F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
Diskutiere F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve ist dann wird sie zickig, bockt und geht dann aus. Lässt sich dann wieder starten während der Fahrt, geht dann aber wieder kurz darauf aus. Das wiederholt sich immer wieder. Wenn sie dann vollgetankt ist läuft sie prima.
Unterdruck im Tank kann ich nicht feststellen, kein zischen beim öffnen des Deckels. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Temperatur an der Luft war gestern so um die 30 Grad, wir waren im Atlas Gebirge…kann das an der Temperatur und/oder der Höhe liegen??? Wir waren zT auch durchaus flott unterwegs..
Danke für eure
Balu069
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das tritt bei der 650er (K72) meiner Frau seit Jahren ebenfalls auf. Relativ hohe Temperaturen, Tank weniger als die Hälfte gefüllt. Wechsel Elektronik von der Benzinpumpe half nicht, ebensowenig eine leihweise eingebaute andere Benzinpumpe. Wir haben jetzt für alle Fälle einen gefüllten Benzinkanister dabei...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Ursache ist die Kombination relativ leerer Tank und hohe Umgebungstemperatur. Da wird Pumpe oder Elektronik zu heiss und hat Aussetzer.
Genau dasselbe hatte ich auch an meiner F800 GS bei hohen Temperaturen und relativ leerem Tank.
Bei meiner bisher einzigen Panne bin ich genau deshalb in Österreich liegen geblieben. Ersatz der kompletten Benzinpumpe hat das Problem gelöst. Jetzt kann ich bei 40°C bis Reserve fahren und habe keine Probleme mehr. Der Ersatz war aber nicht ganz günstig ....
Ich würde auch schauen das der Tank immer relativ voll ist und wenn das Problem auftritt eine Pause machen, damit das Benzin/Pumpe/Elektronik abkühlen kann.
Okanagan
Okanagan
Do NOT buy the replacement pump from BMW as it requires that you buy the entire assembly at an outrageous price.
You can get quality components (pump, filter, screen) on the aftermarket for much less cost.
chang14
chang14
Südtirol
BMW R 1250 GS Ralley
Hatte ich damals auch bei meiner 2014er 700gs.
Bin auch liegen geblieben und abgeschleppt worden. War gerade 3 Monate aus der Garantie, Kulanzantrag von BMW, Trento, BMW hat 70 % der neuen Benzinpumoe übernommen. Laut Aussage der Werkstatt ein generelles Problem der Baureihe.
Wie der Kollege schreibt: Überhitzung der Komponenten bei zuwenig Sprit im Fass, die Pumpe wird durch das Benzin gekühlt.
abdiepost
abdiepost
SG
War das Problem mitder neuen Pumpe dann erledigt?
chang14
chang14
Südtirol
Habe danach bei hohen Temperaturen den Tank max. halb leer gefahren und dann auch bald mal verkauft ( mit 90.000 km). Bis dahin nix mehr aufgetreten. Das Grundproblem besteht aber mit Sicherheit weiter. Das ist/war ein genereller Konstruktionsmangel laut BMW Trento.
balu069
Landkreis Dachau
Danke für eure antworten… denke das trifft das Problem. Werden erstmal zusehen mit vollem Tank zu fahren soweit es geht… und mal Reserve mitnehmen. Zuhause kann ich dann evtl die Pumpe wechseln .
Danke noch mal
balu069
Landkreis Dachau
Kurzes Update: die Maschine ging immer konsequent nach langer Tour bei Hitze aus bzw fing an zu zicken. Irgendwann half auch kein kaltes Benzin mehr, Tank war voll aber wohl alles zu warm. In Marokko hatten wir oft über 30 Grad...
Kaum wieder in Europa zurück begrüßte uns Barcelona mit 3 Grad und Regen. Auf der Rückfahrt hatten wir nur einstellige Temperaturen... und sie lief ohne Probleme, bis die Reserveleuchte kam. Ist also wohl eher für den hohen Norden gebaut als für die Wüste :-)
Habe nun auf anraten hier die Quantum Pumpe als komplett-Set bestellt (inkl. Benzinfilter, Vorfilter usw). Wird getauscht und dann hoffe ich ist auch wieder gut.
Vielen Dank nochmal für eure schnelle Hilfe und Tipps!
balu069
abdiepost
abdiepost
SG
Danke für das Update. Ich bin sehr daran interessiert zu erfahren, ob die neue Pumpe tatsächlich nicht mehr zickt...
balu069
Landkreis Dachau
Ist heute angekommen, das ging ja mal extrem schnell per Luftfracht aus den USA...
Werde sie am Wochenende dann wohl verbauen. Problem ist das hier realistisch zu testen, dazu bräuchte ich halt wieder hohe Temperaturen, eine Tagestour mit Last... na mal schauen, ich werde berichten.
Rotax562
BaWü
Als Ersatz kann man auch die Pumpe verwenden (einige mit Problemen haben die eingebaut, deshalb habe ich mir die Nummer abgespeichert, falls ich jemals wieder Probleme mit der Pumpe habe ...)
Benzinpumpe Bosch Nummer 0580 454 094
der verbaute Benzinfilter ist ein KL315 von Mahle
F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
  • Suche Kofferträger für Variokoffer F700GS
    Kofferträger für Variokoffer F700GS: Hallo, Ich suche für meine F700Gs die originalen Kofferträger. Wer hat noch welche bei sich zu Hause herum liegen, ich hätte starkes Interesse...
  • Erledigt top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu
    top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu: BMW F700GS in lightwhite uni, Sitzbank grau/schwarz, 75 PS (Leistungsreduzierung möglich, drosselbar auf 48 PS), 798 cm³, EZ 06/2016, aktuell ca...
  • Erledigt Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete/tausche ich die übrig...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus
    F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus - Ähnliche Themen
