WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad
Diskutiere WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bei mir hat sich die Physische Tastatur auch schon mal von alleine auf Deutsch zurückgestellt dann funktioniert das zoomen mit BarButtons auch...
I
iHans
dann funktioniert das zoomen mit BarButtons auch nicht mehr richtig.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Auch hier geht es um die BT-Verbindung, die nicht erfolgt, und nicht um die Tastaturversion.
I
iHans
...die BT-Verbindung,..
Wie zu lesen ist gibt es nur mit dem S23 Ultra Bluetooth Verbindungsprobleme das kann aus meiner Sicht an den APPs am S23U oder den Tastaturen liegen was die Bluetooth Störungen verursacht und manchmal braucht es nur irgendwo ein Häkchen.
Manchmal kann man durch probieren einen Fehler finden und beheben oder was vorher gelobt wurde
und mit allen anderen außer dem S23U bestens funktioniert auf einmal als schlecht darstellen.
Es ist aber auch verständlich wenn man für mehrere 100/0€ Hard&Software hat sich ärgert wenn diese nicht funktioniert.
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Neues Update für Wunderlinq mit Android.
New Device Battery Data Point
New Cellular Signal Data Point
Landscape layouts for remaining screens
austriags
austriags
Villach
ok. Dies kam aber jetzt bei meinen S23+ als Update. Komisch
austriags
austriags
Villach
nein hab ich nicht. Mein Wunderlinq ist momentan verliehen und mein Motorrad ist schon im Winterschlaf und steht ganz woanders. Aber sobald das Wunderlinq wieder zu Hause ist werde ich zur anderen Garage fahren und probieren
I
iHans
Hatte vor mir das S23 Ultra zu kaufen und Lese mit Interesse mit
weil ich das S23 auch als Navi mit externer Tastatur verwenden möchte.
Auf Grund der negativen Erfahrungen von HF habe ich mich mal weiter schlau gemacht
und man findet weitere negative Meldungen mit dem S23.
Samsung schiebt die schuld den APPs…. zu die wiederum Samsung und der Kunde ist der A….
Keine Probleme scheint es bei der S21 S22 Reihe zu geben die den hauseigenen Prozessor Exynos verbaut haben.
Erstmals wurde bei der S23 Reihe ein Qualcomm Snapdragon Prozessor verbaut und es wird vermutet daß dieser Probleme macht.
Beim S24 sollen wieder zwei S24 Modelle den hauseigenen Prozessor Exynos und das Ultra vorraussichtlich den Qualcomm Snapdragon Prozessor erhalten.
In einem Auto Forum hat einer geschrieben daß er das S23 in den abgesicherten Modus gestartet hat und eine App nach der anderen aktiviert und so seine Störung lokalisieren konnte.
Gleichzeitig hatte er in den Entwickleroptionen eine andere Bluetooth AVRCP-Version ausgewählt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Fakt ist aber auch das, was ich schon schrieb, dass alle anderen Verbindungen bei mir keine Probleme haben. Skoda, BMW, Sena, GoPro usw. verbinden sich ohne Probleme. Nur WLQ und BarButtons zicken rum.
Das S21 Ultra hatte diese Probleme nicht.
I
iHans
Dann werde ich mal abwarten ob noch jemand was findet oder gleich auf das S24.
I
iHans
Vielleicht löst Android 14 das Problem.
One UI 6 basiert auf Android 14 und soll in der kommenden Woche zumindest für die
Galaxy S23-Serie erscheinen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Daran habe ich auch schon gedacht und mal sehen. Aber selbst wenn es dann gehen sollte, wird WLQ durch Carpe Iter ersetzt (wenn es funktioniert), da hier die Entwicklungsschritte größer sind und auch mehr Apps unterstützt werden.
I
iHans
Da habe ich nicht so viele Wünsche, zoomen verschieben
und bei den den Apps versuche ich immer wieder neue lande aber immer wieder bei OsmAnd
da funktioniert die externer Tastatur gut, nur sollte das Handy (S23U) das auch können.
Bin gespannt was du zum Carpe Iter zu berichten hast.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Habe gerade die letzte Android 14 Beta UI 6.0 installiert und bei allen Testversuchen in der Garage, hat sich WLQ wieder mit dem Samsung S23 verbunden. Das war nur ein kleiner Schnelltest aber mit sehr positivem Ausgang. Erst wenn das Verhalten auch mit der offiziellen Version stabil ist, kann man mehr sagen.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
hier mal ein kleines Update aus dem Hause Thronebikeparts. Die Platten sind dünner als die Induktionsplatte ohne Dämpfer von SP Connect. Auf allen Bildern befindet sich unter den Platten das WunderlinQ. Thronebikeparts stellt die Platten derzeit in Einzelanfertigung her. Ich finde die Platten Mega und jetzt ist für jeden hoffentlich auch die richtige Lösung dabei.
Platte Thronebikeparts SPC Standard
WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad - Ähnliche Themen
  • Suche WunderLINQ 2.0
    WunderLINQ 2.0: Bin auf der Suche nach einem Wunderlinq 2.0. Falls jemand seinen loswerden will, gerne als Angebot per PN ;) Vielen Dank!
  • Erledigt WunderLINQ 2.0
    WunderLINQ 2.0: Möchte jemand seinen WunderLINQ in gute Hände abgeben? Werde ihn gut behandeln!
  • Erledigt Wunderlinq 2.0
    Wunderlinq 2.0: Hallo! Wegen Motorradwechsel habe ich ein Wunderlinq 2.0 mit einer Adapterplatte für SP Connect SPC+ abzugeben. Es kann auch ein Adapter von...
  • Erledigt Wunderlinq Smartphone Controller
    Wunderlinq Smartphone Controller: Hallo zusammen, Biete meinen Wunderlinq Smartphone Controller. Guter, voll funktionsfähiger Zustand wegen Systemwechsel abzugeben. Ich würde den...
  • Suche WunderLINQ Smartphone Controller
    WunderLINQ Smartphone Controller: Hallo! Suche den WunderLINQ Smartphone Controller. Ist leider gerade ausverkauft. Gruß Guido
  • WunderLINQ Smartphone Controller - Ähnliche Themen
