Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Irgendwo habe ich das schon mal gelesen Codieren von Steuergeräten
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Bin heute das erste mal nach dem Codieren gefahren und soweit ist alles top. Nur die Blinker Rückstellung, die ich eigentlich komplett ausgeschaltet habe, ist weiterhin aktiv.
Hab auf der Landstraße bei Tempo 100 mal den Blinker eingeschaltet und nach 300m schaltet wer sich weiterhin aus. Und auch als wir an einer Kreuzung langsam vor gerollt sind, gingen die Blinker irgendwann einfach aus.
Hat jemand ne Idee?
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Geht mit Bimmer Utility inzwischen die R1300? Meine Emails an den Support gehen quasi ins Leere. Denn da kommt immer ich soll die Gateway Adresse eintragen. Aber das funktioniert leider trotzdem nicht.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?! Danke für Infos
Frostie
ich habe mich mal ein wenig mit der Definition von Cheat Sheets in BU beschäftigt. Cheats erlauben es diverse Einstellungen zusammenzufassen und dann mit einem Klick zu konfigurieren. Also z.B. mit einem Klick alle Einstellungen für das Sport Menü vorzunehmen.
Ich habe mal angefangen für die bekannten Einstellung ein Cheat Sheet für BU zu erstellen. Einfach die ZIP entpacken und die R1250GS-Cheats.xml nach C:\BimmerUtility\CheatCodes kopieren.
Sobald man nun x_BCO oder x_KOMBI3 öffnet, schaltet BU in den Comfort Modus und zeigt die verfügbaren Cheats an. Über Pull-Down Menüs können dann die gewünschten Einstellungen ausgewählt werden. Über das Auge Symbol auf der rechten Seite kann man schauen, welche Einstellungen der jeweilige Cheat verändert.
Wählt man nun einen Cheat aus (z.B. die Schaltempfehlung in x_KOMBI3), dann sieht das so aus.
Möchte man aber etwas ändern für das es keine Cheats gibt, dann kann man unten in den Expert Modus umschalten und hat die gewohnte Ansicht.
Bei den Werten für die einzelnen Cheats habe ich mich an die BU-v1067.pdf hier aus dem Thread gehalten. Da darin aber nicht für allen Einstellungen die Standard Werte stehen, habe ich hier die von meiner GS genommen.
Ich aktualisiere die hier angehängte ZIP immer, sobald ich einen neuen Cheat zugefügt oder eine Einstellung geändert habe.
Gruß,
Marc
Frostie
Will ich noch machen. Ich habe nur leider keine Standard Werte für die 3-stufigen Heizgriffe, da meine GS die 5 Stufen von Hause aus hat.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
von 2 R1250GS, 1x 2021, 1x2023
x_BCO
hah_CanOrPushb_Active = pushb
hah_PushButton_NumberSteps = 02
hah_HandlerLeft_Step1_DutyCycle = 3C (60%)
hah_HandlerLeft_Step2_DutyCycle =64 (100%)
hah_HandlerLeft_Step3_DutyCycle = 32 (value_01)
hah_HandlerRight_Step1_DutyCycle = 3C (60%)
hah_HandlerRight_Step2_DutyCycle =64 (100%)
hah_HandlerRight_Step2_DutyCycle = 32 (value_01)
x_KOMBI3
cfg_HMI_HeatingPopupMenu_Enable = 00 (not_active)
cfg_HMI_HeatingMenu_Enable = 00 (not_active)
cfg_HandlebarHeating_Enable = 01 (active)
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ohne Sitzheizung hat die GS nur zwei Stufen. Stufe 2 hat 100% und Stufe 1 hat 60%.
Ich finde das Klasse was Du da machst. Vielen Dank dafür.
Frostie
Ich werde gerade nicht so ganz schlau aus den einzelnen Einstellungen. Am genausten wäre es, wenn jemand die originale NCD von x_BCO und x_Kombi3 einer GS ohne Sitzheizung posten würde.
Dann könnte ich sicherstellen, daß der Cheat es auch erlaubt auf den Ursprungszustand zu wechseln.
Vermutlich ist es egal, wenn z.B. cfg_HMI_handlebarHeating_HM_enable aktiv bleibt wenn man das PopUp Menü abschaltet, aber ich würde es gerne so einrichten, daß der Cheat wirklich auf die originalen Werte zurück geht.
