RAL Farbnummern R1250GS HP weiß, blau, rot
Diskutiere RAL Farbnummern R1250GS HP weiß, blau, rot im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand zufällig die Farbnummern (RAL wäre auch nicht schlecht) für die BMW HP Farben der R1250GS (weiß, blau, rot) parat?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Nein, habe ich nicht, aber empfehle Dir einen Blick in den aktuellen BMW ETK (nicht die hinterherhinkenden Klone). Dort wird man bei den lackierten Teilen eigentlich immer auch mit den Farbcodes konfrontiert. Fuer die neuen Modelle habe ich das noch nicht nachgesehen. Es koennte moeglicherweise dafuer noch sehr "frueh am Tag" sein. Ein Blick darauf lohnt aber - eventuell zu einem spaeteren Zeitpunkt - immer.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Daran wäre ich auch interessiert, seit wann verwendet BMW aber RAL-Töne?
Die schwarzen (untergeordneten) Teile haben zwar meist eine BMW-Nummer (frei nach dem Motto "wir vergeben eigene Nummern"), sind aber einfach RAL schwarz.
qantax
qantax
Thierhaupten
Ich möchte meinen Helm passend zur HP Version folieren. Kennt jemand passende Folien?
Das rot ist ja uni, das blau metallic.
Grüße, Alex
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
...., seit wann verwendet BMW aber RAL-Töne?
an welcher stelle wurde so etwas behauptet?
mir geht es darum, wenn ich z.b. etwas pulvern lassen möchte, das ich dort eine gescheite farbangabe machen kann. mit der BMW bezeichnung können die wenigsten etwas anfangen. dann wäre eine angabe das z.B. das BMW madagaskar-grün dem RAL farbton 4711 entspricht von vorteil.
Mein vorheriger Beitrag war nur ergänzend gedacht.
Kaum ein PKW Hersteller verwendet RAL-Farbtöne (mit kleinen, beschriebenen Ausnahmen). Sogar die LKW werden inzwischen nicht mehr nur RAL-lackiert.
Wie bereits jemand feststellte: Natürlich haben RAL-Farben auch Farbnummern. Die sind (für Farbmischer) allgemein verständlich.
Aber "0815" bei BMW hat mit "0815" von AUDI gar nichts zu tun weil das einfach Nummern sind die den internen Logiken der Hersteller entsprechen.
Folglich braucht der Farbmischer z.B. die Info: "BMW0815".
Praktisch könnte es dann sein, dass ein Gelb von AUDI so ähnlich ist wie RAL 1018, aber 1 Tropfen mehr Blau enthält und folglich etwas anders aussieht.
Auch wenn sich z.B. RAL 1017, 1028, 1033 und 1037 ziemlich ähnlich sehen sind sie eben nicht gleich. Ein ordentlicher Designer wird sich an den profanen Farben stören und noch 2 Glitzerplättchen (a 0,01 mm Durchmesser) und einen 1/8 Tropfen "irgendwas" pro Liter zugeben nur damit er keine lumpige RAL-Farbe verwenden muss :-).
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Danke Gerd,
so hat es mir mein Lackierer auch schon mal erklärt. Dies ist auch kein Problem, wie er sagt, nur die Folien gibt es in der Regel nicht in diesen Farbtönen.
Interessant wäre, welcher Farbton(RAL) dem aber am nächsten kommt.
Grüsse
Uli
Reimo
Reimo
Mainaschaff
R 1250 GS + R 100 GS Umbau
da hilft nur eine RAL Farbkarte an die Aufkleber halten und die nächstpassende raussuchen.
Alles andere funktioniert nicht. Oder mit den Seitenteilen beim Lacker vorbeifahren damit er den Farbton bestimmen kann.
Mit den BMW Angaben können die Lackierer nicht so richtig was anfangen. So war es jedenfalls bei mir.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hat sich schon einmal jemand die mühe gemacht die ursprungsfrage zu lesen? ich möchte die BMW farbcodes oder die entsprechenden RAL farbcodes haben, mehr nicht! hat die jemand? wenn ja, wie lauten diese?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
DIRFRI
GS 1250 HP ADV
oh übersehen
Stimmt, und ein guter Lackmischer hat ein Gerät mit dem er eine gegebene Farbe analysieren kann.
Das sind diejenigen die sich die Zusatzsoftware ihrer Farblieferanten oder die regelmässigen Updates nicht leisten wollen.
Hast Du Dir denn bereits die Muehe gemacht meiner Empfehlung in unmittelbarer Antwort auf Deine Frage im zweiten Beitrag zu folgen und in den aktuellen ETK zu sehen um wenigstens schon einmal die BMW Bezeichnungen zu haben?
Mir scheint, nicht. Ich bin jedenfalls nachtraeglich fuendig geworden. Aber fuer mich ist ab hier EOT, und besten Dank fuers Gespraech.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
RAL Farbnummern R1250GS HP weiß, blau, rot - Ähnliche Themen
  • RAL Code für Farbe M2A Aureliusgreen Metallic
    RAL Code für Farbe M2A Aureliusgreen Metallic: Servus zusammen, möchte für meine neue GS ein paar Anbauteile zum Pulverbeschichten bringen. Brauche dazu den RAL Code für die Farbe...
  • RAL Farbnummer 1250er Rallye
    RAL Farbnummer 1250er Rallye: Hallo, ich habe leider unter der SUFU nix gefunden und hoffe mir kann jemand helfen. Fahre ne 1250er Rallye und möchte die Zylinderschutzbügel...
  • RAL Farbnummer/Mischcode Ventildeckel
    RAL Farbnummer/Mischcode Ventildeckel: Servus, weiß von euch zufällig jemand den aktuellen Farbcode von den silbernen Ventildeckeln der aktuellen Gs Modelle?
  • Farbnummer, RAL Farbe Motor und Fahrwerksteile
    Farbnummer, RAL Farbe Motor und Fahrwerksteile: Moin! Hat jemand die Bezeichnung der Farbe von Motor und Fahrwerksteile parat? Konkret muss ich die Gabelbrücke lackieren, weil es unter der Farbe...
  • RAL-Farbnummer für das Silber vom Motor gesucht!
    RAL-Farbnummer für das Silber vom Motor gesucht!: Hallo, nachdem mein Motor grad in Einzelteilen ist (hatte einen Motorschaden) möchte ich meinen Stirndeckel überholen. Kennt jemand die...
  • RAL-Farbnummer für das Silber vom Motor gesucht! - Ähnliche Themen
