Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Für mich war das Einspannen in den Schraubstock auf der Werkbank ein genialer Tip hier. Und ich hab einen zweiten Hebel (Rohr) in das Chassis des...
ALW
ALW
NineT classic
Für mich war das Einspannen in den Schraubstock auf der Werkbank ein genialer Tip hier. Und ich hab einen zweiten Hebel (Rohr) in das Chassis des Montagegeräts gesteckt. Wenn man beide Hebel gegeneinander drücken kann, geht's leichter.
Serpel
Serpel
Engadin
Triumph Speed Triple 1200 RR, BMW K 1300 S
Ich hatte mehr damit zu tun, dass das Gerät nicht rutscht ...
Ich stell immer eine Ferse gegen einen der Ausleger, dann rührt sich da nicht mehr viel. (Das Gerät steht auf weichen Gummifüßchen, die recht gut am Boden haften.)
Serpel
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Für mich ist ein halbwegs fest montiertes Gerät auf einer Werkbank die halbe Miete, gehe halt auf die 60 zu..., Reifen etwas warm, gut Flutschi und ein wenig Übung und es ist wirklich kein Hexenwerk.
andi76
Da ich keine Zeit hatte am Vorderrad selber den Reifen zu wechseln und ich mich trotz Reifenmontiergerät dumm anstelle hab ich das Rad zum Reifenhändler gebracht
Jetzt ruft er mich gerade an, er hat den Reifendrucksensor abgerissen:bounce:
Er sagt er bestellt die Befestigungsschraube neu. Hat es sich damit erledigt oder muss ich damit rechnen dass ggf mehr kaputt ist? Hattet ihr das schon mal?
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Kannst Du ein Photo von Deinen Schnellspannzwingen reinstellen oder einen Internetlink ?
Davon habe ich 4, (komme halt kostenlos an Werkzeug) es funktionieren sicher auch günstigere Nachbauten.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ja, hatte ich schon 2 Mal. Einmal auch beim Händler und einmal selbst blöd. Inzwischen mache ich beim Sensor immer einen Kreidestrich auf den Reifen. Dann passiert mir das nicht mehr,
Der Sensor hat ein Gehäuse aus Plastik. Auf dieses musst Du mit so großer Kraft einwirken, dass die Schraube aus Metall abgerissen wird. Da kannst Du Dir jetzt selbst ausmalen wie wahrscheinlich es ist, das der Sensor das ohne Schaden überlebt.
Der bessere Sensor sah so aus. Den Anderen hat es komplett zerlegt und die Platine lag in kleinen Bröseln im Reifen.
Ich würde mir den Sensor vor dem Einbau zeigen lassen. Die Schraube reißt am Gewinde ab weil sie ja innen hohl ist. Den Rest bekommt man einigermaßen gut aus der Felge raus, so dass der Felge nichts passiert sein dürfte,
Diese hat halt leider nicht jede Variante dieser Montagehilfsgeräte. GP503 z. B. liegt flach auf seinen Vierkantrohren auf. Ich hantiere damit und mit einer Antirutschmatte, aber lieber wäre mir in dem Zusammenhang schon die Ausführung Deiner "Maschine".
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Dass man mit GP503 und Konsorten mal ne Drahtspeiche durch rohe Gewalt verbiegt wenn zwei Ochsen am Werk sind, kann ich ja noch nachvollziehen.
Dass man den Sensor aber so zerstört bedarf eines besonderen Talentes. So wie die Ägypter ihre Wolkenkratzer nicht höher bekamen, weil sie keine senkrechten Wände konnten.
Ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Das grenzt an Vorsatz von Grobmotorikern. Selbst wenn man den Erklärungsansatz von teileklaus berücksichtigt. Mit ner Maschine kann das eigentlich nicht passieren, da die Bewegung der Abdrückschaufel in einem Bogen vom Felgengrund weg führt.
Wenn einer mit dem Reifenhebel blind rumstochert und den Sensor als Widerlager nimmt, dann muss man immer noch eine ganz besondere Affinität zu Technik haben.
Wer sich mit so wenig Fähigkeiten und Fertigkeiten an das Bauteil wagt, welches einen auf der Straße hält und trägt, sollte so fahren wie geschraubt und ausgebildet wird: vor dem Bildschirm. Gibt bestimmt auch Motorrad Spiele für die X-Box und die Playstation.
So jetzt hab ich mich wieder abgeregt und lösche die wirklich bösen Passagen 😈
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das passiert öfter als man denk, auch bei professionellen Händlern. Ich für meinen Teil habe den Sensor einfach vergessen und dann hat es den auf der Maschine eben einfach abgestreift. Meine eigene Schuld und deshalb habe ich einfach einen neuen Sensor bestellt. Aber seitdem mache ich immer einen gelben Kreidestrich.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Jo, da gehört schon richtig wenig Talent dazu - ging mir auch so durch den Kopf. Mann, mann, mann!
andi76
Guter Tipp....das mache ich und lass mir den Sensor vorab noch mal zeigen
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Ich verwende seit bestimmt 10 Jahren ein Gerät von Reifenmontiergerät + Auswuchtgerät (Tire changer + Wheel balancer)
In meiner Garage ist ein M8 Gewindedübel im Boden wo ich das Gerät an Boden festschrauben kann. Dann noch einen Adapter der die hintere Felge festhält in den Anschraublöchern selbst gebaut und es kann nichts mehr schief gehen
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
es sind neue CTA 3 für die Dolomiten Tour im Mai gekommen.
Bei dem großen Versender habe ich mir noch 3 Wulstniederhalter
bestellt.Was für eine Wohltat,die Hersteller der Geräte sollten sie
serienmäßig beilegen.Die Niederhalter bringen den Reifen zuver-
lässig in die richtige Position.Eine echte Empfehlung.
Viele Grüße
FF-GS
FF-GS
irgend jemand hatte mit den Niederhaltern das Problem, das der Lack der Felge beim niederdrücken verhunzt wurde. Ob es da unterschiedliche Qualitäten gibt?
Ich mache das niederhalten mit Schnellspannzwingen, da gibt es keinen Kontakt mit der Felge.
Serpel
Serpel
Engadin
Und ich muss Abbitte leisten: Hab mir vergangene Woche eine (sehr gut erhaltene) K 1300 S zugelegt und musste gleich mal die elfjährige Originalbereifung (Sportec M3) gegen frische Ware (S22) tauschen. Boah, ging das SCHWER! Irgendwie scheint es bei Felgen tatsächlich Unterschiede zu geben (die aber nicht notwendig mit Guss/Speiche zu tun haben, denn die K hat auch Guss).
Serpel
FF-GS
FF-GS
Jau, kein adäquates Tiefbett und eine steife Pelle und man kann sich für den Tag das Fitnessstudio sparen! :cool:
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Einfach das Montiergerät am Boden festdübeln dann kann man ordentlich arbeiten. Wenn man dann noch Reifenmontierseife nimmt klappts perfekt. Bei mir steckt im Garagenboden ein M8er Gewindedübel der bei Nichtbenutzung mit einer flachen M8er Schraube verschlossen ist
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Wer hilft mir beim Jazz?
    Wer hilft mir beim Jazz?: Ich komme irgendwie mit dem Jazz nicht klar. Ich suche einen Einstieg in den Jazz. Ich finde es irgendwie sehr unübersichtlich. 🤪 Was ich mag...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
