Festschmierstoff für Kette
Diskutiere Festschmierstoff für Kette im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hat jemand von euch Erfahrungen mit der Ketten- Feststoffschmierung auf Grafitbasis (LuckyLube) der Fa. Carbonbikes...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Gemeinde,
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Ketten- Feststoffschmierung auf Grafitbasis (LuckyLube) der Fa. Carbonbikes?
CarbonForBikes - BMW
Bleibt die Kette tatsächlich sauberer als z.B.mit dem Scottoiler-System; wie ist die Laufleistung des Kettensatzes?
Würde das System bei der F650GS meiner Frau einsetzen wollen.
Für die Mitteilung eurer Erfahrungen (bitte keine Vermutungen ) danke ich im Voraus.
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
Ich habe das System seit ca. 1 1/2 Jahren montiert. Bis auf ein Mal, während eines Servicetermins, ist kein anderer Schmierstoff an meine Kette gekommen.
Die Kette sieht rostfrei aus, ist in den Kettengliedern leicht beweglich.
Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, dafür ist die Zeit zu kurz.
Auch fahre ich sehr selten im Regen.
Ich finde das System gut, kann nichts nachteiliges berichten und das Hinterrad wird nicht so zugesaut.
Grüsse toofast
Spark
Spark
in der Wetterau
Grüsse toofast
Hallo Toofast,
Danke für deine Erfahrungen...wieviel km bist du mit dem Schmierstof bis jetzt gefahren ?
Gruß und Dank!
Dirk
ebbe
ebbe
schwarzwald
1200 GS seit 2.09
meine Frau hat das System auch montiert. Ich bin sehr zufrieden damit. Montieren, und losfahren. Wie schon geschrieben keine verschmierte Felge mehr.
Keine Kettenpflege ( Frau vergisst es sowieso ):confused:. Bis jetzt ca. 6.000 km. Und der Schmierblock sieht noch sehr gut aus.
gruß Ebbe
Spark
Spark
in der Wetterau
gruß Ebbe
Danke für dein Feedback.
Dirk
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
In der Industrie mag das mit der Feststoffschmierung funktionieren, mit einem Motorrad fährt man aber bekanntlich nicht (nur) in trockenen, beheizten Werkshallen umher.
Ein Scottoiler kostet einmalig 80-100 Euro, die el. Variante rund das 2,5 bis 3-fache.
Sofern man aber nicht das völlig überteuerte Original-Öl sondern Getriebe- oder Sägekettenöl benutzt, reduziert sich der "Unterhalt" auf keine 10,-EUR pro 100 tkm.
Günstiger ist somit auf Dauer stets der Scottoiler. Und: dessen Funktion ist über jeden Zweifel erhaben.
Feststoffschmierung hört sich nett an, aber.....
Saisonschwuchtel
1200er GS / Bj. 2010 in weiß
Hallo Gemeinde,
wir schmieren die 800er meiner Frau einfach nach jeder längeren Ausfahrt mit Sägekettenöl von Stiehl. Zu zweit eine Sache von 2 Minuten. Ein paar Spritzer auf die warme Kette, und es saugt das Öl zwischen die Rolle und die Nieten/Laschen. Bisher 20.000km und kein merklicher Verschleiß. Die Kette wurde bei der 10.000er Inspektion einmal gespannt, seither nicht mehr.
Die Kette lässt sich vom Kettenrad nicht weiter abheben als eine Kette beim neuen Motorrad. Sollte also passen.
Das Kettensägenöl lässt sich mit Kaltreiniger oder etwas Petroleum im Gegensatz zu Kettenspray leicht abwaschen.
Jetzt meine Frage: wie kommt denn beim Grafitblock der Staub, der sich ja abreibt, genau zwischen die Rolle und die Achse/Niete? Wenn das Grafit da nicht hinkommt ist der Nutzen ja gleich NULL. Ich kanns mir nicht vorstellen....
Gruß Rudi
- - - Aktualisiert - - -
OK, wer zuerst nachschaut braucht nicht zu fragen.
