?? 1100er Motor bezahlbar Drehmomenttunen ??
Diskutiere ?? 1100er Motor bezahlbar Drehmomenttunen ?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Marco...Welche Lebensdauer erwartest du denn von einer getunten Kuh oder anders gefragt, wann denkst du, dass der Motor dadurch kaputt geht? Hast...
Marco...Welche Lebensdauer erwartest du denn von einer getunten Kuh oder anders gefragt, wann denkst du, dass der Motor dadurch kaputt geht? Hast du Erfahrungen damit gemacht oder ist das eher ein Gefühl?
zu meiner: hab gerade bei der 2500 km Pässtetour die 160 000 km auf die Uhr bekommen, und läuft immer noch leise, braucht sogar weniger Öl als vor den Wössner Kolben.. muss ich mir Sorgen machen?
Langlebigkeit erreicht man durch eine gute Abstimmung auf der Rolle! Oben so fett wie nötig, unten so mager wie möglich. PoCo USB3. Die nachträgliche etwas fettere Einstelung in Leistungsbereichen ist sogar haltbarer wie die Serie, da kühlere Verbrennung.
Nur mal was reinbasteln alles andere lassen, ist kein seriöses Tuning. Das ist Bastelkram..
Jeder wie er sie mag, die Kuh, stimmt. :-)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Klaus,
nein, keine Erfahrung, sondern 'gefühlt' und Logik. Ich denke, dass ein Aggregat, dass auf 85 PS konstruiert ist, bei z.B. 100 PS tatsächlicher Leistung stärker beansprucht wird als in Serienversion. Ich denke da z.B. an die Kurbelwellenlager. Geht weiter über den Antriebsstrang u.s.w.. Hängt natürlich davon ab, ob und wie oft die Mehrleistung denn auch abgerufen wird.
moin marco,
da hast du sicher nicht unrecht.
die erfahrung zeigt aber auch, dass die soliden umbauten (ich sag mal 1150 bis ~110-115PS) eine beachtliche lebensdauer haben.
da sind 80-100.000km nach dem umbau keine seltenheit, was bei den meisten 10 oder mehr jahre mit breitem grinsen im gesicht bedeutet.
für mich isses das wert ... das mag aber jeder für sich entscheiden.
Keusen
Kempen / Ndrh.
R80GS Bj. 94 und R1150 GS mit Schwenkerbeiwagen
Wenn alles ordentlich und mit dem erforderlichen Wissen gemacht wurde
dann hält eine überarbeiteter fein abgestimmter Motor ( was eigentlich die
Übersetzung von Tuning ist :-) ) sicher genauso lange wie ein Serienmotor.
Natürlich hat da alles eine Grenzen, aber früher war ein Golf nach 100tkm
fertig, heute hat der mit weniger Hubraum deutlich mehr Leistung und lebt
erkennbar länger.
Der Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Tuning kommt wohl eher aus
Zeiten, als weder die Materialien noch die Präzision der Bauteile heutige Maßstäbe
erfüllten, damals waren auch 100 tkm schon eine respektable Laufleistung über die
aber heute kaum noch jemand spricht oder ?
abdiepost
abdiepost
SG
Moin Eugen,
so ein 'Motor-Gesamtpaket' ist nur so haltbar wie das schwächste Bauteil. Ggf. ist das eins, was im Rahmen der Leistungssteigerung nicht angepackt wird. Und natürlich ist entscheidend, wie man mit dem Aggregat umgeht. Ein im besten Sinne getunter Motor hat im Vergleich zu einem besch.ssen gefahrenen Serienmotor (z.B. ungesunde Drehzahlen auch im kalten Zustand usw.) eine gute Chance, länger zu halten. Ich meine aber eine vergleichbare Beanspruchung - so es denn so was bei unterschiedlichen Fahrern überhaupt gibt. Du hast die Deine Überzeugung in diesem Punkt, ich die meine. Aber jeder, wie er mag. Ist doch kein Ding.
Keusen
Kempen / Ndrh.
Da hab ich mal gar kein Problem mit
Allzeit gute Fahrt und reichlich Grip wünscht
Eugen j.Keusen
hallo zur Ergänzung, die Lebensdauer wird wesentlich vom Warmfahrverhalten Wartungszustand und Leistungsanforderung des Fahres bestimmt, wenn der Tuner keine Fehler macht.
