yello
- Dabei seit
- 21.02.2010
- Beiträge
- 1.491
- Modell
- 1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
ich hab ein ZUMO 350. Das benutze ich mit der Motorrad-Halterung an der GS.
Jetzt will ich aber auch das ZUMO (in einem kleinen Tankrucksack) an der alten 2-Veniler R60/6 nutzen.
Da ich an dem alten Gaul sicher keine Navi-Halterung dran schrauben werde, hatte ich die Idee,
einfach das original Garmin-Auto-Kabel an eine unterm Sitz liegende KFZ-12-Voltsteckdose anzuschließen.
Die Steckdose wiederum ist abgesichert an die CTEK-Dose angeschlossen, das direkt an der Batterie hängt.
Bei der GS ist bei der Motorradhalterung noch ein Spannungswandler mit dran, der auf 5 Volt runter regelt.
Bei der Autohalterung ist nur ein USB- Kabel mit Zig-Anzünd-Stecker mit dabei. Dieses Kabel will ich nun an der R60/6 nutzen .
Gibt es an dieser Vorgehensweise Einwände??
Die Preisfrage: Ist in diesem original Garmin 12-Volt-Zig-Anz-Stecker ebenfalls ein Spannungswandler enthalten?
Oder ist nach dem USB-Anschluss im Gerät selber ein Spannungswandler? (was ich aber nicht glaube)
ODER
ich geh einfach her und versuche den Strom zu messen, der bei angestecktem Stecker im Auto ankommt.
Was aber bei dem Mini-Fuzzi-USB schwierig sein dürfte.
ODER