Aber ganz glaube ich es trotzdem nicht.
hier ein Ausschnitt der Herstellerwebsite:
Wie werden die Kettenrollen im Inneren von dem Festschmierstoff geschmiert? Durch die enorme Schmierwirkung des Schmierstoffauftrags auf der Rollenoberfläche und den Kettenrädern gleitet die Rolle mit geringstem Widerstand über die Zahnspitzen in den Zahngrund. Dabei entsteht nur eine minimale Drehbewegung zwischen Rolle und Hülse.
Die für die Haltbarkeit entscheidenden Schmierstellen der Kette sind durch die O/X-Ringe abgedichtet und liegen zwischen Kettenbolzen und Hülse, also dort, wo auch kein Kettenspray einwirken kann.
Bei den Dauerversuchen wurde jedoch erkannt, dass sich der feine Schmierstaub durch den rund 0,5 Millimeter breiten Luftspalt zwischen Rolle und Kettenlasche auch auf die Innenseite verteilt.
miche187
miche187
Niederbayern
keine Gs mehr
Ich halte nichts von dem Festschmierstoff... Öl ist einfach Öl... und wenn der Scottoiler sauber eingestellt ist dann passt das auch. Sicherlich ändert sich die Viskosität bei wechselnden Temperaturen, aber was ist da schon dabei wenn ich mit nem Lappen den Ölnebel auf der Felge wegwische? Früher hatte man das klebrige Kettenfett an der Felge... das war nervig. Mein Favorit ist ganz klar der Scotti...
ebbe
ebbe
schwarzwald
1200 GS seit 2.09
Ja, genau. Jeder so wie er denkt. Und wie es für ihn am besten ist. :wink:
gruß aus dem Schwarzwald
Hobbit
schmieren muss man eine Kette primär nicht an der Oberfläche, also auf der Rolle und dem Zahnradtal. Wichtig ist die Schmierung der Flächen zwischen der Kettenrolle und der Kettenhülse.
Wenn die Kette in das Zahnrad läuft bleibt die Rolle im Zahnradtal stehen, daher entsteht dort auch nicht viel Reibung.
Die Hülse dreht sich dann beim Umlenken der Kette in der Rolle. Deshalb entsteht da auch die meiste Reibung.
Ergo muss da auch geschmiert werden.
Die Fettfüllung, die durch die Dichtringe gehalten wird, schmiert übrigens lediglich die Fläche des Kettenbolzens und der Hülse. Eine Kette besteht neben den Laschen und den Dichtringen nämlich aus drei Bauteilen, dem Bolzen als Kern, dann die Hülse und dann die Rolle.
Wer es nicht weiß, ich bin der Chef der Firma CLS. Wir bauen unter anderem auch elektronische Kettenöler.
Langt mal nach einer straffen Ausfahrt an die Grafit geschmierte Kette. Ihr werdet feststellen, dass die sehr heiß wird. Das ist die Reibung der Hülse in der Rolle.
Ich habe gerade bei 800er BMWs die feststoffschmierung durch CLS Öler ersetzt. Die Ketten waren alle schwergängig, das Hinterrad drehte sich nicht leicht, sie machte Laufgeräusche und sehr gepflegt sahen die Ketten auch nicht aus.
Nach meiner Einschätzung (auch wenn die nicht neutral ist) funktioniert diese Schmierung technisch nicht.
Das sagten mir auch zwei Ingenieure von BMW, mit denen ich mich 2011 in Mailand auf der EICMA unterhalten habe. BMW hat das getestet und verworfen.
Übrigens gibt es eben auch Kettenöler, die nicht abhängig von der Temperatur arbeiten. Damit kann man den Ölfluss sehr viel genauer einstellen. Meine CLS Öler kommen mit 90 ml Öl etwa 12 000 km weit und damit sind sie sehr sauber.
Man vergebe mir diese Werbeeinlage.
Allzeit gute Fahrt
Heiko Höbelt
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
da kann ich Heiko nur zustimmen,
den Unterschied der verschiedenen Kettenschmiersysteme ist uns aus der Praxis wohl bekannt!!
Aus unserer Erfahrung herraus vertreiben wir ausschließlich die CLS Systeme.
Grund hierfür ist, das wir noch keine Reklamationen bei diesem System hatten...bei anderen hingegen schon!!
