Getriebe Laufleistungen besonders M94
Diskutiere Getriebe Laufleistungen besonders M94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit liebes Forum, es wird kälter, man fährt weniger, es bleibt mehr Zeit für "unangenehme" Fragen :-) Nun es ist so, dass ich mir ja...
Chris-pelle
Nun es ist so, dass ich mir ja Anfang des Jahres die 11er GS geholt habe und dieses Jahr viel mit ihr gefahren bin (etwa 22.000km bis jetzt). Die Gute hat nun die 70.000km erreicht und bis auf "Kleinigkeiten" wie Anlasser und Benzinpumpe samt Filter war jetzt noch nichts. Diese Maschine macht mir eigentlich richtig Spaß und nach diversen anderen Maschinen fühle ich mich auf ihr am wohlsten und mit ihr machen mir Reisen (Skandinavien, Alpen, Polen, Tschechien....) am meisten Spaß. Nur davor hatte ich eine 900er Diversion da waren Probleme und Ausfälle ein Fremdwort.
Meine größte Angst ist die Getriebegeschichte. Meine schaltet richtig gut, keine Gangspringer, keine komischen Geräusche und ich hoffe das bleibt auch so, denn eine Reparatur des Getriebes für über 2000 euro wäre bei einem Mopedwert von sagen wir mal rund 3000 euro der super Gau.
Nun sieht man ja 11er GS mit über 100tkm im Netz. Gefühlt bei 50 Prozent ließt man "neues Getriebe verbaut dann und dann". Mich würde mal interessieren wie es hier so aussieht mit Laufleistungen der Getriebe (besonders das angeblich anfälligere M94).
Mfg Christian
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Hallo Christian
Meine 94 iger 1100GS hat 90000 drauf...die Kupplung hat noch ca. 5.3 mm...das Getriebe immer noch ohne jede Macken..
Ohne Frage..das Getriebe ist nicht das Highlight der 1100 GS...ich denke es kommt auch auf die Behandlung bzw. Fahrweise an...
Ist seit der "Geburt" in meinem Besitz..d.h. ich weiss was ich gemacht, oder eben nie gemacht habe...
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Christian
Mein Getriebe hat mittlerweile 215 TKm drauf. Ist auch ein M94 (Wurde bei ca.53TKm auf Garantie getauscht) nur war es in der Zeit (215 TKm) 2mal undicht >1mal mit neuer Kupplung:mad:. Sonst bin Ich zufrieden damit. LL gesamt 268TKm:cool:
Franz Gans
Die anfaelligen Getriebe waren nicht die ersten, sondern das Malheur begann als BMW auf die auf diese Versionen einbrechende Kritik mit "unqualifizierten" Abhilfemassnahmen zu reagieren versuchte. Dabei kamen mehrere Versionen und ab etwa 1995 und spaeter die aeusserst beliebte Gangspringervariante heraus. An die Getriebe dieser Baureihe wurde die Hand vielfach angelegt!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Karl Heinz..
Das find ich spannend..dann sind die ersten (1994) gar nicht so betroffen davon....!?
Ich errinnere mich an die Disskusionen, bei den ersten, (1994) "schlechte Schaltbarkeit, hakelig" ( bei meiner auch..Juni 1994).
Das hab ich bei BMW Dielsdorf auch hinterlegt..Die sagten immer "da gewöhnst du dich schon dran..und sie hatten recht..(bewusst und ruhig schalten)..Und wie oben beschrieben mech. oder dichtheitsprobleme hatte ich mit meinem Getriebe nie..
Auch meine ich mich an Aenderungen errinnern zu können, welche an den Folgegetrieben (spätes 1994 -..?) vorgenommen wurde um die Schaltbarkeit zu verbessern...
Irgendwie Zwischenringe aus Gummi!!??? oder sowas..weiss es nicht mehr wirklich..
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Meine hat ein original Austauschgetriebe (erkennbar an der Getriebenummer) bei unter 50tkm bekommen. Daher hat meine 94er ein M97. Das Getriebe schaltet bis jetzt (94tkm) einwandfrei.
Ist natürlich nichts für den sportlichen Einsatz - die Schaltwege und Schläge sind merklich größer als bei den Japanern.
Chris-pelle
Na das beruhigt ja schon mal dass es einige M94 mit so hoher Laufleistung gibt. Interessant ist auch, dass es anscheinend noch mehr "Zwischenstufen" gab
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Meine GS (1. Hand) ist 04/1994 hat das 1. Getriebe (M94) mit 100.000. Bisher keine Auffälligkeiten. Und wie Bonsai schon schreibt, melden Sich nur die, bei dennen es Probleme gibt. Und das sind deutlich weniger als die bei denen Alles fluppt. Die ersten M94 sind gut, punkt.
