R 1200 GS ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de
Diskutiere ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach heutigem Auslesen des Fehlerspeichers hat sich meine Befürchtung bestätigt. ABS defekt, Fehler in der Spannungsversorgung des Pumpenmotors...
DirkESN
Nach heutigem Auslesen des Fehlerspeichers hat sich meine Befürchtung bestätigt. ABS defekt, Fehler in der Spannungsversorgung des Pumpenmotors (BMW R 1200 GS Baujahr 2007). Kosten für den Austausch 1.600 EUR. Neben der bekannten Firma RH Electronics bietet auch die Firma Glaubitz GmbH & Co. KG aus Zittlau (ecu.de) solch eine Reparatur an. Hat evtl. jemand von euch diese Leistung bereits in Anspruch genommen oder weitere Empfehlungen?
lillo
lillo
Oldenburger Land
R 1250 GS Adv. Triple Black
Kleines Feedback eines Autohändlerkollegen. Selbst habe ich keine Erfahrung !
Der Kunde war letzte Woche hier und wir haben das Steuergerät zu der
Firma ecu.de geschickt. Am nächsten Tag kam eine Mail, dass das Paket
angekommen ist und wir über den weiteren Verlauf informiert werden.
Das war Donnerstag. Am Samstag kam das Paket wieder zurück - incl.
Rechnung i. H. v. € 311,00. Dann das Steuergerät wieder eingebaut,
Fehler gelöscht und alles gut.
Die Firma ist eins a
fralind
fralind
Anmerkung zu beiden Firmen.
Mehrmals KFZ und 4 x BMW Motorrad ABS Steuergeräte an die Firmen versendet, 2 x war eine Rep. der KFZ Steuergeräte nach Kostenpflichtiger (35 €) Überprüfung nicht mehr möglich und die anderen wurden zu den Festpreisen innerhalb von drei Werktagen instandgesetzt und zurückgesendet.
Es ist (immer nach Rück- und Absprache mit dem Kunden) eine alternative. Sollte es nicht möglich sein das SG instandzusetzten, fallen aber trotzdem Kosten (Versenden zahlt man erst mal selber, Überprüfen und Rücksendung mit Rechnung) an.
DeMoriaan
Solche Steuergeräte kriegt man gebraucht für um die 250 Äppel.
Balu63
Eigene Erfahrung,
mein durch RH Electronics repariertes AM3 Stzeuergerät (ABS II, Bj 2007) hat 1 Jahr gehalten. Garantie gibt es, sofern es sich um den gleichen Fehler handelt. Auf den Kosten für Aus-und Einbau sowie den Versandkosten bleibe ich auf jeden Fall sitzen.
DirkESN
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Dirk
Bluebeduin
12erADV 2007
Wo bekommst du diese für den Preis?
Die Quellen die ich kenne, verlangen alle zwischen 500 und 600 und du kannst das zwielichte Geräte dann beim Freundlichen auch noch für gutes Geld an die ZFE anlernen lassen.
stephanbasic
Deutschland
R80GS Basic + R1200 GS 2007
Hallo, habe jetzt das gleiche Problem wie Du mit Deinem repararierten am3; es wäre nett wenn Du mich informieren würdest ob das Gerät nach der 2 Reparatur noch funktioniert.
Stephan
mein durch RH Electronics repariertes AM3 Steuergerät (ABS II, Bj 2007) hat 1 Jahr gehalten. Garantie gibt es, sofern es sich um den gleichen Fehler handelt.
Das hiesse aber, dass es nie Garantie gibt. Wer will nachprüfen ob es sich um den gleichen Fehler handelt?
stephanbasic
Deutschland
....das sehe ich auch so ....werde berichten wie sich RH verhält ....
Balu63
Ich habe das Steuergerät nicht mehr reparieren lassen, es steht bei mir im Keller. Das"Risiko" keinen Garantiefall zu haben, wollte ich nicht riskieren.
Balu63
Genauso sehe ich das und deshalb habe ich von einer erneuten Reparatur Abstand genommen
stephanbasic
Deutschland
ok, danke für die schnellen Antworten ....nur interessenhalber .... Ihr habt danach neue oder gebrauchte/überholte Druckmodulatoren eingebaut .....?
Gruss Stephan
Balu63
Ich habe ein Neuteil von BMW zu einem "Festpreis" einbauen lassen, bekam dadurch 2 Jahre echte Garantie
O
Ohkuh
Teutoburger Wald
R 1200 GS Bauj. 2008
Hallo DirkESN, habe jetzt genau gleichen ABS Fehler. " Pumpenmotor defekt und / oder ohne Strom " wurde auch bei mir vom Diagnosegerät angezeigt. Dann Fehlerspeicher zurückgesetzt. ABS Anzeige zeigte keinen Fehler mehr... für 13 Km. Nach all dem was ich bei Euch lese, ist es wohl am besten, die Reparatur von BMW machen zu lassen!?? Oder hat wirklich jemand dies zuverlässig mit 2 Jahren Garantie woanders bekommen ?
Gruß von Ohkuh auf GS 1200 Baujahr 2008 !
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
die jungs von eco-drome in hattingen können es sicher auch richten
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
I
ichbinsderbernd
Melsungen
R 1200 GS LC
Compramas Austauschservice aus Hofgeismar hat mir geholfen, macht selber - war in der Werkstatt, Druckmodulator im AT für GS 03/2008 rund 360 Euro und selber hingefahren. Wechsel hat dann BMW Kassel gemacht rund 220 Euro, mit 2 Jahren Garantie übrigens.
www.compramas.de Herr Montoya grüße aus Melsungen
O
Ohkuh
Teutoburger Wald
Vielen Dank an Polozwei, ichbinsderbernd und kmüller-GS 12 !
Ich werde mal mit den genannten Leuten Kontakt aufnehmen und hoffe, dass die es etwas preiswerter machen.
Gruß aus Bielefeld, die Stadt, die es garnicht gibt !
ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de - Ähnliche Themen
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • ABS Reparatur lohnswert oder verkauf
    ABS Reparatur lohnswert oder verkauf: Hallo liebes Forum, ich fahre seit einiger Zeit Motorrad und habe mir letztes Jahr eine GS gekauft. Heute stehe ich für mich vor einer eher...
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • Hier die Rechnung von BMW - Reparatur ABS Druckmodulator.
    Hier die Rechnung von BMW - Reparatur ABS Druckmodulator.: Orginalrechnung von BMW Werkstatt ABS -- vom 16.07.2018 Gesamtpreis 2098.88.- Euro --- Da bin ich froh daß ich die GS günstig bekommen habe...
  • ABS Druckmodulator zerlegt
    ABS Druckmodulator zerlegt: Ich bin letztes Jahr auch Opfer des defekten ABS Druckmodulators geworden. An meiner R1200GS Bj. 2005 Integral ABS mit Bremskraftverstärker war...
  • ABS Druckmodulator zerlegt - Ähnliche Themen
