Batterie
Diskutiere Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe in meiner Garage keinen Stromanschluss um die Batterie zu laden. Ich möchte die Batterie nicht ausbauen und bei schönem Winterwetter und...
Schienenpilot
CH-3427 Utzenstorf
Gs Lc
Ich habe in meiner Garage keinen Stromanschluss um die Batterie zu laden. Ich möchte die Batterie nicht ausbauen und bei schönem Winterwetter und ohne Streusalz auf der Strasse wieder einbauen. Gibt es eine Alternative von einer externen Batterie zu laden ?
Danke für eure Antworten.
Gruss der Schienenpilot
Hallo Schienenpilot,
Schau mal hier: Batterie. Dort wird jeder fündig.
G-B
und es reicht ja auch, wenn du sie abklemmst.
Damit sie voll ist eine große Runde drehen und rein in die Garage und runter mit der Masse.
Hab noch nie über den Winter nachgeladen
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Beim Lesen dieses Polizeiberichts fragte ich mich: Der hier hat vielleicht auch seine Batterie über den Winter eingebaut gelassen? :wink:
Porsche als Sommerfahrzeug genutzt? Jetzt im Frühjahr der erste Startversuch nach der Winterpause fehlgeschlagen?
Polizeibericht
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
