Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min
Diskutiere Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute! Habe an meiner K50 (2013) mit knapp 60.000 km auf der Uhr neuerdings ein schabendes bzw. jaulendes Geräusch im Leerlauf und bei ca...
NilsP_83
NilsP_83
Moin Leute!
Habe an meiner K50 (2013) mit knapp 60.000 km auf der Uhr neuerdings ein schabendes bzw. jaulendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 bis 3500 U/min.
Das Geräusch ist extrem im Bereich Lenker / Tacho aus dem sog. Tunnel zu hören, am Motor direkt unten vor dem Rad hört man es auch aber nur ganz leicht.
Weiss jemand Rat?
987mike
987mike
Das hört sich nach Wasserpumpen (vorne) oder Generatorschaden (hinten) an.
Ansonsten ist vorne noch die Kupplung, aber ich schätze das wirst du bereits getestet haben, durch ziehen des Kupplungshebels.
Ich würde auf Wasserpumpe tippen.
NilsP_83
NilsP_83
Ja wo du es sagst könnte es die Wasserpumpe sein. Die sitzt ja oben und wenn man unten ein Ohr dran hält hört man fast nichts.
Hatte schonmal wer nen Schaden an der Pumpe? Geräusch ist die letzten Kilometer nicht mehr geworden...sind gerade in Italien und haben noch 1400 km bis nach Hause...
987mike
987mike
Vielleicht nur ein kaputtes Lager...
Behalte die Wassertemperatur im Auge! Sobald dir beim Fahren der Lüfter angeht, sofort anhalten und abstellen!
Gute Fahrt!
NilsP_83
NilsP_83
da hätte ich aber oft abstellen müssen
Bist du schon mal mit defekter Wasserpumpe gefahren? Wäre es gegangen?
Sind wieder heile zuhause angekommen und das Geräusch ist nicht schlimmer geworden. Nach ersten Horchversuchen konnte ich das Geräusch hinter dem vorderen Motordeckel links und rechts seitlich am Motor wahrnehmen. Denke also die Wasserpumpe trifft zu.
Die Tage wird Ersatz bestellt...der Wechsel sollte kein Thema sein.
juekl
juekl
Essen NRW
Nein, es ging ja auch nur darum, daß man nicht SOFORT den Motor abstellt
wenn der Lüfter seine Arbeit macht.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
2013/14 wurden recht viele Wasserpumpen getauscht, allerdings nur wegen Undichtigkeiten. Auf Verdacht würde ich nicht tauschen, sicherheitshalber bei bmw querchecken?
NilsP_83
NilsP_83
Für mich ist der Fall klar, ich werde erstmal tauschen. Die BMW Werkstätten in der Gegend sind nämlich nicht soooo der Hit. Und Bock auf ein paar kostenlose Hilfestellungen haben die in der Saison sowieso nicht.
987mike
987mike
Wenn man den Verdacht hat, dass die Wapu über den Jordan geht, sollte man das lieber machen, denn ansonsten schiesst die Wassertemperatur schneller durch die Decke wie du „Schxxße“ schreien kannst. Oder würdest du einen Motorschaden riskieren?
Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass im Mai auch in Italien noch keine 35 Grad herrschen. Das bei moderaten Temperaturen, während der Fahrt, der Lüfter angeht ist da eher ungewöhnlich.
Daher bitte,- einfach den Gesamtzusammenhang betrachten.
moppede
GS 1200 LC
Nix für ungut!
Aber meine 2013er rappelt im Leerlauf als hätte man eine Handvoll schrauben im Inneren vergessen!
Läuft aber trotzdem genial!!
Bin das so gewöhnt denn mein vorheriges Motorrad (Dl 1000) hat über 10 Jahre noch mehr gerappelt!
MfG.
