R 1200 GS Adventure Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.
Diskutiere Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat jemand auf die schnelle mal die Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. Zum lösen der Scheiben benötigt man eine längere...
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Hallo zusammen, hat jemand auf die schnelle mal die Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. Zum lösen der Scheiben benötigt man eine längere Nuss. Die kurzen Nüsse kommen nicht am Hag vorbei.
Mopped ist eine R 1200 Gs ADV Bj 2010
Nicht die gleiche Grösse wie bei der kurzen Nuss?
Wombi
Wombi
M8 x 15,5, mit 30 NM anziehen. steht in der reparaturanleitung
gstommy68
Rheinland
M8 Schrauben mit Linsenkopf haben einer 40 er Torx.
(und mit zylindrischen Kopf ein 45 er Torx)
gstommy68
Gast20919
Dafür ist eine Ausbuchtung vorgesehen , damit die Nuss rankommt ,Egal ob kurz oder lang .
RTFM ...!
Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. - Ähnliche Themen
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Welche Torx - Größe?
    Welche Torx - Größe?: Hi, kann mir jemand sagen welche Torx-Größe das ist und mit wie viel Umdrehungen angezogen wird Montage SW-Motech Sturzbügel Danke schon mal vorab...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen
    Torx Größe für Festlagerzapfen: Hallo, ich bräuchte bitte die Größe des Torx für die beiden Festlagerzapfen. 60er 70er ? Die Loslagerzapfen dürften ja einen 12 Imbus benötigen...
  • Ausbau Federbein, welche Torx-Größe?
    Ausbau Federbein, welche Torx-Größe?: Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Ich will das Federbein meiner F800GS ausbauen. Welchen Torx brauche ich denn dafür? Der T50 ist zu...
  • welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS
    welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS: Hallo, welche Torxgröße brauche ich zum abschrauben der vorderen Bremssattel ?
  • welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS - Ähnliche Themen
