Zumo 660 geht einfach aus!
Diskutiere Zumo 660 geht einfach aus! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Freunde, war die letzten 5 Tage in Slowenien mit meiner GS und konnte erstmal's mein 660er richtig und ausgiebig testen und verwenden...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo GS Freunde,
war die letzten 5 Tage in Slowenien mit meiner GS und konnte erstmal's mein 660er richtig und ausgiebig testen und verwenden können!
Jetzt war ich 2000km auf Tour und das 660er ging bestimmt 10x ohne Grund einfach aus. Irgendwas mit Wackelkontakt oder das es ausging aufgrund von Vibrationen schliesse ich aus, da es auch bei sehr guten Strassen und einer runden Drehzahl ausging!
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder hattet Ihr ein selbes Problem??
Grüße Heiko
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Ist mit der neuen Firmware Stand der Technik bei Garmin, so war die Antwort als ich dort anrief! :(
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
Hallo GS Freunde,
Grüße Heiko
Hi Heiko,
hab auch die 3.8 drauf und das Gerät ist mir ewig ausgegangen. Nach reichlich hin und her probieren bin ich auf einen ganz banalen Fehler gestoßen: In einem Ordner mit Musik, der auch angewählt war und aus dem also im Moment des Ausfalls ein Titel lief gab es ein defektes mp3 file.
Obwohl das defekte File nicht abgespielt wurde hat sich der Zumo daran verschluckt, mindestens 70 - 80 mal.....
Durch Zufall bin ich über den defekten Song gestolpert, hab ihn gelöscht und seit über 2000 km keine Probleme mehr....
Gruß Micha
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
Hallo GS Freunde,
Grüße Heiko
Also das gleiche Problem habe ich auch gehabt bin vor 3 Tagen....habe dann mein 660 zurück zum :) gebracht und der soll es zur Garmin zurück schicken zweck Umtausch....
...habe die Nase voll, seit Anfang an hatte ich Probleme mit dem Garmin und das bei einen sooo stolzen Preis...
Habe zur Anfang 3x BT01 als Buetootheinheit gehabt und immer wieder gab es Verbindungsprobleme, der :) nahm sie zurück und ich tauschte es gegen ein Intercom F4, ebenfalls Probleme, naja habe dann das Update 3.5 zurück auf das Zumo aufgespielt, aber denkste, immer noch die gleichen Probleme.
Und jedes mal wenn ich Musik abspiele un d geichzeitig navigiere, geht es während der Fahrt aus, na hoffe jetzt wenn Garmin ein neues Gerät zuschickt dass es besser wird, sonnst kann der :) es zurück haben und ich hole mir das neue Tom Tom.... Nase gestrichen voll davon....
LG Chris
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Laut Garmin sollen diese Fehler mit 3.9 alle weg sein. Ich habe damals zurück von 3.8 auf 3.5 gewechselt und alles war wieder in Ordnung. Jetzt werde ich mal das 3.9 testen.
Roland
confidence
OWL
F 800S und K1300GT davor F650GS als Wiedereinstieg und dann 1200GS
Hi Roland !
Würdest du bitte mal berichten was das 3.9 gebracht hat ?
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Ich habe 3.9 drauf. Es schaltet nicht mehr ab.
Aber wenn ich auf STUMM schalte und dann wieder auf MIT ANSAGE zurückschalte, dann bleibt mein Garmin stumm. Erst ein Neustart löst das Problem.
Gestern war ich mit dem Auto mit Garmin etwa 780 km über Land unterwegs. Um das Garmin mit 3.9 zu testen habe ich nicht mein anderes NAVI genommen.
Nach etwa 400 km war meine Frau dann so entnervt von dem Teil, (ich auch, habe es nur nicht zugegeben) dass wir dann mit dem iPhone und NAVIGON weitergefahren sind, um überhaupt mal anzukommen.
