Halter für Smartphone
Diskutiere Halter für Smartphone im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Deswegen macht man es auch induktive und nicht mit nervigen USB Steckern
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich denke nicht, das die meisten (!) Smartphones wasserdicht sind. Es gibt einige ja klar. Ich vermute aber auch mal, das das nicht mit angeschlossenen Ladekabel und anliegender Spannung gilt. ;) Hat das mal jemand probiert?
LilleSael
LilleSael
Kiel
R1200GS LC
In meiner Originalnavivorbereitung habe ich auch den "Drgger Motorrad-Handyhalter" (siehe Post #40) verbaut. Läuft klasse mit einem Galaxy S7. Einen Neukauf würde ich vornehmen, wenn es eine ähnliche Halterung mit QI-Charger (siehe Post #41) geben würde. Marktsichtung: bisher leider "Fehlanzeige".
Über einen Eigenbau denke ich noch nach. Drgger-Halterung + QI-Charger:
https://www.absatzplus.com/air-wireless-charger-n-m461-schwarz-1.html
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1250 GS Exclusive
Ich habe mir den Handyadapter für die original BMW Navihalterung gekauft. Ist wirklich super! LG V30 (6 Zoll) mit Gummihülle passt problemlos rein. Die halterung hat rechts zwei USB Buchsen, für Ladekabel. Eines für IPhone war sogar dabei. Der Ladestrom reicht locker für Navibetrieb, Bl..erwarner, Internetradio und gelegentlich telefonieren. Nebenbei mein SENA geladen habe ich auch schon, alles kein Problem. Sieht aus, wie dafür gemacht.
Drgger Motorrad-Handyhalter - 1 PC Motorrad USB-Ladegerät Handyhalter Standhalterung für BMW R1200GS LC
Habe es bei Amaz.. für 94€ gekauft, mit 4 Tagen Lieferzeit. Drittanbieter bieten es dort auch für 60€ an, dann aber mit bis zu 6 Wochen Lieferzeit.
Das ist genau der, den man auch hier bestellen kann. Ich habe ihn, wie weiter oben geschrieben, auch im Einsatz. Mit induktiver Ladung wäre das natürlich noch der Hit...
Viele Grüße, Christian
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1250 GS Exclusive
Musstest Du das posten? Nur 30€ und ich habe 94€ bezahlt! Das wären vier Flaschen Jacky gewesen :-(
Ärger dich nicht... Dafür musste ich 3 Wochen auf die Lieferung warten. Ok, in der Zeit hätte man ja für die vier Flaschen Zeit gehabt ;).
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 125
Ich werde das ALI Dingen auch mal testen - Amazon mit 90 € ist mir zu teuer..
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
meine positive Bewertung für SP-Connect muss ich revidieren.
Schwachstelle ist der Drehverschluss hinten am Handycase, dieser gibt relativ schnell auf.
Zwei Case versucht und beide waren nach 30x an & ab defekt.
Auf der Fähre waren einige UK Biker alle mit dem QuadLock System und voll des Lobes.
Da ohnehin ein Handywechsel anstand, jetzt mit QuadLock.
VG
GB
Gast51642
Hält das Smartphone gut mit der Befestigung SP-Connect ? Ich habe das iPhone X. Das kommt doch in so eine Schale wo auf der Rückseite die Befestigung angebracht ist oder? Dazu noch den Regenschutz und diese Kugel für meine RAM Befestigung. Damit liebäugle ich. Wollte erst mein Zumo 210 kartenupdate machen ist aber zu teuer und das Zumo ist schon 7 Jahre alt.
DrachenJB
Bei Friedrichshafen
05er R1200GS, Honda VFR750F
Ich habe für mein iPhone XR das Moto Bundel von SP connect inclusive dem QI Lader.
Bin damit super zufrieden. Hin und weg geht in Sekundenschnelle. Und hält problemlos.
Der QI Lader reicht locker. Selbst bei voller Helligkeit und GPS wird das iPhone noch geladen.
Regenschutz benutzte ich nicht. Hat den letzten Regen gut überstanden.
Das Handy passt super in die „Haltehülle“. Die ist mir für den normalen täglichen Gebrauch aber zu wuchtig.
