fmantek
Bevor Du meine Aussagen anzweifelst, solltest Du sie erstmal verifizieren und dich informieren.....Die Griffheizung ist meines Wissens mit 4A abgesichert also 50 Watt.Sollte bei dieser Last die Batterie dauerhaft entladen werden,würde im Hinblick auf Abs etc. Lebensgefahr bestehen,da diese Systeme eine konstante Spannung/Strom benötigen.Daher auch der potente Generator !!Dein Schrauber sollte sich nochmals belesen.
Von Seite 48 der R1200GS Bedienungsanleitung:
"Der durch die Griffheizung erhöhte Stromverbrauch kann bei Fahrten im unteren Drehzahlbereich zum Entleeren der Batterie führen. Bei ungenügend geladener Batterie wird zur Erhaltung der Startfähigkeit die Griffheizung abgeschaltet".
Du kannst ja gerne Zweifeln... Ist ja nicht mein Projekt. Aber wenn Du glaubst eine 700W Lichtmaschine hast 700W übrig für irgendwelche Elektrobasteleien, dann würde ich Dir raten besser die Finger davon zulassen.
Frank
