BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; weis jemand was dazu ? Der kleine Magnet, was soll das Teil tun, wofür ist es gut bzw. wichtig?
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Hallo hier,
weis jemand wofür der kleine Magnet s. grüne Markierung wichtig ist, der dort steckt, der lag nach dem öffnen mit bei den Schrauben zufällig, habe ihn dann dort zurück gesteckt. Leider davon selbst kein Bild gemacht.
Habe die Mechanik geschmiert / gefettet geht jetzt wieder viel leichter das beim Handy entnehmen.
Enbemokel
Hallo Nico,
ich denke mal eher, dass das ein Problem der Position Induktionseinheit im Handy und der Lage im Cradle ist. Je größer das Handy desto mehr wird es auf der rechten Seiter herausragen, desto weniger werden sich ggf. die Induktionseinheiten vom Handy und Cradle überdecken und umso weniger wird es geladen werden können. Hast du mal versucht das Handy im Cradle zu drehen?
Ich nutze mein Galaxy A20s mit einer flachen Induktionseinheit aus dem Zubehör in der Hülle. Diese liegt dann mittig auf dem Cradle und das Handy (was jetzt auch nicht so groß ist wie deins) wird mit Navigation immer zu 100% geladen.
LG Marco
Guter Punkt, genau wie der von KJB. Ich drehe es heute mal und schaue dann wie es sich verhält.
Achso, Hülle. ein guter Punkt, die muss ich immer abmachen. Sonst wird es sehr eng wegen der Größe
und es lädt auch nicht so zuverlässig.
VG
Nico
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
-- Dann kann ich halt das Navi nur über das TFT oder per touch bedienen, aber die Anzeige habe ich auf dem Handy ja trotzdem.
Warum ? Die Bedienung mit dem Multicontroller funktioniert doch ohnedies über BT ?
Oder kommt diese Multiwheel Steuerverbindung über einen eingebauten BT Satz im Cradle zustande ?
Ich würde gerne das komplette BMW Navi Zeugs gegen eine QuadLock Halterung austauschen.
KJB
R 1250 GS LC
Denke das ist der Magnet der die 12Volt der Navihalterung freigibt. Kein Magnet -- keine 12 Volt an den Pins der Navihalterung. Wo er genau hin gehört kann ich dir nicht sagen.
Genau, dürfte sich um einen Reedkontakt/-schalter handeln.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Ja sowas habe ich mir schon fast gedacht..,
Also aufgepasst, beim nächsten mal klebe ich den dann fest, damit es auch so bleibt. Wie gesagt hätte es fast nicht bemerkt und dann hätte ich ein Problem damit gehabt.
Also auch Danke dafür.
KlausFR_
Freiburg im Breisgau
R 1300 GS
Ich bin jetzt einigermaßen zufrieden mit meinem Design. Mein Prototyp hält so gut, dass ich bei der Fahrt schon gar nicht mehr darauf achte. Wer Lust hat, es auf eigene Gefahr zu testen, dem würde ich für 23 € Material-/Aufwandsentschädigung inkl. Porto (in Deutschland) so eine Platte zusenden. Ihr benötigt zusätzlich das SP Connect+ Charging Anti Vibration Module (EAN 4028017528085). Das Modul wird vom hintersten Plastikteil befreit und dann mit den Originalschrauben durch meine Platte geschraubt.
Anhang anzeigen 570528Anhang anzeigen 570529
Die Platte hat eine Aussparung rechts, in die man den Seitenarm des Cradles reinfahren kann.
Ein Aufschrauben des Cradles (auf der Rückseite) ist bei dieser Variante nicht nötig, da die Platte wie ein Mobiltelefon direkt eingesetzt wird.
Die Platte ist im FDM-Verfahren aus einer Polycarbonat-Mischung (einem Spezialfilament für mechanisch belastete Teile) hergestellt und sollte somit auch stabil genug sein. Die Unterseite ist für bessere Haftung auf dem Cradle-Gummi etwas angeraut.
