Batteriewechsel nach 5 Jahren?
Diskutiere Batteriewechsel nach 5 Jahren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau. Und dann kann das Minuskabel auf den PLUS-Pol kommen und du kannst Schweißen.
Weil es zumindest bei MEINER 1250er so im Handbuch beschrieben ist. Und ich an den PLUS-Pol erst rankomme, wenn ich die Batterie ein ganzes Stück herausgezogen habe.
So steht es im WHB...kann jeder machen wie er will.... 🤷‍♂️
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
falls sich jemand für die o.g. Yuasa entscheiden will, die gibt es zu einem relativ guten Kurs in der "H-Variante" bei
www.mehrampere.de
Hab dort schon gekauft und Kauf,Lieferung, Batteriepfandrückzahlung usw. ohne Probleme.
MfG schmio
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
kostet ziemlich genau doppelt so viel...
kostet ziemlich genau 50% mehr (Delta, absolut ~ 35 €) bei 20-30% mehr Wumms (aka Kaltstartstrom), was bei einem grossvolumigen, hochverdichteten Zweizylinder immer gerne genommen wird.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2017 Euro4
Kaltstartstrom: Bei deutlichen Minusgraden relevant, aber da bin eh nicht unterwegs, bei +20°C sind Batterien im idealen Arbeitspunkt, da ist das weniger interessant. Und die org. Batterie, die von BMW verbaut ist, hat auch "nur" 200A, sollte so ausreichend sein. Klar, (mehr) haben ist immer besser als brauchen...:smile:
BTW: laut meiner Rechnung sind es mehr als 50€ gewesen, also nicht ganz das doppelte...:angel:
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2017 Euro4
Da sind wohl Händler und BMW anderer Meinung.
Ich lade nie, 4 Wochen steht meine nicht, :zwinkern:
Danke für den Tipp!
Hab jetzt noch das Ladegerät hier besorgt:
Amazon.de
Ist laut Forum hier identisch mit dem org. BMW Ladegerät! Kann einfach über die Bordsteckdose im Cockpit (CAN-BUS) geladen werden. Ab sofort gibt's keine Ausrede mehr :giggle:
blue-lion
Rhein Main Gebiet
R 1250 GS Baujahr 2021
Hat die Original Batterie der 1250 GS tatsächlich 200A?
wenn man bei Leebmann nach der Batterie für die 1250GS (mein Baujahr 2021) sucht bekommt man die nachfolgende angezeigt, die lt. Aufkleber oben allerdings 300A hat:
BMW AGM-Batterie - LEEBMANN24
Weiß jemand was jetzt stimmt?
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2017 Euro4
Bei meiner 1200er war folgende org. Batterie verbaut: 200A.
Weiss nicht ob die 1250er andere verbaut hat?
Hinweis: Laut Yuasa passt die 200A auch für die 1250.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
Sehr nahe an HH / WL / LG / STD
R1250GS 2021
@back_to_GS Ich würde niemals eine Batterie gegen eine Neue tauschen wenn die Alte nicht wirklich defekt ist. Warum nicht einfach mal einen richtigen Test der Batterie? Durch richtige Entladung und Ladung kann jedes gute Testgerät feststellen ob die Batterie noch gut ist. Eigentlich hat jede gute KFZ-Werkstatt so ein Gerät. Die sehr guten Geräte produzieren auch ein Protokoll mit einer Bewertung.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Das ist die meine. 1250 GS. EZ 3/2020. Geht demnächst in die 5. Saison.
sigmali
Kein Problem. Ist ohnehin wie jedes Winterhalbjahr ausgebaut im Keller. Wird alle 4-5 Wochen ans Ladegerät angehängt. Nächste Woche darf sie die GS für die neue Saison beleben.
Ich weiß nichts, aber die im Bild gezeigte Batterie ist wohl nicht diejenige, deren Bestellnummer im Text angegeben wird. Es handelt sich im Bild um die Ersatzteilnummer 61 21 7 623 376 und die ist mit ihren 20 Ah sicher für eine anderes Fahrzeugmodell bestimmt. Also ist das Bild nur ein Beispielbild, mehr nicht, und damit keine Aufregung wert.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2017 Euro4
Ostergeschenke...:wavespin:
Hooner
Hooner
Rhein-Main
die hat natürlich bei jeder Temperatur mehr Punch:
Yuasa Webpage schrieb:
...erhöhte Leistung & bis zu 30 % mehr Startfähigkeit dank eines strahlenförmigen Gitterdesigns und zusätzlichen Platten.
janun, dann ist die halt schlicht flasch...
Hooner
Hooner
Rhein-Main
Warum nicht einfach mal einen richtigen Test der Batterie? ... Eigentlich hat jede gute KFZ-Werkstatt so ein Gerät.
weil Dienstleistung regelmässig Geld kostet... um dann zu erfahren, dass der Akku doch mau ist und getauscht werden muss.
Batteriewechsel nach 5 Jahren? - Ähnliche Themen
  • FB Batteriewechsel
    FB Batteriewechsel: Neuer Akku für die Fernbedienung des Z4. 70 Euro. Schnäppchen.
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Guten Morgen, meine Batterie 12v 10ah 180a hat den Geist aufgegeben. Diese Batterie finde ich eigentlich im Internet nicht, meist nur mit weniger...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus
    F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
