Navigator V / Freier Speicher
Diskutiere Navigator V / Freier Speicher im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie kann ich bei meinem Navigator V feststellen wie viel Speicher belegt und wie viel noch frei ist? Gruß Klaus
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gruß Klaus
R1200GSRider
im wilden Süden
Einfach an den PC anschliessen, da sieht man die Laufwerksinformationen
levoni
levoni
Danke für die Info.
Geht es auch ohne PC?
Also über das User Interface des Navigators selbst?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
sollte auch mit Smartphone und OTG-Verbindung mit einem Dateiexporer gehen
mit Bordmitteln hab ich das (zumindest bei meinem 590/595) noch nicht gesehen
was ist der Grund deiner Frage?
levoni
levoni
Ja, was ist der Grund meiner Frage.
Ich habe gestern 46 Tracks importiert und in Routen umrechnen lassen.
Hat ewig gedauert und bei der letzten kam die Meldung (ungefähr) "kann nicht gespeichert werden".
Da wollte ich einfach nachsehen, ob der Speicher evtl. voll ist.
Und habe im Menü nach dem Punkt gesucht. Und nicht gefunden.
Dass das evtl. gar nicht möglich ist, habe ich bis eben für nicht möglich gehalten.
Wäre aus meiner Sicht eine Grundfunktion.
Was kann es für einen Grund geben, das nicht anzuzeigen?
Man hat doch nicht immer einen PC zur Hand.
Wie kann ich, wenn ich unterwegs bin, den Speicher organisieren?
Wie kann ich sicherstellen, dass immer noch genug Speicher für meine Wegstreckenaufzeichnung frei ist?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Dachte ich mir
bei mir sind je ca. 7 GB auf internem Speicher und auch auf der SD Karte frei
trotzdem konnte ich den aktuellen Tagestrack nicht mehr Speichern, weil das Limit von 200 Tracks erreicht war lt. Meldung :banghead:
also wenn jemand eine Reise macht und die Tracks des Tages (sind ja meist mehrere pro Tag, weil ja gerne nach Tunneln oder Verlust des GPS Signals oder bei neuer Zieleingabe neu gestartet wird) speichern will, dann ist das schnell mal zu ende
und von sich aus speichert ja Garmin nur 20 .gpx Files (so ca. 20 Fahrtage) - auch wenn noch GBs freier Speicher vorhanden ist :banghead:
Somit ist nicht der tatsächlich noch zur Verfügung stehende Speicher dein Limit sondern die Vorgaben des Gerätes !
d.h. du mußt dir unterwegs eine Möglichkeit suchen, das zu speichern, bevor es ins Datennirwana geht.
Das würde ich mit einem OTG Stecker oder mit einem OTG-Hub probieren - habe ich selbst noch nicht gemacht
mit dem OTG Stecker könnte ich heute mal probieren
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
ein OTG Adapter ist heute bei vielen Handys dabei, dann hat man auf der einen Seite Micro USB (z.B. für den Navigator) und auf der anderen Seite den Adapter vom USB Anschluß (wie er für den PC notwendig ist) auf den Handy Anschluß (USB Micro B - der am meisten gebräuchliche - oder auch USB Type C - neuere Samsungs z.B.)
sowas zum Beispiel oder sowas
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
So - ich hab das mal schnell unter Mittag probiert
Geräte Samsung S10e + Zumo 590 + Samsung USB Connector (Samsung) + normales USB Kabel
beim Anschließend schien zuerst nichts zu passieren, aber nach etwas Zeit war der Interne Speicher und die SD-Karte des Zumos in der APP Eigene Dateien sichtbar.
ich hab mal testweise Dateien vom Internen auf den SD-Kartenspeicher kopiert - funktioniert einwandfrei und schnell.
Somit wäre das das für mit die Lösung, wenn ich unterwegs mal schnell die Tracks sichern muß - kein großer Zusatzhardwareaufwand
levoni
levoni
Hab mir einen solchen OTG Stecker für mein Mobilphone bestellt.
Ich bin immer noch total verwundert, dass der Navigator V keine Speicherbelegung anzeigt.
Ist das einfach nur vergessen worden?
Oder gibt es dafür einen plausiblen Grund?
levoni
levoni
Inzwischen habe ich den Navigator V endlich wieder mit meinem PC verbunden.
Ging ums Verrecken nicht mehr.
Erst als ich die o.g. 46 Routen gelöscht habe ging es wieder.
Aktuell läuft jetzt ein Kartenupdate via Garmin Express.
