Hauptständer (Kippständer) für BMW R 1200 GS, Adventure, Bj 2012, R12. Der Hauptständer ist für...
  • Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12 - Ähnliche Themen
