Easy Rider im Härtetest
Diskutiere Easy Rider im Härtetest im Touren- & Reiseberichte Forum im Bereich Unterwegs; Heute um 21.00 Uhr im SWR-Fernehen. Easy Rider im Härtetest
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Danke 👍
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1200GS LC Triple Black
Was ich nicht verstehe, weshalb hat er nicht per DHL Express die Welle aus Deutschland liefern lassen?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...und / oder schnell ein Mietmoped (falls es sowas in der Region gibt)?
Aber es gab ja auch keine Reifen :fragezeichen: um das Begleitfahrzeug wieder fit zu machen, das schickt man dann lieber samt Mechanikus mit Beule am Reifen wieder nach D :lachen:- da waren schon ein paar Merkwürdigkeiten, oder?
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Stimmt, dass mit dem Mechanikerfahrzeug war auch komisch, Megabeule im Schlappen und dann ca. 2TKM heim fahren lassen. :confused:
Brick
Brick
Kraichgau
ADV LC TB
Er hatte einfach keinen Bock mehr, wenn ich 1 1/2Jahre plane geb ich nicht 4000km vor dem Ziel so leicht auf.
Und die alte Möhre mit 160000tkm,ich weiss nicht.
Kann man so machen.
Aber Respekt vor der Leistung.
Brick
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Eine andere Option wäre auch gewesen, nachhause zu fliegen und mit dem Ersatzteil zurück. Solch eine Reise macht man meist nur 1x im Leben.
Fand das Ende fies, dass er beim Gruppenbild in Ulan Batar nicht dabei sein durfte, tolle Gruppe... So komische Sachen habe ich auch schon erlebt. Ein Grund, weshalb ich nicht mehr gerne in Gruppen fahre.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das klingt immer so leicht, aber wer sich in anderen Ländern mal mit sowas beschäftigt hat, der merkt ganz schnell, das es nicht EU ist.
Und die muß man vor Ort erst mal aus dem Zoll holen.
Da dauert der Transport vermutlich mal 10-14 Tage, und dann kann es noch Wochen dauern, bis man das aus dem Zoll hat.
Ich kenne konkret Personen persönlich, die bis zu 6 Wochen für sowas benötigt haben.
Ist eine Retourkutsche der Russen für das Embargo.
Also das hatte wohl Gründe, warum man ihn nicht dabei haben wollte und warum sich der Rest der Gruppe von den Beiden getrennt hat.
Die hatten wohl den Rest auch nicht informiert, das da ein Fernsehteam mitfährt, die Truppe war da wohl etwas überrascht und wurde dazu auch nicht gefragt.
Und was die Pannen angeht:
Kommt ziemlich sicher von einer zu stramm gespannten Kette, das killt das Getriebeausgangslager.
160.000km steckt ein Africa Twin Motor normal locker weg
Ich habe den im Vorfeld in seiner Planung verfolgt, und fand wirklich toll was er macht.
Er hat sich aber wohl zuviel Gedanken gemacht.
Das kann es auch geben.
Wenn die Russen was können, dann ist es Reifenprobleme lösen und Lager reparieren, das sind Teile, die man dort überall bekommt.
Entweder war es die falsche Werkstatt in Novosibirsk, oder er wollte es nur mit Originalteilen reparieren lassen.
Normal können die Russen sowas. Die Lager bekommt man überall, und man kann auch eine gebrauchte Kopfdichtung so dicht bekommen, das man damit die restlichen 4000km fahren kann.
Ich hatte auch Kontakt zu einem vom Africa Twin Club in Krasnojarsk, und hab damals den Tipp gegeben, die zu kontaktieren, die hätten sicher auch helfen können.
Ich weiß aus Erfahrung, das gerade die Russen sowas normal in einem tag ordentlich reparieren können, wenn man will.
Und das mit dem Begleitfahrzeug hab ich auch nicht verstanden.
Einmal, das man sowas für 2 Personen überhaupt benötigt, und dann, das die bei einer Reifenpanne schon aufgeben.
Was ist das für ein Begleitservice?
Wegen der Option nach Hause fliegen und Ersatzteil holen:
Das geht nur, wenn man im Vorfeld ein Multi entry Business Visa besorgt hat.
Warum das?
Ich rate immer zu genau so einem Visum, viele wollen das nicht, weil sie da mehr zahlen müßen, und sie fahren ja nur einmal durch.
