Zach - Sport-DB-Killer (Dummy) - ABE?
Diskutiere Zach - Sport-DB-Killer (Dummy) - ABE? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Andreas, das war auch meine Feststellung. Insbesondere wenn du die Koffer dran und der Ring montiert ist, hört man die GS auf dem Gipfel...
dreeton
dreeton
Bremen
1200 GS
Moin, habe den Ring wieder rausgenommen und den großen Killer eingesetzt. Überraschung, die Rote zieht deutlich besser bei angenehmeren Sound:D:confused::cool: Ich werde daher nochmals den Seriendämpfer drauf schubsen und testen, wenn sie mit dem auch wieder besser zieht, fliegt der Zach in die Ecke:mad:
Hi Andreas,
auf dem Gipfel schon, wenn sie ins Tal einfährt :)
Ich meine, dass der Zach mit dem großen Killer nicht mehr oder
weniger zieht, als die Serie. Bin mal gespannt auf deinen
Vergleich zum Serientopf.
Gruß, DJ
rupi
GS 1200 -07
Habe mal eine Frage
Hatte schon mal einer Probleme mit dem Zach -Dummy bei der grünen Justiz
wegen der Lautstärke ????
Danke schon mal Gruß Rupi :)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, hab heute gebastelt. Zach ab, Original dran 100 Km gefahren, Original ab, Zach wieder dran 80 Km gefahren. War für mich kein fühlbarer Unterschied in der Leistung vorhanden. Hab den Test mit dem großen DB Killer gefahren. Der Sound vom Zach gefällt mir besser, so bleibt der Zach und ich bin zufrieden.
Ich habe dann nochmals den Zachring (Dummy) für 20 Km reingeschraubt, das Möpi hing deutlich schlechter am Gas und zog nicht durch. Mit dem großen DB Killer bekomme ich die ADV vorn hoch ( Tank 1/3 voll), beim Ring keine Chance.
Der Ring bringt ausser Lautstärke nix, daher hat der Ring ab jetzt Pause:cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich kann das auch noch einmal unterschreiben. Habe damals Original, Zach, Hattech und SR im ständigen Wechsel getester und nur der SR brachte einen spürbaren Zuwachs an Leistung. Die anderen waren höchstens gleich, eher sogar schlechter
HP2Sascha
Ich weiß nicht was ihr habt. Habe nun den Zach R12ED (mit Weichei-eater) montiert - bis dato Hattech Hellfire (mit eater).
Der Zach ist deutlich leiser und ergibt nur einen Hauch (wirklich nur!) besseren Durchzug im mittleren/unteren Mittelbereich.
Jedenfalls ist er hübscher verarbeitet! Wenn Zachs mir nun noch ein kürzeres Verbindungsröhrchen bauen, dann sollte dran bleiben.
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin Sascha es geht nich um den Zach der ist klasse verarbeitet und hat einen tollen Sound mit den beiden mitgelieferten DB Killern. Ober der nun ein oder zwei PS mehr bringt interessiert mich nicht so wirklich. Aber mit diesem Ring
alleine hat meine ADV keinen richtigen Durchzug mehr gehabt. Dieser Ring bringt nix ausser schönem Sound, der mich aber auf längeren Strecken doch etwas stört. Nachdem ich jetzt den großen DB Killer wieder eingesetzt habe ist alles im grünen Bereich:cool: Sound klasse - Leistung OK:D
Roter Oktober
Roter Oktober
Mit welchen DB Killer denn?:confused::confused: dünnes Rohr, dickes Rohr, oder nur der Ring:confused::confused:
Mit großem Rohrdurchmesser geht's am besten, vom Gefühl her:)
HP2Sascha
Mit dem Weichei-(gehofft-am-meisten-Nm)-db-eater.
Noch nicht ausprobiert habe die beiden Ringe unterschiedlicher Durchmesser.
Muß ich mal mit Ruhe bei und testen.
