Maggo13
Servus zusammen,
ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und defacto nur 16mm am Federbein rausgeholt. Durch die geneigte Federbeinposition um 35°, kommen etwa 12 mm echte Tieferlegung zustande. Das langt nicht. Nächster Versuch ist das 40mm Kit von VH und sollte morgen geliefert werden. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass es effektiv mehr als -25mm werden. Die Kolbenstange stößt bei MIZU schon fast an der Hülse des Schraubauges an.
Original
MIZU 25mm Kit
Nach der Federbeinkürzung muss natürlich auch die Front runter. Hier sind mittels Gabel durchstecken maximal 22mm zu holen. Abhängig davon was effektiv hinten rauskommt, wird dann eine Lenkererhöhung nötig sein um das Moped in der Waage zu halten. Kann jemand sagen wieviel Erhöhung maximal möglich ist, ohne die Leitungen zu verlängern?
Kann jemand mit Anzugsmomenten helfen? Ich bräuchte die Werte für Federbein, Gabelbrücken und Lenkerklemmblock.
Letzter Punkt ist der Ständer. Ab Werk steht die kleine schon ziemlich aufrecht. Hab mir daher den Ständer eine 310R bestellt. Längen noch nicht verglichen. Für die Rückrüstung bleibt der originale Ständer dann unversehrt und lieber polster ich den 310R Ständer etwas auf statt den originalen zu zerflexen. Werde berichten.
Habt vielen Dank!
Grüüüße,
Maggo
Original
MIZU 25mm Kit
Habt vielen Dank!
Grüüüße,
Maggo