Die Restmeterzahl, die links oben bis zum Abbiegen angegeben wird, schleppt ewig hinteher, so dass man teilweise das Abbiegen verpasst. Dann einige male völlig sinnfreie Ansagen, dass man nicht mehr weiß, was Steffi denn nun eigentlich vom Fahrer will. :(
Nö, das Teil ist und bleibt für mich der Fehlkauf des Jahres 2009 :(
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
Leider kann ich mangels Tunneln in meiner Wohngegend das Abstürzen beim Tunneldurchfahren nicht testen. Was ich bisher festgestellt habe ist:
-Die Musik ist konstant laut, keine Schwankungen mehr:D
-Die Vorschau bei Routen funktioniert wieder, auch wenn es trotzdem lange dauert bei langen Routen
-Bisher keine Abstürze mehr
Als ich mich bei den dauernden Schwierigkeiten mit der 3.8 an Garmin gewendet habe, hat der freundliche Mitarbeiter mir die 3.5 zugeschickt und mich über die kommende 3.9 informiert.
Roland
Joergi
Joergi
FORST/LAUSITZ
R1200 GS Rallye
Hallo!Wollte eigentlich 600Euronen für ein Navi ausgeben.Meine Amsel hatte zugestimmt,aber wenn ich das alles lese vergeht es mir.Werde mir lieber nen Tankrucksack mit Kartentasche kaufen.Kein Softwareabsturz und nen 12 Voltanschluss brauche ich auch nicht
hansjoerg
hansjoerg
Steinach
1200GS jg.2005
nach den ereignissen der letzten monate mit dem 660,, würde ich heute ein 550 kaufen, da dieses Gerät fast die gleichen features hat und problemlos läuft.
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
So unterschiedlich ist das mit den Teilen. Ich war heilfroh, als ich aus Garantiegründen vom 550er auf das 660er umsteigen konnte. Mit dem 550er nichts wie Ärger.
Roland
hansjoerg
hansjoerg
Steinach
1200GS jg.2005
erstaunt mich ein wenig, da die meisten die ich kenne und ein 550 besitzen, recht zufrieden sind.
beim 660 kanns ja noch werden, mit dem neusten update 3.90 scheint ein anfang gemacht worden sein.
weil wenns dann mal so läuft wies sollte, es ein tolles gerät sein wird.
:cool::):rolleyes:
O
oxiz
Zumo 660 geht aus
Moin Gemeinde,
ich habe auch das Problem, dass mein 660 nach einiger Zeit einfach ausgeht. Zuserst nach ca. 3 Stunden, dann nach ca, 2,5 Stunden u.s.w. also in immer kürzeren Abständen. Firmware 3.9 ;-) Hab dann gesehen das die 4.0 raus ist und gleich installiert, in der Hoffnung das es nun nicht mehr aus geht.
Nach einer Stunde Fahrt hat sich das 660 nun wieder ausgeschaltet.
Hab beim Support angerufen und das Gerät nun eingeschickt. Bin echt gespannt ob es ein neues zumo gibt und dann der Fehler nicht mehr auftaucht.
oxiz
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
den selben Fehler habe ich auch beim 550, habe das Teil jetzt eingschickt mal sehen was da raus kommt.
Schnitzel
Zumo 660 geht einfach aus! - Ähnliche Themen
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Kopplungsproblem Headset Schubeth SC 10 UA mit anderen Senas und Zumo 660
    Kopplungsproblem Headset Schubeth SC 10 UA mit anderen Senas und Zumo 660: Hallo, ich habe ein in meinen C3 eingebautes Headset von Schuberth, das SC 10 UA (von Sena). Als Navi habe ich ein Zumo 660, als Handy ein Iphone...
  • Erledigt Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6
    Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6: Nachdem meine GS geklaut wurde, möchte ich meinen BMW Navigator V an einem nicht-BMW Fahrzeug weiter betreiben. Suche deshalb einen geeigneten...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Navigationsgerät
    Garmin zumo 660 Navigationsgerät: Servus, ich verkaufe mein voll funktionsfähiges Navigationsgerät Garmin zumo 660 mit Zubehör und OVP. Der Zustand ist sehr gut, es hat keine...
  • Garmin zumo 660 Navigationsgerät - Ähnliche Themen
