Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.?
Diskutiere Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Bedienung / Betätigung der Tasten unterscheidet sich zur GoPro praktisch nicht. Läßt sich auch mit Motorradhandschuhe gut bedienen, die AcePro...
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Ich glaube, dass die Kamera nicht optimal fürs Motorrad ist. Die ACE Pro unterstützt nur die neue Fernbedienung mit dem Display. Die Taste zum Auslösen ist oben am Rand, recht klein und muss tief eingedrückt werden, laut verschiedener Tester auf Youtube.
Läßt sich auch mit Motorradhandschuhe gut bedienen, die AcePro ist auch etwas schneller
bei der Aufnahme.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Nach einem aktuellen Firmware Update ist nun auch die günstigste
„GPS-Action-Fernsteuerung“ an der AcePro zu verwenden.
Gut das Insta360 das erkannt hat und ein Update gebracht hat.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
Hallo Wollwerk,
die Insta360 Ace Pro ist bei mir im Zulauf.
So - erster kleiner Test / Erfahrung zur insta360 AcePro.
Im direkten Vergleich zur GoPro 11 und 12 bei guten Lichtverhältnissen -
ist für meine alten Augen - kein signifikanter Unterschied zur AcePro zu erkennen.
Ehr eine Geschmacksache würde ich sagen.
Gefühlt würde ich die Bildstabilisierung sowie horizontale Ausrichtung bei
der GoPro 12 als z.Zt. das maß aller Dinge bezeichnen.
Was sich im LowLight Bereich aber deutlich zur insta360 verschiebt, besonders bei genau der Bildstabilisierung punktet dann die AcePro (PureVideo Einstellung) zur GoPro 12 - eben ganz im Gegensatz bei guten Lichtverhältnissen…
Zu den schon genannten Nachteilen (Größe, Gewicht, feste Linse…) sollte ebenfalls die Standard Halterung genannt werden. Diese Magnetische Klemme ist weit entfernt perfekt zu funktionieren.
Was besonders verwunderlich ist - da als Zubehör eine bessere „Magnetische Schnellspann-Mechanismus“ im eigenen Zubehörprogramm zu bekommen ist - die auch noch über ein Kameragewinde verfügt. Die beiliegende ist nur mit Kraftaufwand zum einrasten zu bewegen.
Das kann z.B. DJI mit der OsmoAction 2 magnetischen Klemme viel besser.
Akkulaufzeit ist besser - diese sind mit ca. 42€ auch deutlich teurer als die Konkurrenz.
Wer mit der insta360 App umgehen kann, ist hier bei der Nachbearbeitung aber ganz weit vorne - da fühlt sich die QuikApp von GoPro an wie Steinzeit.
Die Deckel für Akku und USB Port lassen sich leider leichter öffnen - als im Gegensatz zu der GoPro Konkurrenz. Ausgiebig Tests am Moped-Helm-Fahrrad kommen zeitnah.
Wer eine GoPro 10…12 verwendet und den LowLight Bereich nicht nutzt - der kann sich entspannt zurücklehnen. Es sei denn, das tiptop verarbeitete klappbare Display ist einem besonders wichtig.
Das alles spiegelt natürlich nur meine ganz persönliche Wahrnehmung / Meinung wieder.
Wegen den LowLight Vorteilen und der deutlich besseren App zur Nachbereitung
ergänzt die AcePro nun mein Kameraequipment.
Gruß uWe
Hast Du zwischenzeitlich weitere Erfahrung mit der Kombination Insta360 Ace Pro und der „GPS-Action-Fernsteuerung“ gesammelt?
Die Kompatibilität wird bei keinem Händler, aber auch nicht auf der Herstellerhomepage beschrieben.
Kannst Du auch eine Befestigung an der GS empfehlen, um die Kamera über den „Magnetische Schnellspann-Mechanismus“ zu befestigen?
der Tourenfahrer
Wollwerk
Wollwerk
Die Kompatibilität wird bei keinem Händler, aber auch nicht auf der Herstellerhomepage beschrieben. (siehe Bild)
Die Handhabung/Kopplung und Steuerung mit d. AcePro unterscheidet sich nicht von der X3 -
unterstützt wird die "GPS ActionRemote" ab dem Firmware Update (v1.0.35 vom 24.1.2024).
Generell sollte man(n) aber beachten, dass die Positionserfassung nach dem Einschalten der Fernbedienung etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Vor allem, wenn auf einer Tour große Distanzen zwischen zwei An/Aus Punkten liegen...
und du dich auch schon "zügig" bewegst - kann das sogar ganz scheitern.
Ein ähnliches Verhalten hat aber auch schon mal eine GoPro11 (noch mit GPS).
Mein Weg ist: Fernbedienungen an, Cam´s in Standby und anschließend das Prozedere Jacke zu, knitterfreie Mütze auf - Handschuhe an... aufsitzen - Krönchen richten usw...
