R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie hast Du die Schaltung verstellen können? Bei mir ist die Kontermutter extrem fest und ich traue mich nicht, mehr Gewalt anzuwenden. Muss ich -...
hgd
hgd
Ich habe den Schalthebel tiefer gestellt, eine Limitierung ist dabei der eingeklappte Seitenständer. Das bedeutet, dass dieser ausklappbar sein muss ohne am Schalthebel zu schrammen.
Für mich ist die Tieferlegung des Schalthebels in Kombination mit den tieferen Rasten eine perfekte Lösung.
Wie hast Du die Schaltung verstellen können? Bei mir ist die Kontermutter extrem fest und ich traue mich nicht, mehr Gewalt anzuwenden. Muss ich - sollte das Lösen gelingen - den Schalthebel abschrauben? Wie kann ich ansonsten die Einstellung ändern?
Mangfalltaler
Mangfalltaler
R1300GS, Honda Bol d'Or
Zunächst nimmst Du die Abdeckung ab, die mit 3 Schrauben gehalten wird. Den Schalthebel kannst Du so lassen, sonst siehst Du den Effekt der Verstellung nicht.
Die Schaltstange hat an beiden Enden jeweils eine Mutter, beide müssen gelöst werden. Dann kannst Du die Stange drehen und so siehst Du wie der Schalthebel nach unten oder oben wandert. Bei Verstellung nach unten darauf achten, dass der Seitenständer noch berührungsfrei ausgeklappt werden kann.
Zum Schluss Kontermuttern wieder festziehen und die Abdeckung aufsetzen, die Schrauben waren mit Loctite gesichert.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
ergänzung: die Stange hat eine flache Stelle, da kann man mit einem 6er-Schlüssel kontern. Beim ersten Lösen braucht es tatsächlich gefühlvollen Krafteinsatz.
L
Lunti
Ratingen
R 1300 GS TB
Achtung, eine Mutter hat Linksgewinde, die andere Rechtsgewinde
Norbert
GSme
GSme
R 1300 GS
Sonst kannst du zum Freundlichen fahren, der, wenn er freundlich ist, dir freundlicherweise hilft. Was wirklich freundlich wäre. 😉
GSme
GSme
R 1300 GS
In 10 Tagen soll meine Tour los gehen und von den Motorschutzbügeln nach 4 Monaten seit Auslieferung weiterhin keine Spur. So langsam werde ich unruhig. Ich werde wohl oder übel die SW-Motech bestellen, da sie in 1-3 Tagen lieferbar sein sollen. Nach der Tour werde ich sie mit Verlust hier wieder verkaufen, da ich die von BMW haben möchte und sie auch schon bezahlt sind. Wirklich frustrierend.
Da produziert ein Hersteller die Motorschutzbügel nachdem das Motorrad auf den Markt kommt und liefert seit Wochen sein Produkt aus und BMW selbst kriegt‘s nicht auf die Reihe.
Den ersten Haken, den ich bei der nächsten Bestellung setze wird das Enduro Paket.
SW-Motech Motorschutzbügel am Sonntag bestellt und heute geliefert. Ich warte jetzt noch ein paar Tage, ob nicht BMW ausversehen meine bezahlten Motorschutzbügel liefert, sonst kommen die dran. Super ärgerlich!
Na ja, wer die SW-M Motorschutzbügel dann im Mai haben möchte, kann sich gerne bei mir melden.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GS
Macht einfach die Gummiauflage auf den Fußrasten raus, dass bringt schon mal 5mm. Vielleicht reicht das schon um die Fußstellung zum Schalthebel zu verbessern. Natürlich auf beiden Seiten ;).
Versuch macht kluch
Vinne
Vinne
BaWü
Servus.. komme gerade aus der Garage.. Ganghebel und Fußbremshebel neu nach unten verstellt..
Wie kommst Du mit dem Schalthebel in die Nähe des Seitenständers ? Also mein Schalthebel ist ziemlich weit nach unten gewandert - habe immer noch mächtig Abstand zum Seitenständer ?
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Der Seitenständer muss sich nach der Schalthebelverstellung berührungsfrei ausklappen lassen, das kann man gut überprüfen, sofern die Maschine bei der Einstellung auf dem Hauptständer steht.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Mit dem regulären Schalthebel kam ich da auch bei der größtmöglichen Einstellung nicht in Konflikt (habe tiefere Fußrasten). Aber nach der Montage des Hebels von SW Motech musste ich tatsächlich eine Umdrehung höher gehen, weil das aneinander schrabbte. Aber der Hebel bringt es trotzdem: das entscheidende Quäntchen länger und breiter für meine großen Füße.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Hm, ich schon. Voller Elan den Hebel nach weit unten verstellt und schon war‘s vorbei mit der Berührungslosigkeit.
Welche Fussrasten man hat ist doch aber egal für diesen Fall, oder nicht?
Vinne
Vinne
BaWü
..bei mir nicht.. Gewindestange bis Ende runtergedreht.. keine Berührung - noch ewig Platz (Enduropaket)
Aurian
Aurian
Ist da nicht ein anderer Schalthebel dabei?
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Es gibt ja auch unterschiedliche Seitenständer, z.B. „normal“, für Sportfahrwerk oder für den Rentnerlift. Vielleicht hat es damit zu tun?
Ich habe den Rentnerlift ….
Vinne
Vinne
BaWü
Vermute ich auch - fahre Sportfahrwerk.. ist ja aber auch egal.. es ist gut, dass Du darauf hingewiesen hast.. ich habs auch kontrolliert.. Ärgerlich, wenn man die Blende schon wieder hingeschraubt hat (Schrauben sind ziemlich weich) und stellt dann fest, der Seitenständer bleibt hängen..
ps Rentnerlift darf man nicht schreiben.. hab dafür schon mächtig Schelte bekommen :wink:
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
OT Rentnerlift ist okay. Bin heilfroh drüber, denn so kann ich GS fahren. Wie wärs mit Napoleon Lift. Der Große war auch nicht so lang.:D
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
KalleG
Köln
R 1300 GS
Habe gestern Fußrasten von Wundertmich und den Schalthebel von SW-M montiert. Auf der Schalthebelseite muss man in jedem Fall den Schalthebel lösen. Auf der anderen Seite ist es mir ohne Demontage der Bremse geglückt.
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R1300GS Originall Auspuff schwarz als Austausch
    R1300GS Originall Auspuff schwarz als Austausch: 150€ als Austausch für deinen Topf. Zzgl. 250€ Pfand, welche würde sofort erstattet, nachdem ich den Originalauspuff erhalten habe, der nicht...
  • R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?
    R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?: Nachdem hier eine Schreckensbotschaft die nächste jagt, möchte ich von meiner GS berichten: Rd. 3500km ohne nennenswerte Probleme. Von der...
  • Suche BMW R1300GS Motorschutzbügel Zylinderschutzbügel Sturzbügel
    BMW R1300GS Motorschutzbügel Zylinderschutzbügel Sturzbügel: Suche Original Zylinderschutzbügel für die 1300 GS ! Bitte ohne schaden und am besten noch in Chrom
  • Hat die R1300GS einen nennenswerten Ölverbauch?
    Hat die R1300GS einen nennenswerten Ölverbauch?: Liebe GSler, da meine erst 2200km auf der Uhr hat, meine o.g. Frage an die Vielfahrer. Es geht Anfang Juni in die Westalpen und ich würde gerne...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
