GS stand fünf Jahr,was muss ich machen das Sie wieder läuft??
Diskutiere GS stand fünf Jahr,was muss ich machen das Sie wieder läuft?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Achim Ja schwarz ist echt geil find ich auch!Den Kompressionstester muß ich mal sehen ob ich den irgendwo her bekomme.Sprit spritzen die...
N
Näysken
Bei Dörpen
R 1100 GS Baujahr 98
Hi Achim
Ja schwarz ist echt geil find ich auch!Den Kompressionstester muß ich mal sehen ob ich den irgendwo her bekomme.Sprit spritzen die düsen ein.Das mit der Batterie probiere ich morgen mal aus.Und das mit dem fehler auslesen da bin ich grade bei ebay an was dran!Mfg Markus
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Also mein Motor läuft auch ohne Poly V, denn der treibt die Lima an.
Bei einer Q die nur stand, sollte das Ventilspiel sich nicht verändern. ( kann man immer noch einstellen, laufen muss sie auch so )
Bypasschrauben kann man auch ganz reindrehen, Q läuft auch damit. ( ich synchronisiere mit reingedrehten, also geht´s )
Hast Du sonst noch ´n Tip auf Lager ? :D
@Näysken
genau, nur das von allein kein Sprit raus kommen darf, das soll nur wenn die Düse vom Stecker das Singnal bekommt ob und für wie lange. Beim Orgeln kommt nautürlich Sprit, also sollte jedenfalls. Und das natürlich beidseitig gleich.
Die Einspritzpumpe läuft ja, oder ?
PS, Ich kann doch diese sch.... Düsen nich finden:mad:
Du bist ja lustig - ich lach später
Wenn Das Ventilsspiel nicht stimmt kann sich u.U. keine Kompression aufbauen .
Wenn Poly-V weg wird LiMa nicht angetrieben >> u.U. zu wenig Leistung für Zündspulen.
Wenn beide Bypasschrauben zu und Drosselklappen auf Anschlag >> nix Luft in Zylinder >> startet nicht.
Aber vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg. Immerhin verbaut BMW so gute Steuermodule, die ab und an verrecken, da die Maschinen ja günstig produziert werden mußten.
hanna
Hallo GS ler
ich habe mir eine GS gekauft baujahr 98 36000 km leider stand das gute stück fünf jahre nur rum, wie muß ich eurer meinung nach jetzt vor gehen das ich Sie wieder zum laufen bekomme??? Neue Batterie hab ich schon gekauft! Bin um jede antwort dankbar.
Guten Tag,
ich habe das Gefühl, Sie schrauben die GS langsam aber sicher in Grund und Boden. Den Kauf finde ich, bei ihrer Kompetenz in Sachen KFZ-Technik, schon mutig. Laden Sie das Gerät auf den Hänger und bringen Sie es zu irgend einer Werkstatt die Bikes repariert.Oder zu BMW. Ich denke ,es ist die preiswerteste Lösung. Bewundere die unermüdlichen Herren, aus dem Forum, die Sie unterstützen.
Ist weder Überheblich noch "Böse" gemeint.
Viel Glück, hanna
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
Tach auch;
Stand das Moped die 5 Jahre auf dem Seitenständer? hängt vielleicht der Schalter?
Mehr fällt mir nicht ein.
Peter
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Guten Tag,
Viel Glück, hanna
:o :confused: :D
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ R1F800
1. wie Du gelesen haben wirst, hat die Q nach Einstellen der Ventile kaum gelaufen
2. denkst Du wirklich, das die Lima bei der Motorumdrehung wären des Durchdrehens mit dem Anlasser Leistung abgiebt ?
3. wenn die Umluftschrauben zu sind, bekommen die Zylinder immer noch Luft ! Denn die Drosselklappen sind nicht ganz geschlossen, sonder mittels Drosselklappenanschlag Leerlauf ein wenig geöffnet. Um genau zu sein, soweit das das Poti 70mV zeigt.
Das jemand an einer stehenden Q die Anschläge verstellt is doch sehr unwahrscheinlich.
Du hast meine Frage nicht beantwortet:
Hast Du mehr solcher Tips ? :D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
@ R1F800
Klar.
GS verkaufen und ein Motorrad kaufen
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Wo hier gerade da Problem mit dem Seitenständer aufkam. Er sagt ja, die Spritpumpe läuft. Also kann es das nicht sein. Und Zündfunken hat sie auch auf beiden Seiten? Ansonsten einfach mal brutal mit Startpilot rangehen... ;)
Und wenn sie läuft, sofort losfahren. :rolleyes:
frank69
Was macht eigentlich jemand mit ´ner Japse und ´ner BMW ohne Euter im GS Forum ?:confused::D:confused:
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
;)@ R1F800
das is doch kein TIP !
Das heißt ja aufgeben !!
Sowas kommt doch für´n richtigen Boxer-Fahrer nich in Frage ! Tz, tz:cool: Nee,nee :cool:
@ Mikey
Den Tip mit dem Startpilot hatte ich auf der Zunge, aber es zu veröffentlichen traute ich mich nicht. Es ist eine wirksame, aber auch nich ganz unriskante Methode zum Testen.
