Problem mit Gehörschutz
Diskutiere Problem mit Gehörschutz im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe jetzt alle Threads mit Ohrstöpseln durch, aber entweder hat niemand das gleiche Problem oder es wurde nur nirgends erwähnt. Ich...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich habe keine/kaum Probleme dass die Dinger im Ohr drücken, Dämpfungswerte und Frequenzbereiche gibts verschiedene und Größen/Formen ebenso. Alles klasse.
Mein Problem ist aber dass die Teile ein paar Milimeter aus dem Ohr raus gucken (damit man sie auch wieder raus bekommt) und damit am Helm drücken. Das bedeutet dass sie sich beim Anziehen schon mal verkanten oder halb raus rutschen und beim Fahren dauernd reiben. Wenn der Wind etwas unruhig ist oder auf der Autobahn mit viel Verkehr sehr verwirbelt dann rappelt der Helm dauernd an den Stöpseln rum was dann mehr nervt als gar keine drin zu haben.
Die ganzen speziellen "Motos" sehen auf den ersten Blick nicht wesentlich anders aus als die für Musik und Arbeit.
Kennt jemend das Problem - und hat es irgendwie gelöst?
Leider sind die höherwertigen Teile mit ++30€ für 2 x 3g Gummi nicht eben so billig dass man mal schnell eine Versuchsreihe machen könnte.
Bis dann,
Ralf
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ich fahre mit den Ear Classic II - und habe eine Sturmhaube darüber. Da wird nichts herausgezogen. Auch dann nicht wenn der Helm nagelneu ist und noch richtig "satt" anliegt. ;)
Welchen Helm hast du denn?
Grüße, Martin
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Möglicherweise Helm zu groß und du fährst ohne Sturmhaube??
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Wie jetzt, nimmst du die wieder raus ? :p
Nein, Spaß.
Selber fahre ich mit Alpine MotoSafe. Die haben 2 verschiedene Frequenzfilter.
Sitzen bei mir aber so tief, dass das Ende nicht störend herausragt. Sturmhaube drüber und passt.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1250 Adventure Trophy 2023
Da hilft nur von einem guten Hörgeräteakustiker anfertigen lassen, da steht dann nix mehr raus und die passen perfekt!
....kosten halt was....aber die Ohren haben es verdient.
Meine merke ich überhaupt nicht mehr.
Viel Erfolg
Jürgen
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich hole vor jeder Fahrt die Tube Silikon raus.
So passt man Stöpsel perfekt an!
Mein Problem ist aber dass die Teile ein paar Milimeter aus dem Ohr raus gucken (damit man sie auch wieder raus bekommt) ...
Ich hab die Dinger bündig im Ohr, da guckt nix raus.
Bisher hatte ich keine Probleme, sie wieder heraus zu bekommen.
Gerlinde
Gerlinde
Vermutlich hast Du die Bedienungsanleitung nicht gelesen und warst vielleicht auch nicht bei der Bundeswehr..
Ein kleiner Ausflug in die Anatomie wird Dir das regelrechte Einführen erleichtern.
Der Gehörgang geht zuerst ca 1cm in Richtung Kopfmitte und dann ändert er, wenn er durch den Schädelknochen durch ist, die Richtung und geht dann weiter in der gleichen Richtung wie zB die Hände in der Hosentasche. Genau in dem Knick wo er die Richtung ändert haben sehr viele Menschen eine Falte, die das weitere Einführen aufhält und dann schauen die Teile wie Blumenkohlstückchen raus. Aus diesem Grund greift man beim rechten Ohr mit der linken Hand über den Kopf und zieht am oberen Ohrbereich etwas um aus dem gewinkelten Gang einen geraden Gang zu machen und auch die hindernde Falte glatt zu bekommen, ehe man dann mit der rechten den zusammengerödelten GH einführt.
Es gibt sowohl große Menschen als auch kleine Menschen und genauso Menschen mit einer kleinen bzw großen Falte. Bei den einen passt das Ding ohne Ziehen und bei den anderen eben nur mit ziehen.
hier eine schematische Darstellung auf der Bilsom Packung und bei den anderen Herstellern sind die gleichen oder ähnliche Schemazeichnungen als Bedienungsanleitungen abgebildet.
https://www.digitalo.de/products/17...epsel-33-dB-einweg-303L-1005073-200-Paar.html
Ralsch
Ralsch
Holá,
hatte ich vergessen - der Helm ist ein Held CT-1200 und passt eigentlich so recht gut. Sturmhaube nutze ich keine, zumindest nicht bei Temperaturen ab 0°C aufwärts. Das könnte natürlich helfen alles an Ort und Stelle zu halten, aber dann müsste ich immer dieses Teil rüber tun. Unsere Mopeddame mit exzessivem Piercing nutzt die auch nur dafür dass ihr beim Helm auf- und absetzen keine Metall- und Körperteile rausgerissen werden :cool:
Silikon (Sikaflex?) ist ggf. gar keine schlechte Idee, noch nen Faden mit eingelegt und fertig sind die lowcost-Stöpsel mit perfektem Sitz.
Bevor ich jetzt die ganz große Nummer über den Akustiker drehe werde ich die Pinlocks ausprobieren. Sehen mir am flachsten aus, der Rauspfriemelteil geht da seitlich nach unten weg.