PS. sollte jemand noch einen Scottoiler aus einer Rücknahme für kleines Geld erwerben wollen..
Kontakt:
0172 9077481
Kira
Kira
Hildesheim
R1200GS TÜ
Wir hatten die Nase voll, Scottoiler und Spray, alles fettig und verschmiert.
Beim nächsten neuen Kettensatz PDL-Trockenfilm Kettenschmierung-gekauft und sind damit äußerst zufrieden, keine Schmiererei mehr. Nachteil: man darf nicht vergessen, alle 300km mal kurz sprühen.
Hobbit
Warum hast Du Dir nicht gleich einen vernünftigen Öler einbauen lassen?
J
joker 61
Belgien
F700GS
habe die Trockenschmierung an der F650gs Model 2008 verbaut.
Bis dato kein Problem. Meine Freundin (deren Motorrad) und ich fahren an die 17000 km im Jahr
Das Ding ist jetzt eine Saison dran und wird nicht so schnell abgebaut. Wenn es die Dinger für meine Maschinen gäbe würde ich sie sofort verbauen
Was mich wundert ist dass sogar Wunderlich nebst dem Scottoiler dieses Produkt in seiner Palette vetritt und was mich noch mehr wundert dases Leute gibt die diese Trockenschmierung an ihrer BMW RR verbauen
Jeder so wie er will
MfG
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Weil Wunderlich vom Verkauf lebt!?
Weil RR-Fahrer zu 98% bei trockenem Wetter und auf sauberen Straßen unterwegs sind!?
Unter optimalen Bedingungen wie diesen schmiere ich meine Kette nur alle 2500km und sie hält trotzdem min. 15000, eher 20000km.
Bis dahin habe ich gerade mal eine Dose Kettenspray für 15,- EUR verbraucht.
Hobbit
Das soll ja nicht zum "Schwanzvergleich " werden, aber...
ZX-9R 1. Kette 75 359 km
ZZR-1100 1. Kette 86300 km
MZ 1000 S 1. Kette 56 000 kn (durch Versuche geschrottet)
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
möchte mich kurz einklinken: Yamaha FJ 1200 130 PS MEGA-COMETE (Gespann) mit Scott-Öler und gutem Kettenschutz 80 000 KM Kette ist noch sehr gut Ritzel und Kettenrad mußten ausgetauscht werden. Würde jederzeit wieder einen Öler installieren.
Grüße Eugen
Festschmierstoff für Kette - Ähnliche Themen
  • Suche Hohen Fahrersitz für R1250GS und hohes getöntes Windschild
    Hohen Fahrersitz für R1250GS und hohes getöntes Windschild: Hallo, ich suche einen hohen Fahrersitz 870/890mm, ohne Sitzheizung und ein leicht getöntes hohes Windschild (höher als das Orginal). Grüße Mischa
  • Suche Suche Variokoffer für die R1250GS
    Suche Variokoffer für die R1250GS: Suche Variokoffer für die R1250GS Grüsse Heiko
  • Konsequenzen bei Verstößen gegen Mitführpflichten und sonstigen Regeln für Motorradfahrer im europäischen Ausland?
    Konsequenzen bei Verstößen gegen Mitführpflichten und sonstigen Regeln für Motorradfahrer im europäischen Ausland?: Hallo zusammen, Übersichten, was man als Motorradfahrer in den einzelnen europäischen Ländern mitführen (Verbandszeug, Warnweste etc.) sowie...
  • Biete R 1250 GS BMW Rallye (Trophy) Sitzbank für R 1250 GS mit Abdeckplatte
    BMW Rallye (Trophy) Sitzbank für R 1250 GS mit Abdeckplatte: Die orginal Sitzbank Standart (siehe Artikelnummer im BIld) in Trophyfarben aus 2023 ist in erstklassig gepflegtem absolut neuwertigem TOP-Zustand...
  • Gentleman‘s Ride für die Gesundheit von Männern
    Gentleman‘s Ride für die Gesundheit von Männern: Servus, seit 2012 treffen sich weltweit Motorräder um das Thema Männergesundheit zu unterstützen und durch leidvolle Erfahrungen im Freundeskreis...
  • Gentleman‘s Ride für die Gesundheit von Männern - Ähnliche Themen