Frostie
Danke. Kannst Du noch x_Kombi3 posten? Wegen der ganzen Menü Einstellungen.
Frostie
Interessant. In deiner x_Kombi3 ist die Einstellung für das Heizgriff Menü (cfg_HMI_handlebarHeating_HM_Enable) bereits auf "Dropdown Option 1,2,3,4,5" gestellt.
Ok...ist vermutlich egal was da steht, so lange das Pop-Up Menü abgeschaltet ist. Vermutlich ist deswegen diese Einstellung im PDF auch nicht erwähnt, weil sie bereits korrekt steht für 5 Stufen.
Frostie
Ich hab zu danken, daß Du (und diverse andere) die ganzen Einstellungen finden und posten.
Am Rechner die xml zusammen zu klöppeln ist sicherlich weniger aufwendig. :smile:
Heizgriffe sind in den Cheats nun drin. Vielleicht möchte das ja mal jemand testen :wink:
Und weil ich gerade dabei war, habe ich noch Intake Lufttemperatur sowie die Einstellungen für Strecke/ Zeit für die Blinker Rückstellung rein gepackt.
Gibt es irgendwelche Wünsche, was man noch so in die Cheats packen könnte? Ich habe den Thread durch geblättert und es gibt ja zahlreiche Einstellungen. Aber die sind teilweise so speziell (Anpassung Luftdurck, Anpassung Tacho Abweichung, etc.), daß sich dafür eigentlich kein Cheat lohnt.
Frostie
Als Nachtrag zu den Cheats, da es evtl. bei dem einen oder anderen für Verwirrung/Unsicherheit sorgen könnte.
Wenn nach dem Öffnen eines Steuergeräts bei einem Cheat als aktuelle Einstellung "Unknown" steht, dann hat man aktuell eine Einstellung, die keiner der Auswahlmöglichkeiten dieses Cheats entspricht.
Mal als Beispiel hier in x_BCO.
Für "Helligkeit Bremslicht in Blinker" wird "Unknown" angezeigt. Grund ist, daß ich den Cheat "Old-School Blinker" aktiv habe und dieser die Helligkeit der Bremslichter auf 0 Prozent stellt.
Der Cheat "Helligkeit Bremslicht Blinker" bietet als mögliche Optionen aber nur 100, 90, 80, 70 und 60 Prozent an. 0 Prozent gibt es nicht (würde ja auch keinen Sinn machen), weswegen hier "Unknown" angezeigt wird.
Im Zweifelsfall kann man bei einem Cheat immer die Option auswählen, die der aktuellen Einstellung entspricht und dann über Preview schauen, wo die Unterschiede sind.
Frostie
Hiho zusammen,
ich habe gestern nochmal die Einstellungen bzgl. Blinker Rückstellung in Verbindung mit den Distanz/Zeit Einstellungen durchprobiert und irgendwie scheinen diese Einstellung (zumindest bei mir) unwirksam zu sein.
Habe alle möglichen Varianten durchprobiert und das Ergebnis bleibt immer das Selbe.
Bei Tempo 50 schaltet sich der Blinker nach 20x Blinken aus
Bei Tempo 100 schaltet sich der Blinker nach 300m aus.
Egal ob ich als Reset Distanz 300, 500 oder 2550m eintrage.
Gibt es jemandem, bei dem die Einstellungen bzgl. Blinker Rückstellung funktionieren?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
Sehr nahe an HH / WL / LG / STD
R1250GS 2021
Hiho zusammen,
… so viel ich weiß ist das schwer zu testen, da ja nicht nur diese Parameter (Zeit, Distanz) in die Berechnung hineingehen, sondern auch Gangwechsel, Beschleunigung, und wahrscheinlich noch andere Werte.
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Hiho zusammen,
Genau das Gleiche hatte @MichaelBC auch schon mal festgestellt, wenn ich mich noch richtig erinnere...
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren
    Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren: Moin, hat schon jemand Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer nachgerüstet? Wie ist es da mit der Codierung, um die Scheinwerfer über das TFT zu...
  • Suche Kodierblättchen für Schloss im Vario-Koffer
    Kodierblättchen für Schloss im Vario-Koffer: Hallo, habe VarioKoffer für meine 750er geschenkt bekommen und festgestellt, dass mir beim codieren ein paar Plättchen fehlen. Mindestens eine...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