Offensichtlich habe ich aber wirklich nen anderen Kopp wenn das bei Euch keine Probleme bereitet.
Bis dann,
Ralf
achim61
achim61
könnte mir vorstellen, dass dann der pneumatische Druckausgleich nicht zustande kommt (im Gegensatz zu explizitem
Sport-Gehörschutz) und ohne diesen es unangenehm wird?
DerLuftgekuehlte
R1200GS, Bj. 2011, Triple Black
um sicher zu gehen, empfehle ich auf der Seite der DGUV nach Gehörschützer zu suchen, die für die Benutzung im Straßenverkehr getestet und freigegeben sind: https://www.dguv.de/ifa/praxishilfe...ftware-gehoerschutz-auswahlprogramm/index.jsp. Praktisch alle Gehörschützer dämmen hohe Frequenzen stärker als tiefe Frequenzen. Das ist gut, denn die Windgeräusche sind überwiegend hochfrequent. Wenn Schaumstoffstöpsel richtig in den Gehörgang eingeführt wurden, ragen sie eigentlich nicht so weit heraus, dass sie stören, aber das hängt natürlich vom Stöpsel, dem Ohr und dem Helm ab. Ich hatte mal Gelegenheit günstig an ein paar Otoplastiken, also meinem Ohr angeformte Stöpsel zu kommen. Die benutze ich nun schon seit Jahren und kann sie empfehlen. Für die Benutzung unter dem Helm dürfen sie natürlich nicht weit aus dem Ohr herausragen - darauf sollte man achten. Schaumstoffstöpsel aus dem Baumarkt sind die gleichen wie die aus der Apotheke, letztere sind nur teurer. Otoplastiken haben eine Belüftungsbohrung damit beim Kauen kein Druckgefühl entsteht. Das könnte auch für das Motorradfahren nützlich sein, wenn man Pässe rauf und runter fährt.
Schöner erster Beitrag ... kommt noch mehr außer Werbung?
Gerlinde
Gerlinde
Vorweg, Otoplastiken sind als Gehörschutz bei regelmäßigem Tragen eine super Lösung.
Für den gelegentlichen Einsatz und dann noch u.U. mit längeren Tragepausen über Monate zB im Winter sind sie eher nicht so gut geeignet und da sind die sich selbst anpassenden Möglichkeiten evtl besser.
DerLuftgekuehlte
Noch ein paar zusätzliche Infos:
Bei Otoplastiken muss man mit Kosten von 150 € pro Paar rechnen, bei Schaumstoffstöpseln 1€. Otoplastiken halten mindestens 5 Jahre (bevor das Ohr sich so weit verändert hat, dass keine Passgenauigkeit mehr gegeben ist), Schaumstoffstöpsel würde ich ca. 10 bis 20-mal einsetzen, bevor es unhygienisch wird. Jetzt kann jeder ausrechnen, was bei seiner Fahrhäufigkeit günstiger ist.
Motorradzeitschriften haben gemessen, dass bei freier Luftanströmung an den Helm bei Tempo 100 ungefähr 100 dB(A) unter dem Helm entstehen. Bei der einen Marke etwas weniger, bei der Anderen etwas mehr. Nach den Grenzwerten des Arbeitsschutzes sollte man sich diesem Lärm max. 15 Minuten pro Tag aussetzen. Um in den sicheren Bereich zu kommen, sollte es am Ohr max. 80 dB(A) haben. Das erreiche ich mit Schaumstoffstöpseln ziemlich genau, wenn sie ausreichend tief im Gehörgang sitzen, sonst liegt die Dämmwirkung eher bei 2 bis 3 dB(A)! Bei Tempo 150 steigen die Schallpegel unter dem Helm gegen 115 dB(A), aber das fahre ich höchstens wenige Minuten im Jahr, darauf lege ich meinen Gehörschutz nicht aus.
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, ex. alle GSen)
Ich habe folgende Lösung an meinem Shoei Neotech II erfolgreich in Betrieb:
Ich habe eine selbstklebende weiche Dämmmatte aus dem Akustikbereich in der Dicke von 1cm gekauft.
Diese habe ich so zurechtgeschnitten dass sie genau in die Muschel am Helm passt, die für das Headset vorgesehen ist.
Polster ab, Mattenstücke links und rechts reingeklebt, Polster wieder rein.
Jetzt fahre ich meistens nur mit einem Wattebausch im Ohr.
Das funzt prima.
Bevor ich jetzt hier von den 'Üblichen' Häme ernte....probierts aus, kostet nicht die Welt.
VG Peter
Golem
Golem
Stuttgart
Das funzt prima.
VG Peter
Hallo Peter,
Diese Lösung ist zu einfach und zu billig.
Sonnige Grüße!
Gast 23088
Von Vor- und Nachteilen, Passform, Dämmwert etc. abgesehen ist 1,- Euro für Schaumstoffstöpsel viel zu hoch angesetzt. Die Dinger gibts im Arbeitsschutz-Bereich in größeren Gebinden (z.B. 3M 1100 200 Paar für gut 30 Euro). Ergibt einen Preis pro Paar von 0,16 Euro (z.B. hier: 3M® 1100/1110 - Schloffer Arbeitsschutz GmbH). Das reicht dann schon für ein paar Touren und verändert Deine Vergleichsrechnung doch erheblich...
Problem mit Gehörschutz - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