HP2Sascha
Nachtrag: mein Vergleich ist (bisher) zum Hellfire...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann durchaus sein, dass beim HP2 Motor der Effekt ein besserer ist als bei der GS, Sascha, der Motor ist ja auch anders beatmet und befeuert, aber auch ich habe die Erfahrung mit der GS gemacht, dass der Zach minimal schluckt. Klingt aber geil und sieht toll aus
HP2Sascha
Es gibt daher wohl die folgenden db-eater/dummys (für R12ED[O]):
TYP ..... ID,Ring: ... ID,Rohr: .. L,Rohr(unten):
SERIE ... 32 mm ...... 32 mm ..... 96 mm
POWER ... 35 mm ...... ?? mm ..... ?? mm
RACING .. 35 mm ...... ohne ...... ohne
RACING .. 40 mm ...... ohne ...... ohne
Stimmt das so, insbesondere SERIE und POWER?
Wer hat die fehlenden Daten zur Hand?
Wer hat noch nen Power-eater zu vergeben? :o
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
gibt es diesen Power-Eater noch irgendwo zu erwerben?
Holger
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Ich habe gerade Maß genommen:
SERIE ... 35 mm ...... 35 mm ..... 96 mm
POWER ... 40 mm ...... 40 mm ..... 96 mm
HP2Sascha
Danke!
RoterOktober hat einen "POWER" mit 35 mm? Andreas? :confused:
Da frage ich mich nur was Nr.3 wohl für eine Variante ist. Muß ich Annika_IV mal Fragen...
sunraiser
sunraiser
Danke!
SOORRRY jetzt ich noch mal, .... ID = Innendurchmesser :eek:
TYP ..... AD, Rohr ... ID,Ring: ... ID,Rohr: .. L,Rohr(unten):
SERIE ... 35mm ....... 32 mm ...... 32 mm ..... 96 mm
POWER ... 40mm ....... 37 mm ...... 37 mm ..... 96 mm
bei beiden ist die Materialstärke 1,5mm, ...
HP2Sascha
Oups :eek::p;):D
TYP ..... ID,Ring: .. ID,Rohr: .. AD,Rohr: .. L,Rohr(unten):
SERIE ... 32 mm ..... 32 mm ..... 35 mm ..... 96 mm
POWER ... 37 mm ..... 37 mm ..... 40 mm ..... 96 mm
RACING .. 35 mm ..... ohne ...... ohne ...... ohne
RACING .. 40 mm ..... ohne ...... ohne ...... ohne
heinz1945
Mainz
R1200GS 2007/2009
ABE?
also ich habe so einen Dummy. Wußte garnicht dass man eine ABE braucht.
Habe beim Neukauf auch keine bekommen. Außer natürlich für den Auspuff selbst.
Naja, da ich eh alles wieder verkaufe......
Kann aber sein daß es nicht erlaubt ist, oder?
Heinz
Zach - Sport-DB-Killer (Dummy) - ABE? - Ähnliche Themen
  • Tausche R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter
    R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter: Hi zusammen, hab mir nen gebrauchten Zach besorgt für meine R1200 GS TÜ und es waren zwei Halter dabei (vermutlich für die R1200R). Die Halter...
  • Zach DB-Killer
    Zach DB-Killer: Hallo in die Runde, ich habe einen Zach Endschalldämpfer an meiner R100GS montiert und leider bei der letzten Ausfahrt im Herbst den DB-Killer...
  • Erledigt Zach Edelstahl Auspuff
    Zach Edelstahl Auspuff: Hallo, ich verkaufe einen Zach Edelstahl Auspuff inkl. zwei zusätzliche DB-Einsätze ( einmal lauter u. einmal leiser als Original) Guter Zustand...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Auspuff Zach und Shark Carbon und Sport Krümmeranlage
    Auspuff Zach und Shark Carbon und Sport Krümmeranlage: Servus zusammen, nachdem ich die Tage meine neue SR Komplettanlage bekomme sind ein paar Endtöpfe übrig. Habe beide selber nie montiert. Waren...
  • ZACH SPORT DUMMY HÜLSE für R1200GS
    ZACH SPORT DUMMY HÜLSE für R1200GS: Verkaufe hier einen neuen Zach Power-Sport Ring (Hülse) Am liebsten wäre mir aber wenn jemand den Zach Auspuff und den Dummi db Eater...
  • ZACH SPORT DUMMY HÜLSE für R1200GS - Ähnliche Themen
  • Zach DB-Killer