Ein Doppel Einreisevisum könnte auch funktionieren, muß aber nicht.
Problem ist, das die Motorräder nur temporär eingeführt sind, und an mit dem Multi Entry Busines Visa eine längere Frist dafür hat, und auch ausreisen kann.
Das kann man manchmal beim Doppel Visum auch aber nur dann, wenn der Grenzer bei der Einreise auch das für sowas ausgestellt hat.
Deswegen benötigt man für die Ein und Ausreise, und für das dortlassen des Motorrades normal eben das Multi Entry Visa.
Und weil das Viele nicht haben, und sich die 200 Euro sparen wollten, geben sie in solchen Fällen das 10 - 30 fache aus, um ihre Probleme zu lösen.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Danke für deinen Kommentar @Klausmong . Habe vorhin mit meinem Arbeitskollegen telefoniert, der hat die Reise so ähnlich gemacht und das deckt sich auch mit seinen Aussagen. Der Abbruch war so wie im TV dargestellt einfach merkwürdig.
Multi Entry Visa kannte ich noch nicht, wieder etwas dazugelernt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Den Reisebericht lese ich mir in Ruhe durch.
Ich hab das schon 4 x in die Mongolei und zurück gemacht, auf verschiedenen Routen.
Deswegen weiß ich auch, das sowas vor Ort geht.
Wir haben schon andere Probleme unterwegs gelöst :dance:
Und ich hab auch ein paar infos von der Tour im Fernsehen :engel::engel:
Ich hab mir bisher immer die Multi Entry Jahresvisa geholt, das geht mit der richtigen Agentur problemlos
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Spannend mitzulesen und damit eine bessere Einschätzung dieser "Kuriositäten" zu bekommen.
Ich fand es übrigens auch sehr ungewöhnlich, dass bei einem defekten Lager ein Motor in alle Einzelteile zerlegt wird.
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Der Typ ist so nervig und ein Schwätzer vor dem Herrn, das war auch sofort mein Gedanke!
Gut ich würde mir so einen Tripp nicht zutrauen, aber wenn dann ist ja so ein Fall etwas was man gedanklich durchspielen kann um sich vorzubereiten, ein gebrochenes Bein ist was anderes.
Hier war der Abbruch des "Abenteuers" Ergebnis einer Kurzschlussentscheidung.
Man kann doch im Vorfeld einen Händler hier in Deutschland klar machen, den man in sein Abenteuer involviert. Ersatzteile nach Novosibirsk zu schicken sollte kein Problem sein.
Ok - den Beitrag von Klausmong zu spät gelesen - wichtiger Aspekt! aber probieren kann man es doch.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Probieren kann man, aber die Chancen sind sehr gering das es zeitnah ankommt.
Da ist es schneller, wenn man es über Moskau bestellt.
Und vielleicht auch noch express.
Abgesehen davon, die Lager bekommt man in jeder Stadt, die Lager sind Lagernd ( drum heißen sie so 😂 )
Doch, bei dem Motor muß an das Getriebeausgangslger nach innen ausbauen, heißt Motor zerlegen.
ist so.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Interessante Doku über eine Motorradreise in die Mongolei.
Easy Rider im Härtetest - Mit Vollgas zu sich selbst
Anmerken möchte ich dazu aber:
Ich finde total toll, das das gemacht wurde und das man sowas überhaupt macht.
Aber ich finde auch, das es ein gutes Beispiel ist, wie man etwas "überplanen" kann.
Da kommen dann schnell mal Enttäuschungen, wenn es nicht so läuft wie es geplant war.
Man benötigt keinen Servicewagen für eine Gruppe, noch dazu Einen, der aufgibt wenn er ein Problem mit den Reifen des Anhängers hat.
Wenn man in Russland was problemlos und schnell repariert oder getauscht bekommt, dann sind das Reifen.
Eine "Schinomontasch" ist an jeder Ecke.
Getriebe Ausgangslager wird kaputt, wenn die Kette zu straff ist.
Das eine Werkstatt in Russland die Lager nicht reparieren kann, wundert mich.
Selbst wenn das keine Normlager sein sollten, dann dreht man ein Normlager schnell passend.
Haben die Russen oft gemacht.
