Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit ---
Diskutiere Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, etwas verwundert war ich heute auf der BAB, dass unter mein Fahrzeug (TFT) kein Status beim Öl angezeigt wurde sondern nur Striche. Geht...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
etwas verwundert war ich heute auf der BAB, dass unter mein Fahrzeug (TFT) kein Status beim Öl angezeigt wurde sondern nur Striche. Geht die elektronische Ölmessung nicht bei zügiger Fahrt auf der BAB?
Ölstand ist nätürlich ok und auch genug drinn.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei zügiger fahrt auf der BAB sind die Voraussetzungen der Ölmessung nicht gegeben. Also laut Bedienungsanleitung (die man auch lesen sollte) werden dann nur ------ (Keine Messung möglich) angezeigt.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Geht nur am Stand bei Leerlauf. Wenn’s zuwenig ist, leuchtet die Warnlampe.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Im Handbuch steht nicht, dass es wärend der Fahrt nicht geht und bei normaler Fahrt wird es auch angezeigt. Deswegen auch die Frage, denn gerade auf der BAB wäre ein Öl Problem durchaus wichtig zu erkennen.
- Motor auf Betriebstemperatur
- Motor läuft mind. 10 Sek. um Leerlauf
- Seitenständer eingeklappt
- Motorrad steht senkrecht
Als ich von der BAB wieder runter fuhr wurde es sofort wieder angezeigt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
:confused: Also in meiner Bedienungsanleitung steht da bei Stillstand.
Aber bei einem Ölproblem gibt es die Kontrollleuchte die Dich dann warnt wenn zuwenig Öl im System ist.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Steht in meiner Anleitung nicht und deswegen auch die Frage.
Hat BMW beim BJ/MJ 18 etwas geändert?
Gast14416
Mensch, es steht aber nicht da, dass es während der Fahrt nicht geht, also könnte es gehen sollen denn sonst hötte man das ja ausschliessen können, oder müssen, oder so....
Ölstand ist nicht so wichtig wie Öldruck. Und der würde bei Abfall per Lampe signalisiert. :opa:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Stimmt, es steht ja nur da das es im Fahrzeugstillstand funktioniert.
Bei manchen Sonderausstattungen hat man neuerdings sogar das Handbuch dahingehend geändert um uns zu verwirren ob es geht oder nicht.
fralind
fralind
Ihr geht davon aus, dass unter (vollast) der gleiche Ölstand am Trägheitssensor vorliegt wie bei der Messung am Schauglas.
Und wenn bei Last während der Fahrt auf der BAB ein Ölproblem vorliegt, ist es dann auch egal. Daher vorher schauen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Aber auch bei Ihm steht im Leerlauf, ich fahre nicht im Leerlauf.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Also ist doch der Rückschluß wie folgt.
Bei normaler Fahrt geht die elektronische Messung und bei Volllast wird vermutlich das Öl so sehr "herumgewirbelt" das es nicht mehr geht.
Meine Frage ist nun beantwortet!
gstommy68
Rheinland
auch wenn es "off topic" ist. Vor Fahrtbeginn "old school" mäßig das Ölschauglas checken, wozu so ne öllevelanzeige?
Eine Anzeige für die Öltemperatur wäre sinnvoller.
gruß
gstommy68
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Beim Fahren schwabbt Dein Öl und da ist kein verlässliche Messung möglich.
walterld
walterld
Markgräflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Da steht : "Motorrad steht senkrecht"...dass interpretiere ich als Stillstand.
Gast14416
Nö, die misst auch am Hang, leider. Gibt nämlich Fehlmeldung. :D
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
Öldruck ist wichtig aber falls es noch keiner bemerkt hat: Die LC hat keinen Öldruckschalter mehr, nie gehabt. Den hat BMW eingespart mit Hinweis auf die Ölstandkontrolle. Es gab laut BMW mehr Lottomillionäre als defekte Ölpumpen oder verstopfte Leitungen. 99,999% der Öldruckprobleme entstanden durch zu niedrigen Ölstand. Dem gegenüber gab es häufig Probleme mit den Öldruckschaltern....
Also: Der BC würde es nicht merken, wenn die Ölpumpe den Geist aufgibt, nur wenn zu wenig Öl in der Wanne Ist, geht die Warmlampe an. Aber auch wenn mir das anfangs nicht gefallen hat, wer kennt einen, dem wirklich die Ölmpumpe abgeraucht ist und erst dann der Motor?
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
"Motorrad steht senkrecht auf ebenem Untergrund" - bedeutet nicht: Motorrad fährt auf der BAB
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Man kann ja relativ einfach den Öldruckgeber nachrüsten. Über dem Filter hat es rechts eine Schraube, diese ist für das BMW Messgerät. Also Schraube raus und ein entsprechendes Zubehörmessgerät anschliessen und voila, man hat wieder den Öldruck.
Leerlauf Sollwert: 1bar
5000rpm Sollwert: 4.5bar.
Tarzan
die öltemp sieht man nicht irgendwo - oder?
Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- - Ähnliche Themen
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??
    G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??: Hallo Liebe Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar folgendes: Ich bin im Januar bei etwa -2°C auf Arbeit gefahren und hab mir immer mal...
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter - Ähnliche Themen
