Zündkerzensteckerfett
Diskutiere Zündkerzensteckerfett im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, beim Wechsel der Zündkerzen ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass sich die Zündspulen nur sehr schwer aus dem Zylinderkopf ziehen...
beim Wechsel der Zündkerzen ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass sich die Zündspulen nur sehr schwer aus dem Zylinderkopf ziehen lassen. Da muss man partiell schon echt Gewalt anwenden.
Ich habe die Befürchtung, dass das der Dichtung der Zündspule auf Dauer nicht guttut.
Bisschen was Fettiges wäre, sicher von Vorteil. Hat jemand Erfahrung hiermit? (Oder mit sowas?)
https://www.amazon.de/dp/B07VZ7MLLQ...QCIQPNE7&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Ich habe mir mal sowas von Beru geholt. Ganz dünn auf die Zündkerze aufgetragen, hilft richtig gut beim Abziehen.
Kaum Verbrauch, daher brauche ich eher eine neue Tube, weil's zu alt wird und nicht, weil es alle ist.
Oki. Wobei es mir hier um die Zündspule geht, die sich nach Außen gegen den Zylinderkopf abdichtet. (Pos.1)
Thober
Thober
R 1250 GS Adv TB MJ 2023
Die Erfahrungen von Nordisch kann ich nur bestätigen, hatte vor längerer Zeit das gleiche Kerzenfett im Gebrauch, bin völlig zufrieden damit gewesen.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Da nehme ich immer Silikonfett von Liqui Moly. Habe ich mit angefangen, nachdem einer der drei (drei sind es, oder?) Dichtringe eingerissen war. Funktioniert und klebt auch nicht nach 10.000km. Der Riss ist seit 30.000km nicht weiter gegangen.
John_Stiles
John_Stiles
Vaseline funktioniert 1a. Da muss man nix kaufen, was letztlich ursprünglich eh nicht dafür gemacht ist.
CH
Temp. fest?
John_Stiles
John_Stiles
Augenscheinlich schon. Nie Probleme damit gehabt.
Vaseline besteht zu einem großen Teil aus Bestandteilen von Erd- oder Mineralölen, sogenannten Paraffinen. Diese Paraffine fallen bei der Destillation von Erdöl an und bleiben als Rückstände zurück.
Temperatur ganz sicher kein Showstopper.
Das dachte ich auch. Aber nach 20.000km saßen die Zündspulen genauso fest wie vorher und es war eine braune Kruste drauf. Also offensichtlich (für mein Motorrad) nicht geeignet
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
"Temperatur ganz sicher kein Showstopper."
Und das bedeutet in Deutsch was? 🤔
"Silikonfett von Liqui Moly" 👌 Funktioniert bei mir auch seit 70.000 km.
AM99
AM99
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Das benutze ich auch - hilft sehr gut.
Gruss Axel
Interessantes Thema!
Ich hatte anfangs dieses Jahres nach ü20 Jahren auf und mit 4-V-BMWs zum 1. mal, daß ich den ZK-Stecker meiner 1150 GS (EZ, also mit konventionellen Steckern, ohne Spule) nicht mehr abziehen konnte. Auch nicht mit Gewalt!
Letzteres hat dann dazu geführt, daß ich tatsächlich das Gummi des serienmäßigen Steckers ca 20 cm überdehen mußte, um ihn abzwicken und die ZK rausschrauben zu können.
Ok, ich hab schon immer die Iridiums drin und die bleiben immer >40000 km unangetastet.
Aber wenn's dafür tatsächlich ein spezielles Fett geben sollte, würde ich das mal anwenden.
(Zumal es inzw. wohl nur noch Nachbauten der originalen ZK-Stecker gibt.)
Zur Ventilspielkontrolle, muss bei der 1250er leider die Zündspule raus. Dann kann ich auch eben die Kerzen wechseln. Auf die 20€ soll es nicht ankommen.
Danke für die Tips, dann schaue ich mal, was ich wo bekomme
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Ich nehme Silikonfett bzw. Hahnfett, das ist ultratemperaturstabil, verharzt nicht und greift Gummi oder Plastik nicht an. Wenn Du mal wieder in die Eifel fährst, sach Bescheid und komm bei mir vorbei, dann gibts das gratis nebst Kaffee. :wink: Aus meiner Dose füll ich Dir was ab.