Fest an der GS (AcePro) hatte ich in Ermangelung von Gelegenheit (sche.. Wetter) noch nicht im Einsatz. Mache ich eigentlich nicht mehr (nur zum Testen) siehe unten.
Montagepunkte sind (u.a.) :
Blinker vorne rechts "Thronebike-Parts GS-Standard Halter" (würde ich nicht mehr kaufen) - Blinker vorne links "RamMount Kugel".
Im Bereich vom Heckrahmen - mit einer Klemme / Adapter auch von RamMount.
Am Lenker links/rechts jeweils RamMounts Kugeln - die aber nicht nur für die Cam´s - sondern auch andere Fernbedienungen (DJI Drohne).
Meine AcePro wird zukünftig am Helm eingesetzt - mich stört das zusätzliche Gewicht nicht.
Generell setze ich eine klassische ActionCam fest montiert nur selten für kurze Einspieler im Video ein. Da ist die X3 viel flexibler - aber anderes Thema.
Viel Spaß mit deiner AcePro
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Mein Eingangspost war ja, ob die ACE die bessere Alternative zu GoPro ist.
Nach langem Abwägen ist es nun doch wieder eine GoPro 12 geworden. Bei Mediamarkt war diese günstig zu bekommen.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Super! Ich danke Dir für die Infos.
Wollwerk
Wollwerk
Die 12 ist eine Top Kamera - da gibt es kaum Kritikpunkte (wurden auch alle schon benannt).
Bei normalen/guten Lichtverhältnissen ist die HyperSmooth 6.0 Bildstabilisierung
z.Zt. das Maß aller Dinge - genial und butterweich.
Gerade am Moped, wo schon mal die Ausrichtung der Cam schiefgelaufen ist - einfach im 8:7 Format aufnehmen. In der Nachbearbeitung den Bildausschnitt verschieben und das Video ist gerettet.
Die Probleme der 12 mit Abstürzen und eingefrorener Software (einige YTber) hatte ich bis
dahin nicht. Meine persönliche Meinung dazu - liegt evtl. an unpassenden/billigen SD-Karten...
(ist aber nur so ein Gefühl)
Beim Handling mit den kleinen Dingern achte ich darauf diese nur innerhalb der Cam zu formatieren/löschen. Die Karten nicht in anderen Geräten wie Smartphone/Tablett mit alternativen Daten zu bespielen/löschen/formatieren.
Ich weiß nicht, ob das wirklich dazu beiträgt... doch so hatte ich bisher mit keiner der Karten Probleme - ist aber so mein ganz persönliches Räppelchen.
Wollwerk
Wollwerk
ItchyBoots ist nun komplett auf Insta360 umgestiegen.
Zu der X3 hat sie nun auch zwei AcePro im Einsatz…
Crankmashine
Crankmashine
R1250R und Z900RS SE
Hört sich gut an:
Qmelker
Qmelker
GS 1200 LC Rallye 2017
Ja, finde ich auch.
Ich hab mir ja die X3 gekauft, da ich den 360 ° Modus so cool finde.
Bin auf die ersten Aufnahmen gespannt, auch auf den Ton.
Wenn ich das richtig verstanden habe geht auch der Ton per Bluetooth mit den AirPods ???
Mit Adapter und Kabel wäre mir zu viel "Getüdel", weiss auch nicht ob meine 360 X3 das Kabel usw aus der Aufnahme herausrechnet.
Wollwerk
Wollwerk
Das mit den AirPods funktioniert, und Stecker am seitlichen USB Port werden natürlich genauso ausgeblendet wie der Selfie Stick.
Als Beispiel, der Ton ist während der Fahrt durch Windgeräusche praktisch unbrauchbar.
Qmelker
Qmelker
Okay, danke Uwe.
Wobei sich das bei der Ach Pro ja teilweise nicht übel anhörte.
Wollwerk
Wollwerk
Hört sich gut an:
Was in dem Video schon kurz gezeigt wird - die Insta360 App ist wirklich sehr gut.
Dafür finden sich bei YT noch weitere ErklärVideos.
Das findet oft nicht genug Beachtung bei den üblichen reinen Kameravergleich-Videos.
Es ist schon sehr entspannend, nicht zusätzliche Apps nutzen zu müssen,
um kleine Filmchen zu erstellen…
Da sind GoPro, DJI und Co. weit von entfernt.
rumblejunkie
rumblejunkie
Nun, folgend einiger Posts hier im Forum bin ich von Jahrelanger Serie der Gopro über den Tellerrand gesprungen. Erste Eindrücke sind nicht schlecht. Gewicht, am Helm / Kinnmount, ist aber schon so ne Sache - siehe Bild im Anhang. Hier ist jetzt ein einfacher Schnellverschluss von Amazon mit 30 Gramm montiert. Mit dem originalen beiliegendem Adapter sind es nur 14 Gramm weniger.
