Coool
Genau mein Gedanke.Was gibt es nur für hirnlose Idioten. Unglaublich.
Du dachtest bislang wohl die Löcher wären zum Abheften nach Gebrauch????... Belüftungsloch der Bremsscheibe ...
Zum Glück habe ich ein Motorrad, wo das nicht gehtDer Fahrtrainer der Verkehrswacht hat uns drauf hingewiesen vor dem losfahren immer einmal die Bremse zu ziehen.
Es gibt inzwischen "Witzbolde" die an parkenden Motorrädern mit dem Fuss den vorderen Bremssattel von der Scheibe wegdrücken. So kommt bei der ersten Bremsung zuerst mal gar nichts.
Je nachdem wie sich die "Montagesituation" darstellt sindDen Schlüssel für's Schloss werden die eher nicht beilegen.
Muss man also, wenn man in oder um Emden herum Urlaub macht, solch ein Teil dabei haben:
Emden, schadet aber anderswo auch nichtDer Post bzw. Beitrag ist eine Warnung davor, dass man in Bremen sein Fahrzeug vor Fahrtbeginn wohl leider kontrollieren muss. Wollen wir hoffen, dass das keine Ausmaße annimmt.
Es geht nicht ums Wegkicken, sondern darum den / die Bremskolben im Sattel so weit zurückzudrücken, daß diese beim ersten Bremsversuch zuerst wieder an die Scheibe angelegt werden müssen. Nachdem der Kolben des Hauptbremszylinders klein ist, braucht es dazu (eventuell) mehrere Hübe. In der Zeit hast Du vielleicht schon Deinen Herzkasper gehabt?Wie man mit dem Fuß einen Bremssattel weg kickt würde ich gerne mal sehen. Beim Bremsen treten Kräfte auf die man mit dem Fuß niemals aufbringen kann.
