Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerk
Diskutiere Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerk im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nachdem ich mich wegen gesundheitlicher Einschränkungen (taubheitsgefühl im rechten Bein) von meiner 2V/GS trennen mußte, habe ich mir nun...
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
nachdem ich mich wegen gesundheitlicher Einschränkungen (taubheitsgefühl im rechten Bein) von meiner 2V/GS trennen mußte, habe ich mir nun eine 4V/GS mit Integralbremssysten zugelegt. Die alte 2-Ventiler hatte ich mit Wirth Gabelfedern und Wilbers Federbein ausgerüstet und war mit dem Setup sehr zufrieden. Gestern nun die erste größere Ausfahrt mit der "neuen". Soweit zufrieden, nur das Fahrwek scheint mir (nach 12 Jahren) nicht optimal. Würde gern umrüsten auf Wilbers vorne und hinten. Hat da jemand Erfahrungen?? Bin kein Leichtgewicht und im Regelfall auch mit viel Gepäck unterwegs, vorwiegend Straße aber auch gelegentlich Schotter. Also mal drauf los mit eurer Meinung!!
Grüße, Horst
gstommy68
Rheinland
schonmal die Suchfunktion hier benutzt?
da liest du bis Weihnachten, mindestens.
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
Wilbers nein, eigene Erfahrung.
dann lieber Oehlins da habe ich gutes von gehört.
Oder neue Originale die kosten so viel wie die Oehlins.
gruss
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Horst,
wieviel hat die (Neue) denn gelaufen, und wieviel brings Du denn auf die Waage ?
Ich würde erstmal die Einstellmöglichkeiten des org. Fahrwerk ausprobieren, mach erst mal einige Touren.
Kaufen kannst Du immer noch.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Fahrwerk !!!
Benny
im Murrdäle
hallo horst,
die gs mit individuell konfiguriertem und korrekt eingestelltem wilbersfahrwerk (vo. u. hi.!) ist mit störrischem serienfahrwerk nicht zu vergleichen.
insbesondre vo. ist das ansprechverhalten um welten besser.
ich wollte auf meine wilbers nicht mehr verzichten wollen.
wenn du im forum mal ein wenig stöberst, findest du einige wilbers-kritiker, die über vom werk aus falsch konfigurierte wilbers-beine klagen.
bei mir paßts jedenfalls wie faust auf auge.
grüße vom elfer-schwob
12 Jahre alte Originale kann man, tut mir leid, mit gar nix vergleichen. Die Gefahr ist gross, dass man sogar einen Radiergummi als besser empfindet. Jedes neue Federbein wird besser sein. Wenn neue gekauft werden, weshalb dann das überteuerte Originalteil wenn ich zum gleichen Preis auch Vernünftiges bekommen.
Die am Fahrergewicht orientierte Abstimmung hat bei Öhlins bisher immer auf Anhieb gepasst, bei Wilbers gibt man tunlichst 30 kg weniger Fahrergewicht an weil man sonst (weshalb auch immer) bockharte Teile bekommt.
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Da kann ich mich nur anschliesen. Habe auch mit einer 180er Feder angefangen und bin jetzt bei 165er. Die passt, allerdings ist der Service bei Wilbers bestens. Haben alles kostenlos gewechselt, gut das der Stützpunkt nur 25km entfernt ist. Ansonsten ein klasse Fahrwerk. Ist sicherlich auch eine Preisfrage zu den Öhlins.
Gruß Manfred
Ja, natürlich ist es eine Preisfrage.
Doch weshalb sind offenbar generell bockharte Federn verbaut? Sogar wenn man das Federbein nach Fahrergewicht etc. ordert?
Als Verkäufer/Hersteller müsste ich doch langsam an den Kundenreaktionen merken, dass "knallhart" nichts mit Komfort und auch nichts mit Strassenlage zu tun hat. Selbst wenn das nur "die Deppen die BMW fahren" bemängeln sollten.
