XCountry "so richtig" stilllegen
Diskutiere XCountry "so richtig" stilllegen im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Job-, Familien- und Hausbedingt habe ich mich vor ein paar Wochen entschlossen, meine XCountry abzumelden und das Hobby...
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Job-, Familien- und Hausbedingt habe ich mich vor ein paar Wochen entschlossen, meine XCountry abzumelden und das Hobby Moppedfahren für unbestimmte Zeit auszusetzen (nein, ich verkaufe sie aber nicht :-) ). Mein Nachbar hat mir angeboten, das Bike bei sich in der Tenne einzustellen.
Nun habe ich schon einiges übers Einmotten gelesen und mir mal die wichtigsten Punkte notiert:
  • Reifen auf max. Druck aufpumpen
  • Bike auf Hauptständer (ich habe einen) und ausbalancieren
  • Batterie ausbauen
  • blanke Metallteile mit WD40-Lappen einreiben, incl. Bremsscheiben (+ Warnhinweis...)
  • Laken drüber und Gute Nacht wünschen
Was mir aber immer noch nicht so ganz klar ist: Kunststofftanks soll man ja leeren. Wie kriege ich den kompletten Sprit raus? Sprithahn gibt es ja nirgendwo. Der Tank ist noch zu 3/4 gefüllt, also zu viel um sie leerlaufen zu lassen.
Danke Euch -
Simmerl
Gast20919
Ja den Tank und Spritleitungen würde ich auch entleeren ....das Zeug wird zum Gelee und stinkt und brennt nicht mehr ,nach einer gewissen Zeit.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
.... Wie kriege ich den kompletten Sprit raus? Sprithahn gibt es ja nirgendwo. Der Tank ist noch zu 3/4 gefüllt, also zu viel um sie leerlaufen zu lassen...l
Einfach Tank leer fahren vor der großen "Baby"-Pause, Wetter passt ja heute.
Gruß Thomas
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die einfachste Methode: Silikon- oder Kunststoffschlauch besorgen, vielleicht 1,50 Meter, dann Spritkanister besorgen (am besten 20 Liter). Dann Kanister neben das Motorrad stellen, so dass der Kanister tiefer steht als der Tank des Moppeds, dann den Schlauch so weit in den Tank reinfädeln, dass du den tiefsten Punkt erreichst.
Dann vorsichtig mit dem Mund so lange an dem Schlauch saugen, dass der Sprit bis knapp vor dem Mund im Schlauch steht. Jetzt Schlauch direkt vorm Mund abknicken und sofort das Ende des Schlauches in den Kanister stecken. Dann läuft der Sprit aus dem Schlauch - und saugt den restlichen Sprit aus dem Tank nach. Erst wenn aus dem Tank kein Sprit mehr kommt, sondern nur noch Luft, dann ist der Tank leer.
Es werden dann immer noch Reste bleiben, aber die kannst du vielleicht wirklich durch Leerlaufen lassen mit Motorunterstützung verbraten.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Sehr wichtig ist ein Ölwechsel vor der großen Pause!
Im alten Öl ist auch immer Wasser gebunden das dann während der Standzeit für Korrosionsschäden im Motor verantwortlich ist.
Sprit würde ich ebenfalls komplett entfernen (verfahren oder absaugen) und mit dem verbliebenem Schluck Restbenzin dann solange die Straße rauf und runter bis sie nicht mehr läuft und dann heimschieben.
Noch besser wäre natürlich eine richtige "Trockenlegung" und Motorkonservierung wie es im Oldtimerbereich gemacht wird. Das rentiert sich aber nur wenn das Fahrzeug auch wirklich für lange Zeit Stillgelegt wird.
Die Reifen kannst Du aufpumpen ......... aber bei der Wiederinbetriebnahme sind dann eh neue Gummis fällig.
ta-rider
Metalltanks voll machen damit er nicht rostet bei Plastiktanks den Sprit ab lassen.
Bei Vergasern Benzinhahn schliessen und die Schwimmerkammern leeren!
Gast 16234
Jeder Lungenfacharzt überweist Dir grad die Prämie für den neuen Langzeitpatienten....
es gibt auch billige Balgpumpen für den selben Effekt ohne Benzin in der Lunge :)
cowy
cowy
Allgäu
Hey, Epfel - bei uns läuft doch Benzin in den Adern :nicken:
:zwinkern: cowy
Ich hatte bei dem Titel schon etwas Angst: N Video, wie das Mopett an nem Baum zerschellt...oder so:eekek:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn mnan kein Grobmotoriker ist, sieht man, wie der Sprit im Schlauch (die sind meist klar :)) durch leichtes Saugen am offenen Ende über den oberen Bogen gezogen wird und dann ruckzuck von selber nach unten weiter läuft.
