Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
Diskutiere Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber nicht ordentlich. Ist mühsam mit Schlüßel und Schlauch und einfacher ohne Stecker. Wo ist das Problem wenn man den abmacht?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Warum geht es nicht sinnvoll?
Schlüssel und Schlauch gehen drauf und drehen kann ich auch!
Rubbeldiekatz
Rubbeldiekatz
Wie du siehst ist die Gefahr daß sich Pins verbiegen nicht auszuschließen.
Deshalb lasse ich den Stecker drauf.
Und es ist kein Problem mit Stecker zu entlüften.
Wenn du ihn abziehst ist gut, muss aber nicht!
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Frage: Wie hast Du die Bremsflüßigkeit gewechselt und dann entlüftet?
Das geht beim IABS nämlich anders als bei einem ABS2 oder einer normalen Bremse.
Man hat 2 Steuerkreise und 2 Radkreise.
Alle 4 muss man nach einem bestimmten System entlüften
Zuerst die Steuerkreise, und das mit abgezogenem Stecker (weil man sonst nicht ordentlich zu den Entlüftungsnippeln kommt)
In der Reihenfolge:
Danach die Radbremskreise.
Und da muss man immer schauen, das genug Bremsflüßigkeit im Behälter ist, und da der sehr wenig Inhalt hat, muss man einen Trichter dafür basteln.
Sonst pumpt man sehr schnell Luft ins System.
Vorsichtshalber, das sind die Reservoirs zum befüllen:
Und hier muss man mit der Zündung an und Hilfe der Servopumpe entlüften.
Und genau deswegen ist es so schnell leer im behälter !
Luftgekuehlt_65
Luftgekuehlt_65
Soll man den Stecker nicht abziehen, weil beim Entlüften der Steuerkreise immer die Pumpe anspringt?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Fehlermeldung
    Reifenwechsel Fehlermeldung: Moin in die Runde. Vlt gab es das Thema schon … Schreibe es trotzdem einfach mal so hin. hab ne R1200gs bj 03.2017 Reifenwechsel beim...
  • Fehlermeldungen Interpretationshilfe
    Fehlermeldungen Interpretationshilfe: Hi, gibt‘s im Forum eine Liste, die Fehlerspeichermeldungen verständlich macht? Bin mit der SuFu nicht fündig geworden und wüsste gerne, was sich...
  • Erledigt Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe
    Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe: Hallo zusammen kurz zur Erklärung. Ich selber habe keine Probleme mit meinem Passwort denn wie ihr seht, ich schreibe ja 🙂 aber Josef (...
  • Fehlermeldung: Fahrhöhe Anheben nicht möglich
    Fehlermeldung: Fahrhöhe Anheben nicht möglich: Mein Kumpel mit dem ich die meisten Kilometer zurücklege hat Ende Dezember endlich seine neue Maschine bekommen und regelmäßig die oben genannte...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stündiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