"Boah, ehy, das ist jetzt geil" meint der Fahrer des Joghurtbechers und verwendet Kukident? Auf der Strasse herumhoppeln hat weder mit gesunder Härte noch mit "sportlich" zu tun sondern bedeutet mangelnde Traktion. Wobei ein sehr sportlich aber dennoch komfortabel abgestimmtes Fahrwerk schwierig umzusetzen ist :-).
Dabei gehe ich so weit zu behaupten, dass wenigstens 50% der Erwerber von Superspezialfahrwerken mit der Einstellung von 4 oder mehr "Dämpferschräubchen" überfordert sind. Auf jeden Fall dann, wenn sie eine viel zu harte Feder nur unter "sportlich, muss so sein" verbuchen.
Eine etwas zu weiche Feder (mit korrekter Vorspannung) kann man über die Dämpfung "ausgleichen", umgekehrt funktioniert das nicht.
Bei Rallyes gilt schon "ewig": Weich federn, hart dämpfen (natürlich in sinnvoller Abstimmung).
Die sonstigen Unterschiede zwischen den Produkten verschiedener Hersteller seien dahingestellt.
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
ich habe mit Interesse die Berichte gelesen. Gerd schreibt, dass ein 12 Jahre altes Fahrwerk nichts mehr taugt. Hat die Funktionalität denn nur was mit dem Alter zu tun oder auch mit der km-Leistung. Ich selber fahre eine Adv. Bj. 2003 mit 33.000 km.
Gruß Langlax
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
beides spielt ne Rolle. Dichtungen altern, das Öl altert und zieht Wasser. Irgendwo lagert sich Rost ab und das Losbrechmoment der Federbeine steigt an. Die Kilometerleistung ist aber vermutlich (ich spekuliere hier) ausschlaggebender, weil durch die Beanspruchung auch Wärme entsteht, die den Alterungsprozess beschleunigt.
lomo
Heidelberg
also ich kann das mit den generell zu harten Federn bei Wilbers aus meinen bisherigen Erfahrungen nicht wirklich bestätigen. Hab ein fast neues 640er drin (also hinten), das ist für 92 kg Fahrergewicht und teils Sozia-Betrieb ausgelegt, Federhärte 150. Ich denke das sollte doch okay sein, oder? Fährt sich straff aber nicht unkomfortabel und liegt sehr satt. Die 150er ist für die R1100/1150 GS die Standardfeder laut Aussage von Wilbers. Härtere gibts nur für größere Schwergewichte.
Bin übrigens mal ein fast neues Öhlins (von der Stange von Wunderlich) gefahren, hatte eine 140er Feder drin. Bei meinen gut 80 kg mit leichter Sozia war das wohl komfortabel wie eine Sänfte, doch ist bei jeder Senke das Heck abgetaucht. Mich hat das ziemlich genervt... Möglicherweise hätte man das Wegsacken ja durch eine festere Druckstufe beeinflussen können. Leider konnte man nur die Zugstufe variieren...
Gruß Stefan
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Horst,
wenn deine Zeit es zuläßt, wäre es schön, wenn Du die eine oder andere Frage beantworten würdest.
Oder hat sich schon alles erledigt?
Allzeit gute Fahrt, mit der richtigen Entscheidung !!!
Benny
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
Hallo elfer-schwob,
tja, da darf man anderer Meinung sein.
Nach Kauf meines Wilbersfahrwerks bei Freundlichen, nicht ohne vorher Gewicht, Fahrstil- und Gelände nebst Zulandung minuziös besprochen zu haben, krieg ich ein bretthartes und unkonmfortables Fahrwerk zurück. Alle Einstellungsbemühungen seitens Wilbers in Nordhorn blieben ohne Erfolg. Mein altes WP war absolut gleichwertig schlecht.
Da kauft man sich die beste Reiseenduro der Welt, gönnt sich für viel Geld ein Fahrwerk und kann nicht mal über Schotter oder schlechten Asphalt drüberbügeln.