NilsP_83
NilsP_83
Moin Leute, kurze Vollzugsmeldung:
Habe heute morgen die Wasserpumpe ersetzt. Wenn man an einem Motor schon mal etwas mehr geschraubt an ist das Zerlegen kein Problem. Habe um 10 Uhr angefangen und hatte um 12:30 Uhr alles wieder zusammen. Entlüften war etwas hin und her aber es hat geklappt und es ist alles dicht.
Leider ist das Geräusch immer noch nicht ganz weg, gefühlt zwar besser aber bei 3000 U/min hörbar. Aber nur aus dem Bereich am Tacho und nur unter Last. Im Schubbetrieb oder bei 3000 U/min im Stand nichts wahrnehmbar.
Gefühlt ist es etwas besser geworden, bin allerdings auch ohne Sozia und ohne volle Koffer gefahren...
Weiß noch jemand Rat was es sein könnte oder hat jemand eine Explosionszeichnung o.ä. aus dem vorderen Bereich des Motors damit man weiß welche Bauteile noch in Frage kommen würden? Sollte ich nochmal anderes Öl ausprobieren?
moppede
GS 1200 LC
Ich befürchte da ist nix hat sich eingespielt!
MfG.
NilsP_83
NilsP_83
Ich weiß es auch nicht. War heute dann doch mal beim BMW Händler, ein Mechaniker oder Meister ist mit dem Teil eine Runde gefahren und hat das Geräusch zwar wahrgenommen, meinte aber das wären Geräusche aus dem "Tunnel" im Bereich des Tachos welche sich von den Verkleidungen überlagern usw...ob das wirklich so ist weiß ich nicht. Habe schon viele rappelnde Kunststoffteile gehört, für mich bleibt das jedoch mechanisch.
Eventuell nehme ich nochmal anderes Öl...und dann bleibt es wohl so.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Habe ich auch. Habe mal bei der Inspektion angegeben: "Da schleift etwas".
Gehört haben sie dort nichts. Fängt bei ca. 50 km/h an. Dachte an Luftgeräusche aus dem Cockpit.
Bislang nichts gefunden. Ich habe es akzeptiert obwohl es schon laut ist.
Das Windschild ist es nicht.
R1200GSRider
im wilden Süden
welcher Reifen ist montiert?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Bridgestone Battlax Adventure
NilsP_83
NilsP_83
Ist es denn Geschwindigkeitsabhängig oder her von der Drehzahl?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Nur beim Fahren. Also Geschwindigkeit.
Aber nach Reifen klingt es nicht. Eher aus dem Cockpit. Irgendwie blechern.
Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min - Ähnliche Themen
  • Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter
    Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter: Hallo GS Gemeinde, nach 10 Jahren Fremdgehen mit der Marke aus Milwaukee, bin ich wieder mit dem Boxer unterwegs :-). ivh würde gerne ein paar...
  • Hallo aus LA bzw. Niederbayern
    Hallo aus LA bzw. Niederbayern: Hallo Forengemeinde, da ich gelegentlich hier mitlese u. schon manchen guten Beitrag oder Tipp mitgenommen habe, ist mir jetzt erst aufgefallen...
  • Erledigt Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung
    Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung: Hallo in die Runde, Ich habe mir ein Variotopcase zugelegt mit der Halteplatte für den Soziussitz (K25). Ich möchte das Topcase aber auf dem...
  • Pressemacht bzw. heutige Darstellung
    Pressemacht bzw. heutige Darstellung: Hi, heute in einen unserer regionalen Onlinezeitungen gelesen: Kontrollen an "(C-)Karfreitag" - Polizei Osthessen zieht Bilanz Man achte bitte...
  • jaulende Kuh!
    jaulende Kuh!: Hi, hatte letzes Jahr bei meiner 1150gs BJ 04/2004 mit jetzt 15tkm bemerkt, das nach Ziehen und Wiederloslassen des Bremshebels das "Jaulen" nicht...
  • jaulende Kuh! - Ähnliche Themen
  • jaulende Kuh!