Aber gut, um wirklich zu probieren ob sie zuckt, kann man es machen.
Am liebsten hätt ich die Q vor meinen Augen und in Fingern. Ich werd immer ganz nervös, wenn was nich laufen will ! :D
@ frank69
irgenwie hast Du auffallend Recht
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
;)...Am liebsten hätt ich die Q vor meinen Augen und in Fingern. Ich werd immer ganz nervös, wenn was nich laufen will ! :D
Moin Achim,
dann nix wie hin!
P.S.: Du sagst doch immer: "Korn bringt uns nach vorn" - schenk der guten Q doch mal ´n gepflegten Oldesloer ein.... :cool:
@ Markus: Viel Erfolg weiterhin ... kann leider keinen guten Tipp beisteuern... :(
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
;)@ R1F800
Nun ich hoffe, meine Post kam richtig an ;-) Ich meinte nicht neuen Boxer sondern ein Motorrad :p:rolleyes:
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
Aber Hallo ?!!!!?
Kann es sein, dass du heute deine Tabletten nicht nach Vorschrift eingenommen hast ?:p
Gruß Manfred
N
Näysken
Bei Dörpen
So hab heute nach langem überlegen einen termin inner Werkstatt gemacht muß morgen Früh mit der Q los.Bin ja mal gespannt was die noch finden.Hab auch langsam das gefühl das ich hier so manche Leute mit meine Fragen nerve.
@ northpower danke nochmal für die guten tips und die schnellen Beiträge
Werde mich melden und berichten wenn Sie wieder läuft!!!
Mfg
Markus
Rellik
Glienicke neben Berlin Lübars
1100GS
@Markus
Hab ja nur interessiert mitgelesen-aber nerven ???dafür ist das Forum doch da Fragen zu stellen oder sich auszutauschen
und wenn jemand die Frage oder den Fred langweilig oder dumm findet muss er denselben ja nicht lesen
Gruss Ralf
...las es uns wissen was es war:)
dermedicus
dermedicus
Herten
R 1150 GS, R 80 R, R 25/3
nerven!?
Nein ehrlich geasgt lese ich diesen Thread sehr interessiert mit und bin auf die Fortsetzung bzw Lösung deines Problems sehr gespannt, denn jede Lösung kann einem evtl auch mal helfen.
Also mach weiter so, ich bin gespannt, woran es nun gelegen hat.
Gruß Chris
frank69
Hallo Markus !
Du nervst mit Deinen Fragen natürlich nicht, sonder ganz im Gegenteil, diese Fragen und die Antworten von z.B. Achim sind der Grund, überhaupt in diesem Forum zu lesen. Wir möchten doch alle etwas lernen und von den Erfahrungen der anderen Forumsmitgliedern profitieren !
Also, weiter schreiben, ich bin gespannt warum die Q nicht angesprungen ist !
Hoffentlich war es nur eine Kleinigkeit und die Rechnung wird entsprechend niedrig !
Schönes Wochenende schonmal,
Frank
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Hi MArkus
jo, ich hoffe die Werkstatt findet schnell den Fehler. Denn genau das Suchen kann lange dauren und entsprechend kosten.
Mich haste jedenfalls keineswegs genervt, im Gegenteil.
Schade, das ich Dir nich helfen konnte, und ein wenig ärgert es mich auch. :D
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Und ich wäre so gerne mit meinen eigenen Patschefingerchen dadran... :D
GS stand fünf Jahr,was muss ich machen das Sie wieder läuft?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Stand- und Auffahrschienen für Motorradtransport
    Stand- und Auffahrschienen für Motorradtransport: 2 Standschienen (19x225 cm B(innen)xL ) mit Abrollstopp 1 Alu-Wippe 1 Auffahrschiene (14x200 cm B(nnen) xL) Stabile Schienen aus verzinktem...
  • Stand Kühlmittel
    Stand Kühlmittel: Hallo zusammen, habe gestern festgestellt, dass der Kühlmittelstand bei meiner GS LC ganz knapp über Minimum ist. Kann natürlich sein, dass das...
  • Erledigt MONTAGEHEBER v+h Becker-Technik für R1200GS/1250GS, K1200/1300 und weitere
    MONTAGEHEBER v+h Becker-Technik für R1200GS/1250GS, K1200/1300 und weitere: - verkauft -
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Erledigt Somikon Diascanner: Stand-Alone-Dia- & Negativscanner, 5"/12,5 cm
    Somikon Diascanner: Stand-Alone-Dia- & Negativscanner, 5"/12,5 cm: Verkaufe hier einen Somikon Diascanner: Stand-Alone-Dia- & Negativscanner, 5"/12,5 cm IPS-Display, 22 MP, HDMI (Dias digitalisieren, Diascan...
  • Somikon Diascanner: Stand-Alone-Dia- & Negativscanner, 5"/12,5 cm - Ähnliche Themen
  • Stand Kühlmittel
