R 1250 GS Hinterrad ausbauen / Werkzeug
Diskutiere Hinterrad ausbauen / Werkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich möchte / muss vor dem Urlaub noch mal den Hinterreifen erneuern, bekomme aber bei BMW keinen Termin mehr. Die Reifenhändler ziehen Reifen nur...
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Die Reifenhändler ziehen Reifen nur auf die selbst ausgebaute Felge auf.
Muss sagen, dass ich nicht der große Schrauber bin.
Das Hinterrad ausbauen, sollte dennoch kein Hexenwerk sein.
Das sollten doch nur diese 5 Schrauben sein?
Mein Problem ist eher, dass ich nicht das passende Werkzeug habe, lege es mir aber gerne zu.
Was ist denn da notwendig?
Die Schrauben sind Torx? Weiß jemand die Größe? (mein größter Torx ist 35 und der ist viel zu klein).
Drehmomentschlüssel habe ich auch noch. Weiß jemand wie fest die Schrauben anzuziehen sind?
Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für ein Werkzeugset, welches qualitativ zu empfehlen ist, will mir nicht die Schrauben kaputt machen.
Danke für jeden Tipp.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Einige Deiner Fragen beantwortet die Gebrauchsanweisung des Mopeds.
Zum Ausbau kann ich noch ergänzen, dass das "Schutzblech" demontiert werden muss, ansonsten bekommt man das HR nicht aus dem Hinterbau rausgerollt.
HR-Schrauben Torx 50
HR-Schrauben Drehmoment = 60 Nm
John_Stiles
John_Stiles
TX50, Anzugsdrehmoment wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind 60 Nm. Mehrfach über Kreuz anziehen. Zum Lösen ist ein Akkuschlagschrauber hilfreich. Geht aber auch ohne. Bei der Montage die Flächen am Rad und der Nabe sowie Gewinde der Schrauben reinigen und keinesfalls irgendwelches Fett auf die Gewinde auftragen.
Zum Werkzeug: Ich bin kein Freund von irgendwelchen fertigen Sätzen. Irgendwas fehlt immer. Wenn doch, scheint Proxxon für den gelegentlichen Gebrauch ganz brauchbar.
John_Stiles
John_Stiles
PS: Solltest du aus irgendeinem Grund deinen Reifen in Frankfurt oder Umgebung aufziehen lassen wollen, kannst du auch gerne vorbeikommen und ich baue dir das Rad aus und nachher wieder ein. Hab alles da.
Gerade erst letzten Samstag zweimal ganz große Wartung bei meiner nineT und der eines Freundes gemacht. Quasi in Reihe.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
@trailsurfer
Falls du den Eislöffel meinst, der kann dran bleiben.
MfG schmio
Wenn ich meine GS auf dem Hauptständer parke, ebener Untergrund, bekomme ich das HR nicht ohne Demontage des "Eislöffels" aus dem Hinterbau heraus. Reifen CTA3 (auch wenn abgefahren, geht's nicht )
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
das verstehe ich nicht,bei mir geht das ohne Probleme.🤷‍♂️
Aber gut,daß ist hier nicht das Thema.😉
MfG schmio
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
Zu Werkzeug und Drehmoment ist alles gesagt. Ergänzend meine Vorgehensweise. Moped auf dem Seitenständer. Schrauben lösen. Moped auf den Hauptständer. Löffel ab (habe keine Lust auf das Gefummel). Rad raus. Einbau umgekehrt. Dabei lege ich den ersten Gang ein. Dann dreht sich da nix weg.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Die Betriebsanleitung hatte ich natürlich auch gelesen, da stand leider nix von Torx und dessen Größe.
Da stand nur was von M10 x 1,25 x 40.
Die 60 Nm habe ich dort auch gefunden.
Aber das mit dem Torx 50 ist sehr hilfreich. Den besorge ich mir dann einfach mal seperat. Wobei man dann wohl auch die PASSENDE Verlängerung braucht.
(ich gebe zu da wirklich ein Laie zu sein :-) ......Bei 1/2 - 3/8 - etc. weiß ich was es bedeutet, könnte es aber mit bloßem Auge ncht erkennen. )
Den Löffel abzuschrauben ist selbst für mich kein Hexenwerk, das geht ruck zuck.
Lass etwas mehr Geld für den Torx liegen.
Amazon.de
Egal welchen Anschluss der Knarre DU hast. Es zahlt sich am Ende aus
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Wichtig:❗
Falls der Spritzschutz (in Fachkreisen auch "Eislöffel" genannt) abgebaut werden sollte (war bei mir zum Radwechsel aber nie notwendig ),
dann müssen vor dem Zusammenbau die Schraubengewinde aber mit der Drahtbürste (Messing) gereinigt und mit Loctite (mittelfest) gesichert werden! (M6, 8Nm)
Ansonsten lässt sich generell beim Reifenwechsel durch den selbst ausgeführten Ausbau eine Menge Geld sparen und man kann bei der Gelegenheit die Felgen intensiv reinigen und auch die alten Klebegewichte rückstandsfrei entfernen....
Prinzipiell ist für solche einfachen und auch Wartungsarbeiten der Erwerb eines Reparaturbuches mehr als hilfreich und sinnvoll.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Wäre das nicht ein Set, dass mir hier und grundsätzlich helfen würde?
Will auch in Zukunft das ein oder andere mal selbst machen:
Proxxon:
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Das Proxon-Set schaut gut aus, allerdings ist ein TX50 mit 3/8""-Antrieb so semi.....
Mit der recht kurzen Knare sind 60 Nm da schon sportlich.
Ich nehm daher lieber das zur Hand:
denn mit der 1/2" Knarre hat man da mehr Dampf. :)
John_Stiles
John_Stiles
Hinterrad ausbauen / Werkzeug - Ähnliche Themen
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?
    Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?: Hallo, bin gerade am zusammenstellen von ein wenig Werkzeug für die 850 GS... Zum Ketten spannen benötigt man ja, wenn ich das richtig...
  • Vorder und Hinterrad ausbauen
    Vorder und Hinterrad ausbauen: Hallo Leute!! Hab mal ne Frage: Bekomme bald neu Schlappen fürs Bike! f 650 GS Dakar ohne ABS .Daher muss ich ja die Räder ausbauen. Ist das...
  • Welche Torx Größe für Hinterrad ausbau
    Welche Torx Größe für Hinterrad ausbau: Hallo, welche Torx-Größe für den ausbau des Hinterrades ? In der Rep. Anleitung des buchli verlags steht T60 bei der Kurzanleitung von Wunderlich...
  • Hinterrad ausbauen
    Hinterrad ausbauen: Hi Zusammen, habe mich entschlossen meine Reifen selber zu demontieren - zwecks Reifenwechsel. Habe nun eine Frage zum Hinterrad, in der...
  • Hinterrad ausbauen - Ähnliche Themen