Ich hab sie aktuell noch nicht richtig Testen können, aber ich denke/hoffe die Aufnahmequalität wird das rechtfertigen.
rumblejunkie
rumblejunkie
Mal ne Frage. Wie ist das mit den Akkus aus China? Ich möchte gerne mehr Kraft in meinen Akkus für längere Ausdauer. Wenn ich mehr (2200) mAh mit gleichem Strom, 3,85? Volt glaub ich wars nutze, dürfte die Elektronik in der Kamera ja nicht kaputt gehen oder?
Gestern hab ich die Kamera unter minimalsten Bedingungen - also alle Zusatzoptionen wie AI usw ausgeschalten und sie mal aufnehmen lassen. Ich kam auf eine Aufnahmezeit von 1h und 20 Minuten ca.
Die Akkus von Insta360 sind mit 41€ so ziemlich die teuersten Actioncam Akkus aufm Markt. Das ist schon happig finde ich.
Aber tatsächlich finde ich den Schnellverschluss super. Ich muss die Position durchs verschrauben wie bei der Gopro nicht mehr verstellen. :)
Die Video-Qualität sowie die einfache Bearbeitung und die enorme Übertragungsgeschwindigkeit aufs Endgerät finde ich auch sehr gut!
Wollwerk
Wollwerk
Bei Insta360 (X3 & AcePro) habe ich z.Zt noch keine Erfahrungen mit alternativem Akku.
Dafür aus dem GoPro Lager... am Ende war es meistens so,
dass Akkus mit "versprochener" Mehrleistung nach nur
wenigen Ladevorgängen massiv an Kapazität verloren haben.
Deshalb bin ich nunmehr bei ausschließlich Originalen
gelandet.... auch wenn diese teilweise deutlich teurer sind.
Auf deine Erfahrungen bin ich gespannt.... halte uns auf dem Laufenden.
Wollwerk
Wollwerk
Was mich auch nachdenklich macht...
Wenn es doch so einfach ist - warum verwenden die Hersteller nicht selber Akkus mit einer erhöhten Kapazität?
Die Laufzeit der verschiedenen Cam’s ist doch immer wieder Thema bei diversem YT-Tests.
Könnte ich mich doch als Hersteller unsterblich machen, wenn ich so eine
kompakte ActionCam auf den Markt werfe - mit einer Laufzeit von >2h.
Gerüchteweise wurde der GPS-Chip in der Hero12 nur deshalb weggelassen - weil die Softwareingenieure es nicht auf die Kette bekommen haben diesen kompl. zu deaktivieren . Somit noch immer Strom verbraucht hat - obwohl im Menü abgewählt.
rumblejunkie
rumblejunkie
Problem wird sein, dass es jetzt Trend ist, gefühlt mehrmals im Jahr ne neue Hardware Version rauszubringen. Die CEO's machen druck ohne ende und dann kommt am Schluss nix gscheids dabei raus. Wie bei den Iphones. Da ist die so groß angekündigte Hardware/Software total voll mit Bugs.
Wer nicht liefert verlässt den Ball.
Aber ich frag mich auch was das soll mit den Batterien. Die werden doch immer besser eigentlich.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das Strommanagement ist eines der größten Probleme bei immer leistungsfähigeren Prozessoren, immer mehr Funktion und kompakten Bauformen.
Ich arbeite bei einem Hersteller. Stromverbrauch und Abwärme sind große Bereiche in der Entwicklung und können oft nur mit einem Kompromiss gelöst werden.
rumblejunkie
rumblejunkie
Ja das glaub dir. Ist auch nachvollziehbar.
Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.? - Ähnliche Themen
  • Insta360 Remote Fernbedienung Lenkerhalterung
    Insta360 Remote Fernbedienung Lenkerhalterung: Falls Ihr auf der Suche nach einer passenden Halterung für die Insta360 Vorschau Fernbedienung seid, habe ich eine Lenkerhalterung konstruiert...
  • Erledigt Insta360 X3 Actioncam mit umfangreichem Zubehör.
    Insta360 X3 Actioncam mit umfangreichem Zubehör.: Ich trenne mich wegen Systemwechsel von: Insta360 X3 mit umfangreichem Zubehör! Was bekommt Ihr für euer Geld: Insta360 - X3 (inkl. Akku in OVP)...
  • Empfehlung Halterung für Insta360 X3
    Empfehlung Halterung für Insta360 X3: Hallo. Kann mir jemand eine Empfehlung für eine Halterung für die Insta360 X3 geben. Ich habe bis jetzt 3 probiert und alle haben das Problem...
  • Insta360 X4
    Insta360 X4: Moin zusammen, ich dachte, das Forum wäre schon voller Beiträge zur neuen Insta360 X4. Da das wohl nicht der Fall ist: Insta360 X4 - Die...
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?
    Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?: Hallo, ich bin gerade vor der Entscheidung mir eine Kamera fürs Bike zuzulegen mit der man mal Video und Fotoschnappschüsse während der Fahrt...
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen? - Ähnliche Themen
  • Insta360 X4
