White Power Federbein
Diskutiere White Power Federbein im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, kann mir wohl jemand mit der kopie einer ABE für ein white power federbein mit ausgleichsbehälter und drehrad so aus der zeit um...
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo zusammen,
kann mir wohl jemand mit der kopie einer ABE für ein white power federbein mit ausgleichsbehälter und drehrad so aus der zeit um 92 aushelfen. habe das glück an ein solch schönes original bmw federbein zu kommen. aber leider ohne papiere. und für den nächsten tüv würde ich gerne was vorweisen können. kostenersatz selbstverständlich.
vielen dank und liebe grüsse manfred
Gast1990
hallo zusammen,
Braucht man für Originalzubehör überhaupt eine ABE? In meiner GS sind vorne die originalen "Sportfedern" (314 2 231 55 10) verbaut, für die braucht's auch keine ABE - es gibt auch keine. Hersteller ist s.w.i.w. Wirth oder WP, die auch über die üblichen Verdächtigen vertreiben; dann aber mit ABE/Gutachten.
LausbubNRW63
LausbubNRW63
hallo reinhard,
ich habe es bei manchen dingen aufgegeben, mir darüber gedanken zu machen. den hohen kotflügel etc habe ich ohne jegliche papiere dran, ebenso wie die alphas.
allerdings ist das federbein ziemlich monströs im vergleich zum sonst sehr einfachen.
und es steht nur die bezeichnung drauf, für die es zulässig ist. der bmw stempel fehlt leider ganz.
vielleicht rufe ich auch man inden niederlanden bei WP an.
trotzdem danke und liebe grüsse manfred
miniboxer
Wesel
R80GS Basic '96; R100GS '88
White Power Federbein für GS
Hallo Manfred!
In meiner R100GS ist solch ein Federbein verbaut. Der Eintrag lautet ganz schlicht "Federbein White Power R100GS". Frag doch mal Deinen zuständigen Sachverständigen, ob er mittels Photo meiner GS und einer Kopie der Fahrzeugpapiere den Eintrag bei Dir vornimmt.
Gruß, Andreas
LausbubNRW63
LausbubNRW63
Hallo Manfred!
Gruß, Andreas
oh andeas,
ich wusste es. irgendwo da draussen gibt es einen der hat auch sowas.
dann werde ich da direkt am montag mal anfragen.
sag, wie bist du damit zufrieden, wie ist die strassenlage, wie die federung, wie das verhalten? sorry, so viele fragen.
hast du wohl auch noch eine bedienungsanleitung?
das bein sieht gut aus. hat dieses rasterrädchen von white power,aber auch dieses handrad. das eine geht wohl auf die federvorspannung und das andere auf das austauchverhalten. aber was jetzt in welche richtung?
steht sie übrigens dabei auch höher hinaus als beim normalen bein?
vielen dank erstmal und liebe grüsse manfred
miniboxer
Wesel
Hallo Manfred,
Das Handrad verstellt die Federvorspannung. Tipps zur Fahrwerkseinstellung oder vielleicht eine Bedienungsanleitung sollten über den Wite Power Service, KTM-Händler oder Fahrwerksspezialisten wie Franz Racing erhältlich sein. Gruß, Andreas
LausbubNRW63
LausbubNRW63
Hallo Manfred,
hallo andreas,
das habe ich mir gedacht. also ist es eigentlich der ersatz für den ansonsten fälligen klauenschlüssel. so kann man einerseit nicht den schlüssel für unterwegs vergessen und andererseits beschädigt der strassendreck nicht die mechanik der äusseren rasterung.
eine einbauanleitung für das normale bmw sport federbein hat mir gestern noch peter zugesandt, allerdings ist auch hier eine vorführung nach § 19 erforderlich. mal sehen ob ich das mittels deinem photo und briefeintrag hinbekomme.
Biki
Biki
Kraichgau
R100GS 1988 und R100RS 1984
Hallo Manfred,
ich hab auch ein WP aus den 90ern drin. Es musste allerdings zuerst überholt werden. Also gleich auch eine stärkere Feder rein, original ist sie mir zu weich. Bin jetzt bei einer Federrate von etwa 100 + stärkere Dämpfung für mich und immer Urlaubsgepäck. Die Straßenlage ist deutlich besser, das Heck steht etwas höher, komm nur noch mit einem Fuß runter (bin 1,72 groß). Offroad kann ich noch nicht einschätzen, dürfte mit der "weichen" Einstellung aber auch ok sein.
Das Fahrverhalten mit Deinem Federbein kann man so nicht einschätzen, hängt von der Feder und der Dämpfungseinstellung ab.
Eingetragen ist meins nicht, hat den TÜV nicht interessiert.
Überholt und eingestellt wurde es bei KTM in Bamberg: Zweirad-Motodrom. Guter Service, Preis ok.
