Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?
Diskutiere Anzugsdrehmoment Ölablassschraube? im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde Kann mir einer das Anzugsdremoment der Ölablassschraube verraten?
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Hallo GS Freunde
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wird nicht viel anders sein, als bei meiner G650GS:
Auf der Rep-Rom werden 40 Nm genannt. Übereinstimmend ist man sich allerdings einig, dass das viel zu viel ist. Das Gussmaterial der Getriebewanne ist ziemlich weich. 30 Nm reicht auch, wichtig ist, dass Du immer nen neuen Kupferdichtring verwendest, dann muss die Schraube auch nicht so fest gezogen werden. Probiers mit 30 und beobachte es. Sollte es widererwarten undicht sein, kannst Du s immernoch fester schrauben.
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Super. Danke für die Antwort. :daumen-hoch:
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 1150 GS, 2x ZZR 1100, XT 500, WR 250 + XR 125
Also im Rep.-Handbuch für die 1150 GS steht 32 Nm mit neuer Dichtung.
Kommt also auf das Model an.
Uffbasse!
juekl
juekl
Essen NRW
die Schraube/Stopfen muss so fest sein, daß sie sich nicht lösen kann
Warum sie bei einem NEUEN Kupfer-Ring weniger angezogen werden soll,
erschließt sich mir gar nicht.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Weil ein alter Kupferring verformt ist und beim Wiederverwenden nicht exakt plan aufliegt, wodurch Undichtigkeit entstehen kann. Um dies zu vermeiden müsste man die Schraube fester als empfohlen anziehen. Ein neuer Dichtring liegt exakt an, und dichtet daher auch bei geringem Anpressdruck gut ab. Daher kann das Drehmoment mit neuem Dichtring geringer gewählt werden, und das schont das Gewinde und das Gussgehäuse.
juekl
juekl
Essen NRW
Na gut. :-)
Aber nicht Drehmoment und Drehwinkel durcheinander werfen.
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Danke für die Infos und Antworten.
MG-Marcus
R1200GS LC, F650GS Twin, G310R
ich weiss, ist schon ein wenig her, aber in den offiziellen Unterlagen ist ein Anzugsmoment von 20 Nm für die Ölablassschraube und die Verwendung eines Alu-Dichtrings angegeben.
Gruß,
Marcus
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Na dann probiers mit 20.
Motor warm fahren und dann mal drunter gucken. Solange alles dicht ist, isses gut, wenn es undicht sein sollte, dann bildet sich vielleicht mal ein Tropfen, keinesfalls läuft es literweise raus. Wenns nicht dicht ist, kannste immer noch 5 Nm draufgeben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Hatt einer von Euch schon mal wegen eines nicht eingehaltenen Drehmos den Ablass undicht gehabt oder das Gewinde aus einer Aluölwanne ausgerissen?
Gerade diese Schraubverbindungen (recht große Durchmesser, oft Feingewinde) sind recht tolerant ggü. Abweichungen vom Vorgabewert, wer natürlich ein 12-14 mm Schraube nur hauchzart fingerfest anzieht oder mit einer Meter-Verlängerung "behandelt", dem ist nicht zu helfen.
RunNRG (mit um die 100 Ölwannenbeschraubungen ohne Drehmo, bsher keine Schäden oder nachbesserungswürdige Undichtigkeiten)
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube? - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
  • Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden
    Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden: Hallo Leute - schönes Wochenende. Habe heute die Simmeringe der Tele bei der 1150 gewechselt und habe nirgendwo das Anzugsdrehmoment der...
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube: Guten Abend zusammen Kann mir jemand sagen wie gross das Anzugsdrehmoment von der Motor- Ölablassschraube un den Schrauben vom Motorschutz ist...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter: Servus...hat jemand die Anzugs Drehmomente der -Ölablassschraube -Ölfilter -Zündkerzen...normal 20 NM
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.
    Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.: Hallo Leute, ich habe gestern bei dem Motorrad meiner Frau die erste 1000Km inspektion gemacht. Jedoch, weiss ich nicht mit wieviel NM man die...
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube. - Ähnliche Themen
