Auspuffkrümmer polieren / reinigen ?
Diskutiere Auspuffkrümmer polieren / reinigen ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte an meiner 1100 GS den Auspuffkrümmer über den Winter mal so richtig aufpolieren. Nach mittlerweile 65.000 km sieht...
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
Nach mittlerweile 65.000 km sieht dieser ziemlich "versifft" aus. Kann auch Rost sein. (rauhe Oberfläche, eher dunkelbraun als blau).
Habe schon mit Edelstahl-Politur und auch mit Lucky Strips versucht, jedoch keine besonders gute Ergebnisse.
Hat jemand einen Tipp hierfür ?
Falls dieses Thema hier nicht reinpasst, bitte dann verschieben.
schmidl
schmidl
Eggstätt
BMW 1100 GS
Auspuffkrümmer
probiers mal mit never dull . es kann sein dass du es ein paar mal machen musst wenn sie schon stark verschmutzt sind . geht auch super für die
felgen .
gruss schmidl
Motoduo
Ordentlich Schlamm drauf....und fertig:D:D:Dso muß eine GS aussehen !!!!
elfer gs
R 1100 GS `94
Hallo Giovanni,
ich hab ziemlich gute Erfahrungen mit "Optiglanz Edelstahlreiniger" gemacht.
Die bräunlichen Verfärbungen hab ich nun alle weg - mehrmals aufgetragen und etwas "gescheuert" gingen bei mir auch dicke Verkrustungen ab. Aber Vorsicht bei der Anwendung, unbedingt die Hinweise hierzu beachten !
Entweder Auspuff abbauen, oder mit Schwämmchen auftragen !
Gruß Heike
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Den kalten Krümmer dick mit Felgenreiniger vom Tankstellenvorwäscher einpinseln und einwirken lassen. Das entfert normalerweise auch die angelaufenen blauen Stellen und so. :)
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Naturstein und Stahlwolle - und Dein Rohr glänzt wie neu :cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Welchen Krümmer hast Du denn, den aus Edelstahl oder Edelstahl verchromt, bei verchromt hilft nur Politur. Bei Edelstahl natur mit Edelstahlbeize probieren, da hilft keine Politur oder nur wenig
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
dunkelbraun? also edelstahl. -> Klich mich Du kleiner versauter Putzteufel
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
erstmal Danke für die vielen Tipps.
Ich denke mein Krümmer ist aus Edelstahl, da er nur dunkelbraun ist. Von Chrom kann ich nirgens was sehen.
Da meine GS eine der ersten ist (1994), gehe ich von Edelstahl aus.
Werde dann mal mit "Beize" oder Opti-Glanz versuchen.
O
OlympiaP2
94er 1100 GS
habe auch eine 94er und habe den Krümmer im ausgebauten Zustand (bei Kopfdichtungswechsel) mit Never Dull bearbeitet.
Das Ergebnis war zwar nicht perfekt, aber die groben Stellen habe ich damit ganz gut wegbekommen.
Alternativ kannst Du auch eine Schwabbelscheibe in eine Ständerbohrmaschine einspannen (oder Bohrmaschine in Schraubstock) und dann kraftschonend arbeiten. Hat ein Freund bei seiner CB 750er Four Anlage gemacht. Das sah dann wirklich gut aus.
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
das einfachste ist Beize ...
Abbauen, in die Beize, rausholen und fertig ... wenn du dir natürlich einen schönen Abend in der Garage mit ein paar Bieren machen möchtest dann
lieber frohes schrubben und polieren mit der Hand :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
ist Edelstahl-Beize überhaupt frei käuflich zu erwerben? Bei 70% und mehr Salpetersäure.... :eek:
Ja ein paar kann man kaufen ... und die sind auch richtig gut ...
(da ich an der Quelle sitze komme ich eh an alles, und kann mir das Turbo zeug besorgen :D)
KalleQ
KalleQ
Bielefeld
R1100GS 5/1994
Opti-Glanz
Wo gibts das Wunderzeug denn??:eek:
Gruß KalleQ
langeselend
F 650 GS Bj. 2008
Optiglanz gibt es zum Beispiel bei Louis.
Ist wirklich ein 'Wundermittel'.
Man muss allerdings alle anderen Flächen gut schützen, das Zeug ätzt sonst den Lack weg.
Also Lack und sonstige Flächen mit Plastik abkleben. Optiglanz auf den Edelstahlauspuff aufsprühen und sofort wieder abwischen und dann mit vieel Wasser nachspülen.
Bei mir sah der Auspuff danach besser aus als nach dem Abholen der neuen Maschine beim Händler. Muss man ca. einmal im Jahr wiederholen.
Auch wenn das Abkleben etwas mühsam ist, das Ergebnis lohnt den Aufwand.
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
auch ich möchte die Winterpause dazu verwenden und meiner Dicken ein wenig Pflege zukommen lassen.
Dieses Optiglanz gibt es bei Louis und was kostet der Spaß?
Da bin ich ja mal auf das Ergebnis gespannt.
Thomas
Auspuffkrümmer polieren / reinigen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS K25 DOHC Auspuffkrümmer mit Kat verchromt
    R1200GS K25 DOHC Auspuffkrümmer mit Kat verchromt: Ich habe den nur zur Hälfte poliert, damit man sieht wie gut der ist. Der sieht echt gut aus, keinerlei Beulen, an den Stellen Lambdasonde und...
  • Erledigt 1 Satz Auspuffkrümmer von einer 1150er GS
    1 Satz Auspuffkrümmer von einer 1150er GS: Frühjahrputz in der Schraubergarage. Dabei habe ich dies und das noch entdeckt und biete es nun hier an, da ich es nicht mehr benötige. 1 Satz...
  • Erledigt 1200 gs lc Haupständer,Auspuffkrümmer,Handschützer
    1200 gs lc Haupständer,Auspuffkrümmer,Handschützer: Verkaufe für die 1200Gs Lc / Adv ab Bj.2013 Krümmer in gutem Zustand keine Beulen oder ähnliches Preis 220€ Hauptstandart von der Adv passt auch...
  • R 1200 GS LC unterschiedliche Temperaturen an den Auspuffkrümmern
    unterschiedliche Temperaturen an den Auspuffkrümmern: Hallo in die Runde; meine 1200 GS LC hatte letzens einige Zündausssetzer, lief dann immer ein paar Sekunden nur auf einem Topf. Bin dann sofort in...
  • Gesucht: Auspuffkrümmer und Scheibe getönt Q1100GS - 97 / 259
    Gesucht: Auspuffkrümmer und Scheibe getönt Q1100GS - 97 / 259: Hallo, ich bin seit kurzem Besitzer einer etwas ungepflegten Q 1100GS Bj 97 - suche deshalb einen Original Krümmer in gutem Zustand und eine...
  • Gesucht: Auspuffkrümmer und Scheibe getönt Q1100GS - 97 / 259 - Ähnliche Themen