Viele Grüße,
Birgit
LausbubNRW63
LausbubNRW63
hallo birgit,
meines ist laut angabe des verkäufers erst vor 6.500 überholt worden. bis auf zwei kleine lackabplatzer am rot der feder auch ansonsten in ordnungund nachvollziehbar.
ein wp an meiner mystic machte ein ganz neues mopped aus meiner dame. deshalb freue ich mich schon auf den saisonbeginn.
hoheres heck wäre analog öhlins und würde zu lasten des kardans gehen. fände ihc nicht so prickelnd.
hast du eine basic?
der tüv rheinland ist eigentluich recht streng, deshalb werde ihc es schon eintragen lassen. zumal hier im sommer viele von ganz weit auswärts kommen um sich an den nächsten leitplanken selber zu töten. dementsprechend sensibel ist hier auch die polizei bei nicht eingetragenenen umbauten.
da ich nicht so weit habe bis in die niederlande werde ich mal nach der adresse schaun. eventuell werde ihc das bein dann irgendwann direkt zu wp bringen und mir bei der gelegenheit direkt eine stahlflexverlängerung bis an den lenker anbauen lassen.
Biki
Biki
Kraichgau
Überholen ist das Eine - Federrate und Dämpfung für den eigenen Bedarf verändern was Anderes.
Aber probier's halt aus. Ein- und Ausbau ist ja nicht dramatisch.
Ich fahr 'ne GS '88, wie kommst Du auf Basic?
LausbubNRW63
LausbubNRW63
weil es die basic meines wissen war, die ein kürzeres ferderbein hatte. das hätte zumindest die höhere position erklärt.
ansonsten denke ich mit 1,88 und 83 eine generelle norm für federbeine einzuhalten. richtiges gelände fahre ich nicht sodass ich ein wenig experimentieren werde und dann hoffentlich meine optimale einstellung finden werde.
N
Nichtraucher
Wenn, dann muss die Feder eingetragen werden, und nur die Feder. Sag die sei Original und gut isses.....
Willy
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Da ist was faul...
BJ 92 und eine hydraulisch Verstellung der Federbasis????
Ich glaube eher, Du hast das "BMW Sportfederbein".
Ist von WP, hat eine klassidch mechanische Verstellung der Vorspannung, einen Ausgleichsbehälter (auf dem ein BMW-Emblem klebt), auf dem Ausgleichsbehälter die Verstellung der Druckstufendämpfung (=Handrad?) von 1-7 und am unteren Ende die Zugstufenverstellung.
Dieses Federbein muss nicht eingetragen werden, da als original BMW-Teil über den Händler erhältlich.
Das Ding ist nicht schlecht, aber bretthart. Die rote Feder und die Basis der Druckstufe ist ERHEBLICH härter als das fast baugleiche Nachrüstfederbein von WP.
WP hat das Teil für BMW (auf Verlangen von BMW) sehr hart abgestimmt.
Ich habe es seinerzeit bei WP wieder "erweichen" lassen, um einem Bandscheibenschaden vorzubeugen....
Michi
LausbubNRW63
LausbubNRW63
Ist von WP
hat eine klassidch mechanische Verstellung der Vorspannung ich hätte hier eher auf hydraulisch getippt da sich unter dem handrad ein leichter ölnebel befand
einen Ausgleichsbehälter (auf dem ein BMW-Emblem klebt) behälter ist obenauf da aber leider ohne bmw emblem, stattdessen ist R100GSC eingraviert
auf dem Ausgleichsbehälter die Verstellung der Druckstufendämpfung (=Handrad?) von 1-7 jepp
und am unteren Ende die Zugstufenverstellung. jepp
Michi
hallo michi,
endlich einer der weiss was ich meine. bis auf das bmw emblem ist soweit alles wie du es beschreibst.
dann bin ich ja mal gespannt wie hart es denn ist.
schlecht ist das nicht.
aber dann sind vorne die federn als nächstes dran.
vielleicht sogar die kartuschen von marzocchi.
und endlich die BT45 drauf.
White Power Federbein - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R1200GS K25 / Federbein vorne / White Power
    BMW R1200GS K25 / Federbein vorne / White Power: Moin Leute, ich suche auf diesem Wege ein Federbein vorne für eine BMW R1200GS K25. Es sollte ein "White Power" Federbein sein und <50000km...
  • Bitte um Hilfe -- R100GS - White Power Federbein - ABE
    Bitte um Hilfe -- R100GS - White Power Federbein - ABE: Hallo Leute, ich bräuchte bitte die Hilfe von jemandem der eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. ABE für ein White Power Federbein einer R100...
  • Erledigt White Power WP Federbein vorne BMW GS 1100
    White Power WP Federbein vorne BMW GS 1100: Hier kann der seltene und gute Stoßdämpfer von White Power für die BMW GS 1100 1150 und 1200 GS erworben werden. Der Stoßdämpfer kann immer...
  • Erledigt White Power WP Stoßdämpfer Federbein für BMW R 1100 1150 1200 GS
    White Power WP Stoßdämpfer Federbein für BMW R 1100 1150 1200 GS: Hier kann der seltene und gute Stoßdämpfer von White Power für die BMW GS 1100 1150 und 1200 GS erworben werden. Der Stoßdämpfer kann immer...
  • Erledigt White Power Federbein R12000GS Bj. 2004-2007
    White Power Federbein R12000GS Bj. 2004-2007: White Power Federbein R1200GS 2004-2007 BeitragSo 5. Apr 2015, 14:58 Hallo Gemeinde, Ich suche ein vorderes WP Federbein der R1200GS Baujahr...
  • White Power Federbein R12000GS Bj. 2004-2007 - Ähnliche Themen
