Rücklicht CAN-Bus
Diskutiere Rücklicht CAN-Bus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Koecky - um welches Modell gehts denn überhaupt, habe ich das überlesen? Mir käme spontan der Gedanke ein gebrauchtes Rücklicht von Deinem Modell...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Mir käme spontan der Gedanke ein gebrauchtes Rücklicht von Deinem Modell zu kaufen und es zu schlachten - wenn da Elektronik drin ist hast Du Deine Schaltung evt schon fertig.
ubecker
ubecker
Duisburg
schau einfach mal wie viele Leitungen zur Schaltereinheit gehen. Es sind drei. (zusätzlich noch zwei für die Griffheizung) Dieser markierte Bereich ist bei den 1200LC und 1250 durch LIN ersetzt worden. (und noch einiges mehr)
Gast45437
Standlicht/Bremslicht/Blinker links+rechts. Einfach "abgegriffen" R1200GSA LC
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn man das Rücklicht der 1250er auseinander nimmt und die Zündung einschaltet, sieht man deutlich dass das Rücklicht auch das Nummernschild beleuchtet.
Ich weiß das der Schaltplan nicht von der 1250er ist. Aber die Kabelfarben und die Anzahl der Kabel sind identisch...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verlass mich da nicht auf geschätzte Werte. Ich muss es per Oszilloskop messen, da ich mir die Bauteile und die Grenzfrequenz berechnen werde / muss.
Es soll eine anständige Schaltung sein, die später in einem wasserdichten Kästchen unter der Sitzbank verschwindet.
Wie ich oben schon beschrieben habe, arbeitet das CAN-Bus-System mit einem PWM-Signal.
Hight-Level Amplitude = 1 AN
Low- Level Amplitude = 0 AUS
über die Frequenz (wie oft wird die 1 oder 0 geschrieben) und das Tastverhältnis (wie lange wird die 1 oder 0 geschrieben) werden die binären Signale getaktet.
So ganz ganz grob ... Codierung usw. völlig außen vor ...
Ich werde hier posten wenn ich neue Infos habe.
Ich hätte eines, inkl. Decoder für CAN. Bist halt leider nicht in der Nähe....
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das ist korrekt, ich hatte ja die 1200er (2017) und jetzt die 1250er (2019) und habe an beiden die selbe Methode verwendet um das Bremslicht und das Standlicht abzugreifen. Inzwischen habe ich das aber geändert und verwende jetzt den ezCAN von HEX.
Aber sowohl die Farben, als auch die Beschaltung sind bei der 1250 und der 1200er gleich.
rumblejunkie
rumblejunkie
Darf ich mein Anliegen mal hier anheften? Leider versteh ich von Canbus nicht soviel. Ich wollte meine Kennzeichenbeleuchtung in LED wechseln und bekomme folglich natürlich nen Fehler im TFT. Ich hab eine F 850 GS von 2019. Könnt ihr mir sagen was ich machen muss? Ich muss sicher noch einen Widerstand zwischenschalten oder? Wenn ja, welchen? Muss ich dafür das Kabel trennen? Oder ist dann der Widerstand des Kabels wieder anders?
Das ist die Birne die ich vorgesehen hatte:
Amazon.de
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Du brauchst auch nichts über den CAN Bus zu wissen weil Lampen grundsätzlich nichts damit zu tun haben. Dein Steuergerät misst die Stromaufnahme der Birne und erzeugt einen Fehler wenn die nicht passt. Da eine Glühbirne mehr Strom zieht musst Du einen Widerstand parallel zur LED schalten. Der Wert ist abhängig davon wieviel Stromdie Birne und die LED zieht.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Um die sehr allgemein gehaltene Antwort
auf die Frage
noch etwas zu präzisieren:
Das verlinkte Produkt hat eine elektrische Leistung von 0,9 W statt der 5 Watt der Glühbirne.
Fehlen also 4 Watt, die ein parallel geschalteter ca. 42-Ohm-Widerstand aufnehmen würde.
Passend konfektioniert habe ich sowas nicht gesehen, man müsste also einen entsprechenden Widerstand selbst konfektionieren, sodass er parallel zur Kennzeichenbeleuchtung betrieben wird.
Statt des Widerstands ginge natürlich auch eine Glühbirne, sowas wie die vorhandene ... :)
Nebenbei bemerkt der Disclaimer: Erlaubt oist das natürlich auch nicht, weil die Zulassung dieser Philips-LED-Birne genau wie bei denen für Abblendlicht und Fernlicht ebenfalls nur modellspezifisch gilt, die es aber wohl dafür nicht gibt, sehe jedenfalls keine Kompatibilitätsliste dazu. Nur der Einsatz als "Motorrad-Innenbeleuchtung" wäre unproblematisch.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Denke auch dran, dass der Widerstand dann mindestens 5 Watt aushalten muss und dann im Betrieb recht heiß wird.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Frage ist, welchen Vorteil eine LED ggü einer Glühbirne hat, wenn die eigentlich gesparte Leistung dann doch "verbraten" wird?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Genau das frage ich mich auch. Die einzig logische Antwort wäre: "Ausfallsicherheit".
