Normaler Ölverbrauch einer 1150 GS
Diskutiere Normaler Ölverbrauch einer 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich beabsichtige im Frühjahr 09 auf eine 1150er umzusteigen. Das Bj. wird ab 04 sein, Laufleistung um die 20 000 km. Ein Kumpel von mir fährt eine...
salud
Oberhausen
Ich beabsichtige im Frühjahr 09 auf eine 1150er umzusteigen. Das Bj. wird ab 04 sein, Laufleistung um die 20 000 km. Ein Kumpel von mir fährt eine 1200er und hat einen Ölverbrauch zwischen 1,5 bis 2 liter / 1000. BMW meint muß man wohl so hinnehmen (Serienstreuung, Konstruktionsbedingt etc.)
Meine Frage ist wie hoch ist im allgemeinen der Verbrauch und hat auch jemand einen ungewöhnlich hohen Ölverbrauch beobachtet.
Wieviel Öl macht die Differenz zwischen Ober und Unterkante des Schauglases aus?
Schon mal Danke im voraus.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hi Salud.
Die Menge zwischen Min und Max sind 0,5 Liter. Der "normale" Verbrauch liegt so zwischen 0,2 und 0,4 Liter auf 1000 Kilometer. Das ist auch von der Strecke abhängig. Recht zügig gefahrene Pässe mit hohen Drehzahlen - da können es schon mal 0,8 Liter sein.
Auch gibt es unter den 1150ern sogenannte Säufer. So wie die von meinem Kumpel Werner. Die nimmt sich von Haus aus nen knappen Liter. Das kann aber auch am verwendeten Öl liegen. Laut BMW ist der Verbrauch mit normalem (mineralisch) 20 W 50 Öl am geringsten.
P.S. Wenn Du mal die Suche bemühst, wirst Du reichlich Lesestoff finden :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dieser Verbrauch wäre für mich definitiv nicht hinnehmbar. Da muss irgendein Defekt vorliegen. Selbst das Werk sagt, dass ein Verbrauch bis zu einem Liter normal sei. Das sagen allerdings fast alle Hersteller, um auch Motoren, die am Rande der Fertigungstoleranz liegen, nicht ersetzen zu müssen.
Die genannten 0,2 bis 0,4 L/1000 km sind ein realistischer Mittelwert. Meine 94er nahm sich ca. 0,3 L; meine aktuelle 99er liegt unter 0,1 L / 1000 km. :D
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Brauche Nix
Hallo Salut
Meine 99ger 1150Q ist mit dem Ölverbrauch super sparsam. Ich komme auch bei zügiger fahrt bis jetzt nicht über 0,5L auf 7000 Km und das mit 5W40 Öl.:D
Meine alte 97 1100 RS hatte ca 0,3 auf 1000 gebraucht auch mit 5W40.
Aber 2L finde ich heftig!! Die müssen ihgendwo herkommen, zugroßes Spiel zwischen den Kolben und Zylinder oder Ventilkappen verschlissen. Das kann auch BMW nicht als normal gelten lassen.
Gruß Peter
salud
Oberhausen
Ölverbrauch
Danke für die Antworten, bin jetzt doch ne Ecke schlauer.
Meine Ktm 640 Adventure hat jetzt auf 2000km 0,2 l Öl gebraucht, aber ich denke ein Boxer braucht Bauartbedingt dann doch ein Schlückchen mehr.
Eigentlich ja auch nicht so schlimm, Hauptsache es sifft nirgendwo raus.
Gruß an alle
Salud
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Hallo Q Treiber :)
Habe meine mit 30 000 km zu Beginn dieses Sommers gekauft. Bei 31 000 km habe ich alle Öle gewechselt.
Jetzt bei 35 000 km ist der Ölstand noch immer exakt in der Mitte des Schauglases, so wie ich es befüllt habe.
Wie kann das sein? Beim minimal Verbrauch von 0,2 L mal 4000 km, da müssten doch mindestens 0,8 Liter fehlen?! Das würde beim Schauglas doch eindeutig zu sehen sein! Wie geht das? Kennt das Phänomen jemand?
Perpetuum mobile?! XD
Ligrü aus Graz
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Das Schauglas der 1150er schwankt auch gerne mal ein bisschen, je nach Ableseprozedur. Im Normalfall bei warmgefahrenem Fahrzeug abstellen, ein paar Minuten warten und dann ablesen. Wenn man das leicht variiert, kann natürlich auch das Ergebnis leicht anders ausfallen. Und es ist natürlich anfällig fürs abstellen auf unebenem Gelände. Deine GS wird ein bisschen Öl verbrauchen, aber eben vermutlich sehr wenig. Wenn du jetzt beim Ölwechsel vielleicht etwas mehr reingekippt hast als dir bewusst war (je nach Prozedur), kann das so aussehen als wenn da gar nichts fehlen würde. Fahr noch ein paar tausend, dann sollte der Ölstand sich langsam runter bewegen.
