Zylinderdeckeldichtung wann tauschen
Diskutiere Zylinderdeckeldichtung wann tauschen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich will meine Zylinderdeckeldichtung gegen die gefrästen wechseln. jetzt ist meine Frage ob ich die Dichtung auch erneuern muss oder ob die...
Manasty
jetzt ist meine Frage ob ich die Dichtung auch erneuern muss oder ob die die alten weiter verwenden kann.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Haben die 719er Deckel überhaupt die selbe Dichtung
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Die Ventildeckeldichtungen können mehrfach verwendet werden, solange diese weich und geschmeidig bleiben und nicht porös sind. Sie können also so lange verwendet werden, bis diese undicht werden.
D.H. wenn man damit sorgsam und gefühlvoll bei der Montage umgeht, kann das sehr lange dauern.
Wenn man die Deckel ab nimmt, kann es passieren das ein Teil der Dichtung am Deckel fest klebt und ein anderer Teil am Zylinderkopf. Deshalb muss man hier Vorsicht walten lassen.
Die 719er Deckel werden mit der selben Dichtung abgedichtet.
Ach ja, wenn man die Dichtungen abgenommen hat und wieder montiert, muss man nach ein, zwei Ausfahrten unten mit einem Lumpen die Dichtfläche abwischen, da es einen Ölfilm durch die Montage gibt.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Wie beim Auto- Gummi geschmeidig, nix verdreht oder eingeklemmt = wieder verwenden. Ich pinsel die Dichtungen immer leicht mit Silikonöl ein, dann kleben sie beim nächsten Mal nicht an.
... ups- Dreyka hat quasi das Gleiche schon geschrieben...
Manasty
Oh super das sind gute Nachrichten
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Habe bei meiner GSA die Dichtungen nur bei 100tkm und 200tkm getauscht!
LG
Bertl
Zylinderdeckeldichtung wann tauschen - Ähnliche Themen
  • Wann Service machen?
    Wann Service machen?: Hallo, habe eine R1200GS Bj. 2018 mit 9000 km gekauft. Service 10.000 km wurde von Verkäufer noch gemacht. Laut Serviceanzeige soll März 2025...
  • Wann lommt die R1300R, R1300RS und R1300RT?
    Wann lommt die R1300R, R1300RS und R1300RT?: Hallo Ist bekannt wann der 1300er Boxer in die anderen Baureihen kommt? Ich dachte eigentlich 2025 aber bis jetzt kam ja keine Info.
  • R 1200 GS EZ 6/2018 wann gebaut??
    R 1200 GS EZ 6/2018 wann gebaut??: Hallo habe eine R1200GS gefunden mit EZ 2018 hat aber noch das alte Display. Woran erkenne ich wann sie gebaut wurde? MfG Stefan
  • original Navivorbereitung ab wann stromlos ?
    original Navivorbereitung ab wann stromlos ?: Leider nicht gefunden Die original Werks Navivorbereitung wird ,nach Zündung aus am Motorrad ,ab wann Stromlos ? Oder ist da immer Spannung drauf...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt
    Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt: Dichtung innen 11127673087 Dichtung aussen 11127673086 FP 15€ inkl. Versandt
  • Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt - Ähnliche Themen