Fahrer, denen die Leistung ihrer Kuh zu wenig ist, machen PS/NM rein und nutzen sie natürlich auch mehr wie andere. Schon von daher ist eine 160 000 KM gefahrene Tuningkuh ein Qualitätsbeweis für den Tuner und die mechanisch solide Grundkonstruktion des Motors, der aureichend Reserven bis über 120 PS hat. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Sie muss auch keine 300 000 km halten..
Alle Motoren die ich kenne haben 30 % Reserven eingebaut. Die 1100S hat 95 PS und platzt noch nicht. Auch die hat noch Reserven.
Unteres Pleuellager wird ja bei der Umbauaktion erneuert. Also ist der Motor ja neuer als vor dem Tuning. KW Lager halten lange.
Schon daran sieht man was der Tuner vom Motor weiß..Antriebsstrang gut da wirkt die Leistung pur, die gehen schon schneller kaputt. Genauso wie Reifen...Was ich rüberbringen will ist: nicht rumzipfeln und immer aufs Geld schauen.
Wer in ein perfekt konstruiertes Motörchen eingreift indem er eine andere Nocke reinschraubt, bringt das ganze gut abgestimmte Schwingungssystem erst mal gründlich aus dem Lot. und das muss natürlich wieder mühselig im Map hingebogen werden.
Dazu braucht es Abstimmung nicht nur im Vollgasbereich. Sondern besonders auch bei wenig Gasstellung 30.. 50... 70 %
Tex
Tex
95659 Arzberg/Röthenbach
Yamaha TR 1. / BMW f 650 GS / Suzuki DL 1000XT
servus andreas,
bei einer ähnlichen anfrage hier im forum hat gerd (siehe auch beitrag 26) das hag von der 850-er-gs und den krümmer der 1100-rs vorgeschlagen.
wenn es dir ausschließlich um ein besseres drehmoment im mittleren drehzahlbereich geht, die endgeschwindigkeit keine rolle spielt und nebenbei noch günstig sein soll, kann ich gerds vorschlag wärmsten empfehlen. bereits ab ca. 1.800 umdrehungen dreht die 1100-er wie die w... einziger nachteil: sollte ich mich mal auf die autobahn verirren, will ich, aufgrund der etwas höheren drehzahl (ca. 500), nochmals raufschalten. der mehrverbrauch beschränkt sich bei mir auf ca. 0,3l/100km.
an dieser stelle nochmals herzlichen dank an gerd.
übrigens, die ganze umbauerei, inkl. hag und krümmer, hat mich als nichtschrauber ca. € 500,00 gekostet.
wünsche noch 'nen schönen sonntag
thomas
p.s.
sollte derjenige schon an seiner kurventechnik stark gefeilt haben (siehe beitrag 26), plus kurze übersetzung, bist du in den alpen oder auf kurvenreichen strecken der ....
Keusen
Kempen / Ndrh.
Das ist auch eine gerne gemachte Änderung, wenn man mit dem Mopped ein Gespann ziehen muss
da ist die Höchstgeschwindigkeit eh nicht so relevant, aber der Durchzug umso mehr , aber BAB ist
dann definitiv nicht mehr lustig :-)
?? 1100er Motor bezahlbar Drehmomenttunen ?? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Suche Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat
    Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat: Suche für meine 97er 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat, bitte alles mit Preisvorstellung anbieten, auch mit Kratzern oder kleinen Schäden Gruss Bene
  • 1200er Motor in 1100er GS
    1200er Motor in 1100er GS: Hat jemand schon mal einen Umbau eines 1200er Motors in ein 1100er Fahrgestell gemacht? Passt der 1200er Motor ans 1100er Getriebe? Rein optisch...
  • Motor 1150 ccm und 1100er Getriebe
    Motor 1150 ccm und 1100er Getriebe: Ich habe aus einer 1150er GS noch den Motor übrig und zu verkaufen. Die GS hatte Erstzulassung in 2001 war 48.000 km gelaufen. Der Motor ist mit...
  • Motor 1150 ccm und 1100er Getriebe - Ähnliche Themen
