Dreckschleuder
es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus (mit Standgas und nur bei warmem Motor, so ab 60°C im Display angezeigter Temperatur ungefähr).
Die Zündaussetzer sind meist nicht hörbar, manchmal hört man ein kurzes halblautes Zischen dort wo eine Zündung sein sollte.
Gecheckt haben wir:
Zündkerzen sind lt. Servicebuch (und Rechnung) Ende letzten Jahres getauscht worden.
Sagt einem von euch das Fehlerbild was?
Gruß,
Dreckschleuder
Gecheckt haben wir:
- Öl (Füllstand und Verschmutzungsgrad OK)
- Batteriespannung (12,9V ohne Motorlauf, 14,4V mit Motorlauf, sollte OK sein)
- Kühlflüssigkeitsstand (halbe höhe zwischen min und max)
- Luftfilter ist sauber, wie neu
- Boardcomputer zeigt im Display keine Fehler
Gruß,
Dreckschleuder
