Verstellbare Paralever-Strebe?
Diskutiere Verstellbare Paralever-Strebe? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Mitstreiter, ich habe mir im Herbst eine 1100GS gekauft und bin jetzt grad dabei, die Q für die Saison fahrfertig zu machen. Es dürfte eine...
hapiparsch
hapiparsch
Abtenau
BMW R1100 GS
Liebe Mitstreiter, ich habe mir im Herbst eine 1100GS gekauft und bin jetzt grad dabei, die Q für die Saison fahrfertig zu machen. Es dürfte eine Zubehör-Paralever-Strebe verbaut sein, auf jeden Fall ist das Bike sehr hoch, im Zusammenspiel mit der verbauten Kahedo-Sitzbank komm ich mit meinen 185cm Körpergrösse nur knapp auf den Boden runter. Kann mir jemand sagen, ob hier eine verstellbare Paralever-Strebe verbaut ist und wenn ja, wie ich sie verstellen kann, damit das Heck etwas tiefer wird? Danke!
lg H-P
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
ja, das ist eine verstellbare Paralever-Strebe. Verstellen geht über den Sechskant auf den Bild. Dreh einfach mal, das müste ein Links/Rechtsgewinde sein. So wie die aussieht ist sie ganz eingeschraubt, also maximal kurz.
Tom
sigma
sigma
Westerwald
R1150GS, G650GS, F650GS Behörde, F650CS
Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt sorgt diese Strebe selbst in der kürzesten Stellung für eine größere Sitzhöhe als beim original.
So wie das auf dem Foto aussieht geht das mit dieser Strebe noch etwas tiefer wenn Du sie rausdrehst, aber nicht mehr höher.
Und sorry für die Korrektur an die Schnellleser.
Die Strebe ist verstellbar und auf kurz (hoch) eingestellt.
Da sind drei Sechskante nebeneinander. Die beiden äußeren Muttern lösen (1x rechts, 1x links) und dann am mittleren Sechskant die Strebe länger drehen. Anschließend die Muttern wieder fixieren.
Hersteller war mW die Firma MV Verholen.
hapiparsch
hapiparsch
Abtenau
BMW R1100 GS
Danke! Dafür bau ich die Strebe aus, oder?
sigma
sigma
Westerwald
Nee, das geht aufgebockt, wenn das Hinterrad frei ist kannst Du das so verstellen.
hapiparsch
hapiparsch
Abtenau
BMW R1100 GS
Aus welchem Edelmetall wird die gefertigt?!?
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Dem Preis nach aus waffenfähigem Plutonium.
Ohne den Preis zu kennen würde ich auf Stahl tippen.
Eremit
Österreich
R850R
Die Originalstrebe der GS ist 365 mm lang, die längere der R zum Beispiel hat 385 mm. Kannst ja mal messen, wie die eingestellt ist. Wenn man die Strebe der GS in die R einbaut, dann kommt das Heck ca. 25 mm höher, nur mal zur Orientierung.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo wie auch Immer,
Die Strebeder R und GS sind gleich.
Deine kannst du auf jeden Fall verstellen.
Versuch macht klug.
dabbelfais
dabbelfais
Mainhardt (SHA)
R1100GS ´98
Ich habe meine original Strebe auf 350mm gekürzt. Dadurch kommt sie höher (15-20mm).
War ein Tipp vom elfer-schwob.
Kürzer sollte sie wg dem Knickwinkel der Kardanwelle wohl nicht sein.
Sonst einfach mal elfer- schwob anschreiben.
Ähh nö.
S, RS, RT, R 385mm
GS 365mm
GS Tuningzubehör 345mm
Verstellbar S, RS, RT, R 370-385mm
Verstellbar GS 350-365mm
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hatte ich damals auch gemacht - ca. 1,5 cm rausgesägt und dann mit nem Rundstahl dahinter neu verschweißt und dann schwarz lackiert.
Beim nächsten TÜV-Termin bekam ich dann zu hören: „Ich glaub ich werd immer kleiner - ganz schön hoch so‘ne GS!“ 😁😁
dabbelfais
dabbelfais
Mainhardt (SHA)
R1100GS ´98
Ich habe die Strebe der RT genommen, dann bleibt mehr "Fleisch" für den Überstand.
Sauber WIG geschweißt, gestrahlt und Kunststoffbeschichtet..............sieht aus wie original :nicken:
Maikster
Leipzig
R1100GS
Und nachmessen wird auch keiner ...
hapiparsch
hapiparsch
Abtenau
BMW R1100 GS
Vielen Dank für eure Inputs, ich werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen!
hapiparsch
hapiparsch
Abtenau
BMW R1100 GS
Ich war jetzt grad beim Moped und krieg´s nicht hin... Was muss ich da wohin drehen? Die Muttern scheinen alle massiv fest zu sitzen... Linksgewinde, Rechtsgewinde? Wo fang ich an? Was mache ich falsch? Hilfe! Danke!
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Ich bin jetzt mal blind am raten:
Die Verstellung erfolgt durch die mittlere breite Mutter, die quasi in der Mitte einer kurzen Gewindestnge sitzt. Damit das geht müsste die auf einer Seite ein links- und auf der anderen ein Rechtsgewinde haben.
Gekontert wird mit den beiden schmalen Muttern, die das ganze nach aussen "verstemmen". Ergo musst Du die beiden schmalen Muttern zur grossen Muter hindrehen, um die Konterung zu lösen. Die Frgae ist , wo das rechts- und wo das linksgewimde verbaut ist. Sonst ziehst Du an statt zu lösen.
Kannst Du den Zwischenraum zwischen den 3 Muttern reinigen? Dann siehst Du evtl. das Gewinde / die Richtung.
Verstellbare Paralever-Strebe? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Wunderlich Fußbremshebel verstellbar
    Wunderlich Fußbremshebel verstellbar: Fußbremshebel verstellbar schwarz Art.-Nr.26221-002/003 In einem Gebrauchten Zustand Passt R1200Gs Lc 2013-2017 R1200Gs Lc Adventure 2014 - Preis...
  • Suche Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS
    Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS: Moin, ich bin auf der Suche nach dem o.g. Schalthebel von Touratech. Vielleicht hat ihn ja noch jemand liegen und würde ihn mir verkaufen. Danke...
  • Erledigt Komfortfussrasten verstellbar R 1250 GS
    Komfortfussrasten verstellbar R 1250 GS: Biete Komfortfussrasten verstellbar R 1250 GS gebraucht an. Stelle mir noch 145 Euro vor.
  • Erledigt Verstellbare HP (oder Option 719) Fahrer-Fussrasten für R1250GS Adv.
    Verstellbare HP (oder Option 719) Fahrer-Fussrasten für R1250GS Adv.: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach original BMW verstellbaren HP Fahrer-Fussrasten in schwarz oder Silber oder Option 719 für BMW R1250GS...
  • Verstellbare Paralever-Strebe von MV
    Verstellbare Paralever-Strebe von MV: Hallo Gemeinde, hat jemand von Euch die verstellbare Paralever-Strebe von MV verbaut und kann mir sagen, wie diese verstellt wird? :confused: Danke
  • Verstellbare Paralever-Strebe von MV - Ähnliche Themen
