Welche Torx Größe für Hinterrad ausbau
Diskutiere Welche Torx Größe für Hinterrad ausbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Torx-Größe für den ausbau des Hinterrades ? In der Rep. Anleitung des buchli verlags steht T60 bei der Kurzanleitung von Wunderlich...
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
In der Rep. Anleitung des buchli verlags steht T60 bei der Kurzanleitung von Wunderlich T60.
Ich bin der Meinung was von T50 gelesen zu haben und irgendwie passt der auch ganz gut, aber einem T60 zum Testen habe ich leider nicht, was ist nun richtig ?
Bevor ich die Schrauben verhunzte frage ich lieber hier mal nach.
Ist ne R1200 GSA Bj. 5/2007
Hat sich da in der letzten Zeit eine Änderung gegeben ?
Dank
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
Es ist und bleibt der T50!;) Habe auch ein Bj.07 in der Garage stehen und gerade noch einmal getestet!;)
Chris13
Falls du eine Nuss benutzt, nimm diese "lang" genug, damit der Lack am Schraubenloch nicht beschädigt wird.
Welche Torx Größe für Hinterrad ausbau - Ähnliche Themen
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Welche Torx - Größe?
    Welche Torx - Größe?: Hi, kann mir jemand sagen welche Torx-Größe das ist und mit wie viel Umdrehungen angezogen wird Montage SW-Motech Sturzbügel Danke schon mal vorab...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen
    Torx Größe für Festlagerzapfen: Hallo, ich bräuchte bitte die Größe des Torx für die beiden Festlagerzapfen. 60er 70er ? Die Loslagerzapfen dürften ja einen 12 Imbus benötigen...
  • R 1200 GS Adventure Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.
    Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.: Hallo zusammen, hat jemand auf die schnelle mal die Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. Zum lösen der Scheiben benötigt man eine längere...
  • Ausbau Federbein, welche Torx-Größe?
    Ausbau Federbein, welche Torx-Größe?: Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Ich will das Federbein meiner F800GS ausbauen. Welchen Torx brauche ich denn dafür? Der T50 ist zu...
  • Ausbau Federbein, welche Torx-Größe? - Ähnliche Themen
