Zumo 390 meldet Speicher voll
Diskutiere Zumo 390 meldet Speicher voll im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, obwohl die neueste Software und locker noch 1,7GB + 4GB Speicherkarte zu verfügung stehen meldet -zumo neuerdings "Speicher voll" wenn ich...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
obwohl die neueste Software und locker noch 1,7GB + 4GB Speicherkarte zu verfügung stehen meldet -zumo neuerdings "Speicher voll" wenn ich eine erstellt Route aufrufe. funktioniert dann aber ohne murren weiter.
Die Routen sind mit Tyre oder MapSource erstellt und haben nicht mehr als 29 Punkte.
Hatte zuletzt der Ordner GPX ganz einfach mal geleert weil zu viele Routen drauf waren. Möglich das da irgendwas mit über Board gegangen ist wonach er nu sucht?
Software habe ich nochmal neu aufgespielt - hat nix bracht.
Hat Jemand ein Tip?
P
pius
Riesenbeck
Hallo Atze65
hast du das Problem in den Griff bekommen? wenn ja, erkläre bitte wie es geht - ich habe zur Zeit das gleiche Problem.
Danke Edgar
W
wmauss
Hallo Zusammen,
für pius und erst recht für Atze wird die Lösung zwar zu spät kommen, für andere aber vielleicht nicht:
Wenn:
- Gerät nach dem einschalten "Speicher voll" anzeigt oder
- Nur noch sehr kurze oder gar keine Routen mehr berechnet werden können (weil "Speicher voll" Popup erscheint) oder
- sehr große Trackdateien vorliegen (Ein 10MB Track reicht angeblich bereits einmal um die Welt) oder
- sich das Gerät über USB nicht mehr mit dem PC verbindet
und der interne Speicher noch 100MB oder mehr Platz aufweist.
Dann kann ein Tracklog, der ungültige Daten enthält, die wahrscheinliche Ursache sein.
In diesem Fall:
Apps -> Tracks -> Reiter "Aktiv" auswählen -> Menu -> "Reisedaten löschen" auswählen
Wer seine Tracks behalten möchte kann versuchen, sie über USB auf den PC zu ziehen oder auf dem Gerät durch Auswahl in der Trackliste, Auswahl von "Als Route speichern" im Menu zunächst zu sichern. Enthält der Track tatsächlich ungültige Daten, wird das umwandeln in eine Route häufig sehr lange dauern oder abbrechen. In dem Fall hat man dann den betroffenen Track gefunden und sollte den löschen.
Hintergrund:
Mitunter werden ungültige GPS Daten empfangen, die dann in die Reisedatenaufzeichnung wandern. Die Reisedaten werden im Hintergrund vom Gerät immer geladen, auch wenn der eigene Track auf der Karte nicht angezeigt wird.
Ich selbst habe schon Fälle gesehen, in denen ein in eine Route umgewandelter Track Log mit ungültigen Daten dann auf der Karte dargestellt irgendwo in Europa verlief und plötzlich einen Ausreißer runter nach Afrika auf den Äquator hatte. Das führt dann zu den genannten Symptomen, wenn das Gerät versucht, einen solchen extrem langen Track im Hintergrund zu verarbeiten.
Viel Erfolg!
Werner
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich hatte das bei meinem 390er auch schon und habe dann einfach auf okay gedrückt. Danach lief alles ganz normal weiter.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Sorry, konnte nicht antworten da mein Account inaktiv war.
Hatte das Navi dann mal Resettet - Knopf rechts im Display laaange gedrückt halten - steht hier irgendwo beschrieben. Seit dem funzt alles wieder.
Zumo 390 meldet Speicher voll - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Suche Suche Anschlusskabel Garmin Zumo 390 LM
    Suche Anschlusskabel Garmin Zumo 390 LM: Suche ein solches Anschlusskabel für Garmin Zumo 390 LM. Bildquelle Louis Gruß, Micha
  • Biete Sonstiges Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM
    Garmin Zumo 390 LM: Hallo zusammen, aufgrund Moppedwechsels biete ich hier mein gebrauchtes Garmin Zum 390 LM samt Zubehör (siehe Fotos) an. Das Gerät ist...
  • Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
