Problem mit Display
Diskutiere Problem mit Display im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
P
Partenkirchner
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Servus,
bei so was ist ein Foto oder die Nennung des Modells immer hilfreich.
Andreas
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Ist kein Problem.
Du kannst mit dem Drehrad entweder das Display oder den Navigator steuern.
Wechsel erfolgt über die Taste neben dem Drehrad. Einfach etwas länger drücken.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Genauer gesagt die Taste lange nach oben drücken (Navigator) und nach unten drücken (TFT). Wird dir oben links angezeigt.
Müsste aber auch im verbotenen Buch stehen, das mit dem Navigator kommt.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Hier mit Bilders und seltsamer Musik
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Laut deiner Vorstellung hast du eine F850GS. Die Handhabung vom Navi ist aber gleich mit den K50-Modellen 1200/1250.
P
Partenkirchner
Guten Abend, danke für die hilfreichen Antworten, funktioniert. Meine 1200 gslc hatte kein TFT Display . Gruß Sebastian
Problem mit Display
Problem mit Display - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ??
    Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ??: Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, ob evtl. schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ob da ein Muster erkennbar wäre. Ich...
  • Sena SC10U(A): Problem mit dem TFT-Display ?? - Ähnliche Themen