Bin jetz seit mehreren Wochen mit Wilbers in Kontakt um Abhilfe zu schaffen.
LG
Klaus
Ich hatte 2 Wilbers und beide waren mir auch nach Nachbesserung zu hart, nun Habe ich in der 12 er nach dem ESA ein Öhlins komplett: Funkionierte sofort wie gewünscht aber ich habe drauf gedrängt, eine weichere Feder verbaut zu bekommen, weil ich nur solo fahre. Statt 180 oder 190 habe ich nun 170 drin. Noch nie so gut gefahren. Klar neue Besen kehren gut, aber ich sag mal das ist trotzdem eine Investition die sich lohnt, und die man auch wieder gut losbekommt, wenn man sich was Anderes kauft-
Übrigens habe ich noch eine neuwertiges hinteres Wilbers 641 für die R1100R mit Gabel unten und weicherer 160 er Feder, und weicherer Druckstufenanpassung, das aber bei deiner nicht passt.
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
Danke für dei Nachricht,
In welcher Gewichtsklasse fährst Du?
LG
Klaus
nun so 95 kg plus Leder, hatte ich aber auch angegeben bei Wilbers: Komfortabel, nicht Rennen, nicht Sozius, nur Landstraße..
Je schneller umso besser wird das Wilbers, das ist Fakt. Das 641 war dann etwas besser, auch weil man die harte Druckstufe etwas rausnehmen kann.
lomo
Heidelberg
Mit 95 kg statt ner 190er o. 180er Feder jetzt ne 170er??? Also Wilbers baut bei 92 kg ne 150er ein - sehr merkwürdig...
nö richtig lesen: bei dem vorherigen Wilbers hatte ich 160 er auf der 11 er,
bei dem jetzigen Öhlins auf der 12 er ne 170 er aber die hat mehr Federweg und ggf eine andere Übersetzung der wirksamen Hebel zur Hinterachse.
Pepe sagte Serie sei 180 oder 190 bei der 12 er.
Das Öhlins ist sämiger, nicht so trocken hart in der Abstimmung auf kleine harte Stufen im Belag, bei Wellen und großen Bewegungen bekommt man das Wilbers auch hin.
Wenn Wilbers die 150 er für 92 kg verbaut, ist ja bei 95 kg plus 10 KG Leder also 105 kg die 160 er, die ich drin hatte, im Level gewesen , aber mir noch zu hart. Hatte dann den Negativweg etwas mehr und die Druckdämpfung etwas weniger.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
weils hier gerade her passt, hab ich heute von ks-parts bekommen.
da kommt richtig kauflaune auf... :grin:
Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS
    Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS: Bin gerade dabei meine vor kurzen gekaufte BMW R 1100 GS Bj. 1997 umzubauen zu einen Scrambler oder Roadster. Möchte auch das Fahrwerk ändern...
  • Wilbers Open-Cartridge - Jemand Erfahrungen?
    Wilbers Open-Cartridge - Jemand Erfahrungen?: Hallo zusammen, ich habe ja eine F850GS und überlege schon länger mir die progressive Feder zu einem Kostenpunkt von ca. 500€ inkl. Einbau zu...
  • Jemand Erfahrungen mit wilbers wesa??
    Jemand Erfahrungen mit wilbers wesa??: Hab ein ( meiner Meinung nach echt gutes) Angebot für das wilbers inkl.aus/Einbau konfigurieren etc. Kann jemand seine Erfahrungen mit mir...
  • Wilbers Federbein Erfahrungen ?
    Wilbers Federbein Erfahrungen ?: Fährt das jemand? Oder Erfahrung mit anderen ?
  • Wilbers WESA - Erfahrungen (K50)
    Wilbers WESA - Erfahrungen (K50): Hallo Zusammen, habe das Wilbers WESA jetzt seit ca. 1000km unter dem Sattel und würde gerne mit Euch mit Euch meine ersten Erfahrungen teilen...
  • Wilbers WESA - Erfahrungen (K50) - Ähnliche Themen