Also immer die Hülle wechseln. Aber das ist aus meiner Sicht der einzige Nachteil an dem System.
Ich würde es mir wieder so oder mit einer direkten Befestigung an einer der Lenkerklemmschrauben kaufen.
Nur meine erste Idee mit der Befestigung an dem „Tachobügel“ hat nicht geklappt weil der oval und nicht rund ist.
Ach, bei der Positionierung musst du daran denken, dass am tun hin und wegmachen das Handy jeweils um 90 Grad drehen muss.
Also direkt hinter der Scheibe könnte problematisch sein.
Quallentier
Quallentier
Ich habe seit ein paar Tagen das Xs auch mit SP-connect und induktivem Ladedock befestigt.
Klappt einwandfrei.
Für mich ist das Cover von SP-connect auch im Alltag ok.
Die Regenabdeckung habe ich, nutze sie aber nicht.
Was mich nur etwas anfrißt:
Gestern las ich irgendwo daß der Autofocus des Xs mit den Vibrationen auf dem Mopped nicht klar kommt und den Dienst dauerhaft einstellt.
Was Apple natürlich nicht als als Gewährleistungsgeschichte betrachtete...
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Habe mir ebenfalls den Halter fürs Samsung Note 3 bestellt, gestern geliefert worden, passt grad so rein, Stromanschluss vom Cradle wir weiter geleitet, Top :preis: für nicht mal 15 Euronen der Hammer.
Da ich an der Sporty den normalen 660er Halter habe, passt der dort auch *freu*, so kann ich zwischendurch, wenn ich nicht planen will mit Calimoto durch die Gegend düsen:cool:
Tiaetsch
Tiaetsch
Saarbrücken
1250 GS Triple Black MJ'21
Hallo zusammen, ich habe in euerem Blog gelesen, daß einige sich diese chinesische Halterung gekauft haben.
Wie sind denn eure Erfahrungen aus heutiger Sicht?
Hält der Halter und was mir noch wichtiger erscheint, leidet das Smartphone nicht durch die Vibrationen?
DMarc
Raum Bremen
R 1200 GS LC
Habe diese Halterung von Amazon für 96€, die funzt perfekt. Meine Freundin hat die gleiche von AliExpress für 24€, welche fast identisch ist. Einzig der Ladestrom ist hier nicht so hoch. Ich kann das Handy und gleichzeitig das Headset laden, mit den beiden USB Buchsen 1 u 2mAh. Am AliExpress Halter wird das Handy knapp auf dem Akkulavel gehalten, beim Navigieren. Für das Geld ist es aber top. Die meisten modernen Handy dürften keine Probleme mit der Vibration haben. Wir haben LG und IPhone. Ich habe damals das teure genommen, weil es in 24h lieferbar war.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1250 GS Exclusive
Ich nutze die Halterungen nach wie vor. Dabei habe ich noch keine Einschränkungen hinsichtlich der Kamera des Smartphones festgestellt. Das soll aber nicht heißen, dass es die nicht gibt...
Halter für Smartphone - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Erledigt Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter
    Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter: Verkaufe Neuwertiges Garmin Zumo XT, komplett mit Original Zubehör. Umbausatz für Originale BMW Navi-Halterung, diese ist dann wie ab Werk nutzbar...
  • Erledigt Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS)
    Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS): Zu kaufen gibt es hier ein Haltevorrichtung für das Windschild der BMW R12x0GS(/LC), K50 bzw K51. Es besteht aus den Windschildhaltern recht und...
  • Selbstgemacht - Halter für Smartphone im Navigator V / VI Cradle
    Selbstgemacht - Halter für Smartphone im Navigator V / VI Cradle: Moin, möchte mal zeigen, wie man für wenig Geld eine Lösung bauen kann, um ein gängiges Smartphone wie in diesem Fall ein Samsung S7 mit Hülle...
  • welcher Halter / Hülle für Smartphone
    welcher Halter / Hülle für Smartphone: Hallo zusammen, hab leider über die SuFu niGS gefunden was mich weiterbringt. ich suche für mein Samsung Galaxy S4 mini eine Halterung, so daß...
  • welcher Halter / Hülle für Smartphone - Ähnliche Themen