Die Speicheraufteilung ist wie folgt:
Interner Speicher (D:\): 1,22GB frei von 7,03GB
SD-Karte (E: \): 27,8GB frei von 30,0GB (ist eine 32GB SD-Karte)
Der Ordner Map ist bereits auf E:\ (SD-Karte)
Was kann ich noch von D:\ auf E:\ verlagern um dem System etwas mehr Spielraum auf D:\ zu verschaffen?
(Wobei die Summe der Daten auf D:\ ohne den Ordner .System gerade mal 746MB ausmacht)
Wo speichert das Navi die Routen und die Tracks?
Gruß Klaus
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
das Navi speichert (bei meinem Zumo) die Daten (sind ja alles *.gpx Dateien, egal ob POI, Tracks oder Routen) unter
\GPX
und darunter gibts noch den Ordner
\GPX\Archive - hier sind die letzten 20 *.gpx Dateien - und nicht mehr, egal wieviel freien Speicher du noch hast
levoni
levoni
Bei mir gibt es
D:\gpx <- Current, CurrentTrackLog, Position
D:\gpx\archive <- die letzten 20 Fahrten als Track
E:\garmin\gpx <- hier landen die Tracks, die ich von Basecamp runterlade
Was passiert wenn ich D:\gpx lösche und E:\garmin\gpx\archive anlege?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
also den D:\gpx würde ich mal nicht so ohne weiteres löschen,
da sind auch die POIs (also deine) oder so gespeichert - ob das das System ohne Fehlermeldung wegsteckt ??
aber kannst ja mal probieren
D:\gpx\archive kann man wahrscheinlich löschen, aber
ich nehme an, daß das System dann beim ersten "Wegspeichern" wieder diesen Ordner erstellt
aber die Ordner bzw. der Platz auf dem internen Speicher sind m.E. nicht das Problem - das Problem ist diese unsinnige Beschränkung auf max. 20 *.gpx im Archive-Ordner und max 200 Tracks im internen Speicher - wobei ich das nicht nachvollziehen konnte (aber auch nicht probiert habe), da ich keine 200 Tracks im int. Speicher habe (zumindest hab ich das so in Erinnerung)
levoni
levoni
Sind die Karten auf D: und E: ?
levoni
levoni
so sehen die Verzeichnisse mit den Karten aus:
R1200GSRider
im wilden Süden
Die gmapprpm.img ist die Europa-Nordhälfte. Diese Datei und die gleichnamigen .unl und .gma Dateien kannst Du auch auf die Speicherkarte verschieben.
Ebenso die gmap3d.xxx.
Dann hast Du maximalen internen Speicherplatz.
Diese Aktion ist allerdings beim nächsten Kartenupdate wieder notwendig, da Garmin Express die Karten immer zuerst auf den internen Speicher installiert.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...bei mir sind je ca. 7 GB auf internem Speicher ... frei...
:eekek:
Okee, kleiner Schreibfehler, gell. :wink:
Denn das passt besser:
...Interner Speicher (D:\): 1,22GB frei von 7,03GB...
Man könnte noch mal probieren, beide Kartenteile auf die SD-Karte zu schieben.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Bisher hatte ich selber ja immer versucht, alles im internen zu halten, aber seit den letzten Updates geht das nicht mehr.
levoni
levoni
Verschieben nach E:\map ?
Navigator V / Freier Speicher - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT2 oder BMW Navigator ?
    Garmin Zumo XT2 oder BMW Navigator ?: Moin Moin aus dem Ruhrgebiet! Befasse mich seid einigen Tagen mit den Navigationsgeräten. Bin unentschlossen was ich nehmen soll. Würde mich über...
  • Connected Ride Navigator (VII) + iPhone
    Connected Ride Navigator (VII) + iPhone: Hallo Leute! Ich habe zwei Dinge die mich beim CRN in Verbindung mit dem iPhone stören: Man muss die Wiedergabe über Bluetooth am Telefon...
  • SP Connect UND Navigator ?
    SP Connect UND Navigator ?: Moin zusammen, ich weiß ja nicht, wie das bei Euch ist. Aber ich als Technikfan hätte gern mein Telefon hübsch neben dem Navigator platziert...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie
    BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie: Verkaufe wegen Fahrzeugmarkenwechsel meinen absolut neuwertigen BMW Navigator 6. Noch bis 28.7. 2024 unter BMW-Garantie! Die Kaufrechnung vom...
  • Wenig freier Speicher beim Navigator V
    Wenig freier Speicher beim Navigator V: Habe nach dem Update der Karte auf Version 2014.20 mal im Explorer nachgesehen, wie viel Kapazität im Gerätespeicher (8 GB) noch frei ist...
  • Wenig freier Speicher beim Navigator V - Ähnliche Themen