Meine GS hatte vor Reparatur der Kolbenringe auch einen Verbrauch von ca. 1 Liter auf 1000 km. Nach Reparatur noch ca. 0,2-0,3 Liter. Vorher auch leicht blauer Rauch aus dem Auspuff, nachher nichts mehr davon zu sehen.
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
das wirds wohl sein :) thx
Aardvark
Chicago
Ich glaube man kann den Verbrauch sehr leicht unnötig hochtreiben wenn man ständig auf Maximum (oberer Rand des Schauglases) auffüllt.
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
wer macht das auch.. empfohlen von gerd: bisschen unter der mitte.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS-Fahrer,
wer weiß wieviel Öl noch im System sind, wenn die Öl-kontrollampe angeht.
(Zu wenig Öl oder zu wenig Öldruck)
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Schmierung !!!
Benny
Bei Modellen, die nur eine Anzeige für den Öldruck haben, sollte diese tunlichst nicht aufleuchten, denn dann kann es schon zu spät sein.
Bei den luftgekühlten 4V muss schon weniger in der Ölwanne sein als ein Liter unter Minimum, damit das passiert.
Zumindest bei normalen Fahrten, kein Gelände oder ähnliches mit extremen Bedingungen.
Ich vermute irgendwo bei 2l oder weniger als Menge in der Wanne wird's brenzlig.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Larsi,
erstmal Danke für die Antwort, an der Anzeige für die Ölthemperatur müßte man es doch auch sehen,
bei normaler Fahrweise. (Denn 2Liter werden ja schneller heiß als 3,5Liter)
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Ölthemperatur !!!
Benny
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ne, nicht wirklich. Es sei denn, das Öl würde auf einmal wärmer, obwohl sich weder an der gerade geübten Fahrweise oder an den Aussentemperaturen niGS geändert hat. Und so plötzlich verschwinden normalerweise ja keine 0,5 oder 0,8L Öl. . .
zur ölmenge fällt mir immer dieser beitrag ein:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...and-kontrolle-wird-total-ueberbewertet-78004/
Ich wieder zurück gefahren, Moped abgestellt und nach 5 Minuten mal nach dem Schauglas gesehen. Leer! :eekek:
Da meinte der Verkäufer nur "Nee. Das Motorrad muss auf dem Seitenständer stehen, dann sieht man auch was im Schauglas.". Er sei Erstbesitzer und mache das nun schon seit 4 1/2 Jahren und 65 tkm so.
Nachdem ich ihn dann unter Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung darüber aufgeklärt hatte, dass der "Kippständer" nicht der Seitenständer sei, haben wir dann mal Öl nachgefüllt. Nach knapp 2 Litern war Maximum im Schauglas fast erreicht.
Mich wundert nur, dass der Motor problemlos lief, volle Leistung hatte, nicht klapperte und auch sonst nicht irgendwie negativ auf sich aufmerksam gemacht hat. Lediglich die Betriebstemperatur war recht schnell erreicht.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Larsi,
selbst wenn mal 1Liter fehlt ist das kein Grund zur Panik, sondern eine Möglichkeit im Winter bei einstelligen Themperaturen
die Q schneller auf Themperatur zu bringen.
Vielleicht kommt dann noch das Öl dazu, was mal da ist, und manchmal nicht.
Allzeit gute Fahrt, egal bei welcher Themperatur !!!
Benny
Normaler Ölverbrauch einer 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal
    Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal: Habe die Teile 1 Jahr gefahren. VHB 250 € beide zusammen und je 150 € für Fahrer und Sozius einzeln. Bei Fragen gerne melden.
  • Tausche Sitz niedrig (Heizung) gegen normal hohe(Heizung)r1250gs
    Sitz niedrig (Heizung) gegen normal hohe(Heizung)r1250gs: Suche oder Tausche original Fahrersitz R1250GS niedrig mit Heizung 2021 gegen normal hohe Sitzbank mit Heizung
  • Tausche R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!
    R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!: Bin bis jetzt ca. 1000km gefahren, der hohe Fahrersitz ist mir zu hart und etwas zu hoch, daher würde ich gerne gegen den normalen tauschen ...
  • Erledigt Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig
    Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig: Ich möchte meine Original Sitzbank der 1200 GS BJ 2011 gegen eine niedrige tauschen. Grüßle Siggi
  • R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?
    R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?: Kann man mir Erfahrungswerte zum Ölverbrauch bei der R 1200 GS, 81KW nennen? Von der Fahrweise oder konstruktionsbedingt abhängig? Wie stellt man...
  • R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal? - Ähnliche Themen