Ich mach keinen Thread auf, nur um zu schreiben das alles i.o. ist.
TIP: nach einem Getriebeölwechsel auf gutes Öl (mineralisches SAE 90) wirst du eine deutliche Verbesserung der Schaltbarkeit feststellen.
"Gefühlte 50%" kommen wahrscheinlich daher dass -gottseidank- nicht jeder einen Beitrag schreibt dessen Getriebe unauffällig ist.
Weder M93 noch M94 oder M96 verröcheln zwangsläufig. Nur wundert sich eben kein Insider wenn es eines tut.
Die M94 waren nicht besser als die M96. Vielleicht sind die zerbröselten O-Ringe schon beim Ölwechsel "entfleucht" und die fehlerhaft verwendeten Lager halten ganz einfach weil sie vom Fahrer nicht traktiert werden.
Probleme gibt es eben wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Irgendeine Toleranz ist eingehalten aber an der Grenze, der Fahrer schaltet ständig ohne zu kuppeln, .. . etc. Dann ist eben mal eine Klauenkante etwas rund und das Problem baut sich auf.
Wenn eine Lagerung z.B. so aufgebaut ist, dass sich eine Welle bei Wärme dehnt (das ist normal), sich aber nicht dehnen kann (da hat der Konstrukteur bei BMW -nicht beim Getriebehersteller!- nicht gedacht) weil sie z.B. zwischen 2 Lagern fest eingespannt ist, dann wird sie sich auf Dauer Luft verschaffen. Sie könnte brechen, sie könnte das Gehäuse sprengen oder "nur" eins ihrer Lager überlasten.
Eines der Probleme, Gummiringelchen zum Dämpfen des Schaltschlags, war von vornherein eingebaut. Auf Dauer lösen die sich im Getriebeöl auf. Dann gibt es im Wesentlichen 2 Varianten. Sie geraten "irgendwo" dazwischen wo nichts dazwischen sein sollte oder sie werden "ölgewechselt". Vielleicht löst sich das eine oder andere auch nicht auf.
Schon bei den letzten der M94 hat man sie weggelassen.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
96er GS, 112tkm, erstes Getriebe ohne Probleme
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
95er GS, 106 000 tkm, erstes Getriebe, ohne Probleme... toitoitoi
lg
citycruiser
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Das macht Spass das alles zu hören...:playfull:
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Mir hat mal ein Getriebeinstandsetzer gesagt er hätte schon fast die gleiche Anzahl von m94 oder m97 auf dem Tisch gehabt.
Gruß Peter
Eric2611
Kaiserslautern
Servus.
Ich fahre eine GS Bj 95 mit 140tkm. Getriebe ohne Probleme.
MFG Eric
Maikster
Leipzig
R1100GS
Fritz, ich hab ne 94er mit 175tkm, erstes Getriebe, keine Probleme.
Ich mach aber auch fleissig jedes Jahr Ölwechsel im Getriebe und Endantrieb (natürlich auch im Motor) - auch wenn ich mal weniger als 10tkm gefahren bin. Einige Qtreiber vernachlässigen ihre Damen sträflich.
Ace007
Ace007
Ich mache und sehe das genau so wie Maikster.
GS11
GS11
Weyhe
mein Getriebe( M94) war trotz der vorgenannten Pflegemaßnahmen nach ziemlich genau 100000 km hin.
Gruß Thomas
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
96er mit 77.000 km...bisher alles gut, Service nach Vorgabe
Getriebe Laufleistungen besonders M94 - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe R 1200 GS ca. 16.000km Laufleistung
    Getriebe R 1200 GS ca. 16.000km Laufleistung: Verkaufe gebrauchtes Getriebe (für K25 R 1200 GS) mit ca. 16.000km Laufleistung um 500,- € exklusive Versand, inkl. neuem Potentiometer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS bis 08.2006 - Kardan-Getriebe - minimale Laufleistung
    R 1200 GS bis 08.2006 - Kardan-Getriebe - minimale Laufleistung: Servus GS-Gemeinde! Biete ein "gebrauchtes" Getriebe für die 1200 GS bis Bj. 08 2006 zum Verkauf an. Laufleistung ca. 200 Meter!!!! Richtig...
  • R 1200 GS bis 08.2006 - Kardan-Getriebe - minimale Laufleistung - Ähnliche Themen