Aber sonst ein cooler Film über eine Tour.
nobbe
nobbe
ja ich habe den film auch gesehen und fand ihn sehr "realistisch" - auch was sorgen und nöte anging, die jeweiligen überlegungen dazu.. oftmals habe ich mich auch selber gesehen- losfahren, gang vergessen, kiste umwerfen - passiert :cool: hotel suche in der nacht..
wir sind mal vor 25 jahren nach südfrankreich gefahren und wir kamen ins schwerste unwetter jemals denkbar - wir sind dann nach italien in die berge und haben uns in einer herberge eingebucht, abends dann haben wir im fernsehen zusehen müssen, wie in den städten an der küste die autos durch die ortschaften schwimmen
am nächsten tag riss beim kumpel der kupplungs zug..
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Klaus,
Danke für den Link zu dem Reisebericht!
Wir haben eine ähnliche Tour mit unserem BMW-Gespann gemacht aber unser Ziel war Peking!
Ich finde den Bericht sehr schön gemacht, aber er zeigt auch wie Mann/Frau/Div/Gruppe es nicht machen soll:
Die Tour war total geplant, Hauptsache die Streckenkilometer und das Hotel war fix, aber ich muss mir doch immer bei der Planung Gedanken machen wo auf der Strecke eine Markenwerkstatt ist (und die gibt es auch in Russland)
Wobei jede Werkstatt auf der Strecke Meister der Improvisation ist!
Was den Reifendefekt betrifft, kann ich die Entscheidung des Begleitfahrzeuges nicht nachvollziehen, so wie Du auch!
Die Russen und meiner Erfahrung nach auch die Chinesen in den Reifenbuden finden immer einen Weg um den Reifen wieder flott zumachen, dass ist deren täglicher Job!
Wahrscheinlich auch in der Mongolei, denn da gibt es auch nicht an jeder Ecke einen Reifenfachhandel - aber da hast Du sicherlich mehr Erfahrung!
Wir mussten nur den Kopf schütteln über die Aussage im Film wegen des Lagers!
Entweder es wird kurzerhand improvisiert (hast Du schön erklärt) oder ich lasse mir das Teil aus Deutschland von meinem Händler schicken!
Das geht doch heute per DHL mit Express international innerhalb von 2- 3 Tagen und bei dem kleinen Teil und geringem Warenwert für 30 Euro!
nobbe
nobbe
anfangs sagte er noch "heute ohne nennenswerten defekt angekommen" .. :rolleyes:
Easy Rider im Härtetest - Ähnliche Themen
  • Erledigt Givi Easy Bag Hecktasche 60 l Wasserdicht
    Givi Easy Bag Hecktasche 60 l Wasserdicht: Zwecks Fehlkauf biete ich hier eine Reisetasche 60l Größe von Givi an. Tasche wurde noch nie benutzt ! also wie Neu. wasserdichte Gepäckrolle...
  • Welche Halterung passt für BMW R1200 GS Adventure : Bagster Easy Trail EVO XAC510 oder Bagster Easy ROAD EVO XAC500 ?
    Welche Halterung passt für BMW R1200 GS Adventure : Bagster Easy Trail EVO XAC510 oder Bagster Easy ROAD EVO XAC500 ?: Welche Halterung passt für BMW R1200 GS Adventure : Bagster Easy Trail EVO XAC510 oder Bagster Easy ROAD EVO XAC500 ?
  • Suche Easy Up Fußraste gesucht
    Easy Up Fußraste gesucht: Hallo zusammen, 2013 hat Stephanie Kopf die von mir gesuchte " Easy Up Fußraste " erfunden und für diese auch das Patent erhalten : Da meine...
  • Easy Rider über den Dächern Kölns / Kunst am Bau
    Easy Rider über den Dächern Kölns / Kunst am Bau: Hi @ all, ein kleines Schmankerl von heute, ohne Worte. Für die Einheimischen: Zoobrücke, rechtsrheinisch, Fahrtrichtung City, altes KHD-Gelände.
  • Heute abend "Easy Rider" im Fernsehen; der Kultfilm einer ganzen Generation
    Heute abend "Easy Rider" im Fernsehen; der Kultfilm einer ganzen Generation: Heute abend, 20:15 Uhr, auf "Das Vierte". Ich sehe ihn mir an; mit 'ner Tüte Chips und einem großen Glas Whisky- Cola.
  • Heute abend "Easy Rider" im Fernsehen; der Kultfilm einer ganzen Generation - Ähnliche Themen