LED gehen halt net so schnell kaputt wie Glühfadenlampen....
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Da müsste man vielleicht lieber den Fragesteller befragen, der angesichts der für ihn vielleicht großen Schwierigkeiten die Vorteile nun vielleicht anders bewertet.
Bei anderen Lampen würde man vielleicht auf die lange Lebensdauer verweisen, die eine bessere Ausfallsicherheit gewährleistet, die bei der zuletzt angesprochenenen Kennzeichenbeleuchtung nicht ganz so lebenswichtig ist.
Ich kenne die F850GS nicht, aber vielleicht findet sich in der ZFE eine mit einem Diagnosegerät ansprechbare Konfigurationsmöglichkeit, die man allerdings nur erwarten kann, wenn eine solche Ausrüstungsalternative herstellerseitig vorgesehen ist, was vermutlich nicht der Fall ist (aber nachschauen kostet nichts, wenn man eines hat ... aber wer so eine Frage stellt, hat es wohl eher nicht).
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
doch gibt es, mann soll nur suchen nach....canbus led. Dan kriegt man led die kein fehler erzeugen....kosten beim China man dan wohl 1 euro mehr.
Ja, andere lichtfarbe, aber auch mehr lumen kriegt man.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Stimmt, wenn man richtig sucht, findet man alle möglichen Arten von Adaptern. Vorsichtig sollte man aber sein mit LEDs, die so einen Widerstand integriert haben. Denn:
Dann könnte die LED-Glühbirne selbst recht heiß werden. Was echten Glühbirnen wenig ausmacht, ist aber Gift für LEDs und wird auf deren Lebensdauer gehen - dann wäre es nichts mehr mit Ausfallsicherheit.
Es müssen allerdings nicht die ganzen 5 Watt aufgefangen werden, denn weil die elektrische Leistung von Glühlampen gegen Ende ihrer Lebensdauer durch das Dünnerwerden den Glühfadens sinkt, muss die ZFE eine relativ große Toleranz haben, um einen Fehlalarm zu vermeiden.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Meine erfahrungen mit canbus led sind sehr gut, aber wie immer gibt es billig,billiger und mist.
Man soll dan led leuchte nehmen mit etwas mehr " body" und kuhlung.
Muss auch sagen zu viel lumen ist auch mist.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
13,27€ 51%OFF | AUXITO 2Pcs BA15S P21W LED No Hyper Flash Amber Yellow T20 W21W 7440 WY21W 1156 BAU15S PY21W LED Bulbs Car Turn Signal Light 12V
Page Not Found - Aliexpress.com
rumblejunkie
rumblejunkie
Da geht es nur um die Optik. Das Licht ist ein bisschen weißer.
Um das ging es mir. Alles am Moped ist LED und sieht auch gut aus. Und dann ist da hinten eben das gelbe Birndl drin das die ganze Optik versaut. Schlimm isses nicht, aber es passt eben nicht.
Rücklicht CAN-Bus
Rücklicht CAN-Bus - Ähnliche Themen
  • Schraubensuche Rücklicht
    Schraubensuche Rücklicht: Hallo Leute, Ich habe bei meiner Nordkapptour unter anderem eine Rücklichtschraube verloren. Sie ist 30 mm lang ohne Kopf. Gibt es dafür eine...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Suche Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht
    Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde seit Jahren angemeldet und mitlesend, suche ich nun eine Streuscheibe für die Kennzeichenbeleuchtung einer GS 1100 oder ein...
  • Reparatuanleitung, Abdeckplane v. BÜSE, LED-Rücklicht schwarz
    Reparatuanleitung, Abdeckplane v. BÜSE, LED-Rücklicht schwarz: Reparaturanleitung Bücheli band 5266 für R1200GS ab Bj. 2004 10,- Euro + 2,20 Versand Abdeckplane von BÜSE XXL , einmal benutzt in Garage 15,-...
  • anderes Rücklicht - Probleme mit CAN BUS?
    anderes Rücklicht - Probleme mit CAN BUS?: Hallo, ich habe schon beim Thema Heckumbau nach der Möglichkeit ein anderes Rücklicht (mit intregierter Kennzeichenbeleuchtung) einzubauen...
  • anderes Rücklicht - Probleme mit CAN BUS? - Ähnliche Themen