Sehr schöne Lösung 👌
Kann man ein Android auch hochkant damit betreiben?
Dann würde ich gern bestellen
Klaus
OachlDu
OachlDu
Sevus Kalle,
ich hätte Interesse an der Platte.
Schick doch mal Deine Kontaktdaten per PN.
danke!
Gruss?
Johannes
KJB
R 1250 GS LC
Klaus
Nein, geht nicht. Sobald das Smartphone bzw. die ConnectedApp mit dem Cradle verbunden ist wechselt die Kartenansicht ins Querformat und der Cradlemodus ist aktiv.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
ohne Cradle keine Bedienung der APP per Handrad. Die App schaltet mit dem Cradle in einen anderen Modus mit völlig anderen Funktionen, die man ohne Cradle gar nicht angezeigt bekommt
KalleG
Köln
R 1300 GS
Meine SP-Connect+-Platte gibt es jetzt dank einer Leihgabe von Maunty jetzt auch in einer QuadLock-Variante.
Trägt deutlich mehr auf als die SPC+-Variante, sieht man aber auch nicht mehr, wenn man erstmal auf dem Bock sitzt.
Das QuadLock-Teil wird in eine selbstsichernde Mutter verschraubt.
Benötigt wird der "USB Wetterfester Kabelloser Ladekopf" inkl. VIbrationsdämpfer (Motorrad - Kabellose Ladeköpfe). Auf meinen Bildern oben habe ich außerdem dieses Ladekabel verwendet. Zu Beachten ist, dass nicht jedes Ladekabel passt; man benötigt eins mit angewinkeltem Kopf. Bei QuadLock ist auch eins im Lieferumfang, damit konnte ich es allerdings selber nicht testen.
Auch diese Platte würde ich hier wieder für 23 € Material-/Aufwandsentschädigung inkl. Porto (in Deutschland) anbieten.
LG
Kalle
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
sieht aber nicht wirklich integriert aus 😉
Tower75
R1250 GS Adventure
Warum macht man das anstellt das Telefon direkt ins Cradle zu stecken..? :fragezeichen:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Große Mobiltelefone halten überhaupt nicht sicher in dem Original Cradle und man riskiert dass die Kamerastabilisierungssysteme defekt werden.
kann ich nicht bestätigen. Mein iPhone 15plus hält richtig gut
Tower75
R1250 GS Adventure
Mein A53 hält sehr gut allerdings machen ich es immer ohne Hülle ins Cradle.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Ich fahre mit einem iPhone Xr ohne SIM Karte, passt sehr gut, verbinde es automatisch über Hotspot mit meinem Handy im Tankrucksack, und Route dann mit MyRoute sowie auch mit der BMW-CRA …
Nutze seit dem den N6 nicht mehr.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Jacke TourShell in Größe 102
    BMW Motorrad Jacke TourShell in Größe 102: BMW Motorrad-Jacke TourShell in Größe 102 Servus zusammen, ich biete eine BMW Motorrad-Fahrerjacke Modell TourShell. Die Jacke befindet sich in...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Gravel Evo GTX Motorradstiefel praktisch neu
    BMW Motorrad Gravel Evo GTX Motorradstiefel praktisch neu: Ich verkaufe ein praktisch neues Paar Motorradstiefel aus Gore-Tex von BMW Motorrad (1 oder 2 Mal kurz getragen). Grösse: EU 44, UK 9.5, US 10.5...
  • Erledigt BMW Motorrad EnduroGuard Anzug (Jacke und Hose) Grösse 54
    BMW Motorrad EnduroGuard Anzug (Jacke und Hose) Grösse 54: Ich verkaufe einen sehr wenig gebrauchten und neuwertigen BMW Motorrad Anzug EnduroGuard in der Grösse 54. Um- und Unfallfrei wasserdicht Hoch...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