Da hat man leicht die Kontrolle, den Saugvorgang nur 1-max. 2 Sekunden durchzuführen, statt sich den Sprit oral zu genehmigen! :cool:
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Bei Diagonalreifen war das mal Pflicht wenn man anschließend noch rundlaufende Reifen haben wollte. Da Du aber "unbestimmte Zeit" schreibst, ich gehe mal fast davon aus, daß dies als längerfristig stilllegen bedeutet, spielt es eigentlich auch keine Rolle wie die Reifen anschließend aussehen. Die sind dann eh alt. Und wenn Du Dir schon die Arbeit machst, dann auch gelegentlich mal schauen, ob noch Druck auf den reifen ist.
  • Batterie ausbauen
hier gilt im Prinzip das gleiche wie für die Reifen. Ob Du die drin läßt oder ausbaust spielt keine Rolle, wenn Du die nicht hin und wieder lädst. Und wie lange die dabei hält ist auch unbestimmt. Die Batterien, die ich als Notreserve irgendwo stehen hatte, wurden die ersten drei Monate geladen. Danach vergessen und jetzt sind die kaputt und stehen nur rum. (im Forum gab es mal einen schönen Beitrag zu dem Thema Ersatzbatterien).
Hier würde ich sogar Hartwachs nehmen. Richtig schön dick drauf. Auch auf den Lack. Das pa0t. Vorher natürlich sauber machen
aber kein Baumwoll-Betttuch wenn die in einer feuchten Tenne steht. Feucht wird es beispielsweise wenn es lange knackig kalt war und anschließend Tauwetter einsetzt. Die Baumwolle saugt sich voll und genau das Gegenteil von dem was Du beabsichtigst wird erreicht. Dann lieber irgendeine dünne Kunstfaserplane als Staubschutz drüber (gibts für wenig Geld bei Louis, Polo usw.) oder eine richtige atmungsaktive Plane (gibt ebenfalls dort, ist aber deutlich teurer).
Leer machen, wie schon beschrieben. Ich würde sogar den Tankdeckel einige Zeit lang weg lassen, damit der Tank richtig ausgasen kann. Eine Handpumpe kostet nur ein paar Euro. Ich hab eine, bringt Dir aber nix.
Läßt Du den Kraftstoff im Tank, gast der durch den Kunststofftank aus, was bei nicht ausreichender Lüftung zu unangenehmen Benzingerüchen führen kann. Außerdem verflüchtigen sich bei längerer Standzeit die leicht entzündlichen Bestandteile des Kraftstoffs, was zu "schlechterem" und zündunwilligerem Sprit führt.
Frisches Öl wurde ja bereits genannt. Ich würde sogar etwas mehr als vorgeschrieben einfüllen. Es gibt auch spezielles Öl zum Konservieren, kann man sich m. E. aber sparen. Öl hält die Dichtungen am Motor fit und schützt in gewissem Umfang auch das Innenleben des Motors. Ein bißchen in den Brennraum und den Motor durchdrehen (ohne Zündung an) ist auch nicht verkehrt. So hat man das zumindest früher gemacht.
Danke Euch -
Simmerl
Und wenn Du das alles nicht machst, den Rostschutz mal ausgenommen, ist es m. E. auch nicht schlimm. Die fährt nach "unbestimmter Zeit" (vielleicht ist die ja auch gar nicht so lang) auch ohne all die beschriebenen Maßnahmen. Neuer wird die durch das Stehen aber auch nicht.
Gruß Tom
cowy
cowy
Allgäu
50 cm längerer Schlauch - und ich mach n Sifon draus (ich saug mind 20cm oberhalb der Tanköffnung
kurz - bis sich durch n leichten Luftdruck der erfolgte Sog ankündigt).
Der Sprit stoppt ganz alleine kurz vor meinem Mund :smoke:
Dann Kanister an den Schlauch und auf den Boden stellen.
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Super, ich danke Euch allen für die wertvollen Tipps!
VG
Simon
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Servus Simmerl, kauf dir eine Korrosionsschutzplane bei Louis, da fährst du das Moped nach dem saubermachen rein, schließt die Plane mittels Reißverschluß und die Plane dünstet einen Stoff aus der Korrosion verhindert. hab ich früher mehrfach benutzt wenn meine Moped im Freien überwintert haben.
Ich würde die richtig gut reinigen, Kette mit Petroleum reinigen und anschließend gut fetten, Batterie ausbauen, die mögen keinen Dauerfrost. die überlebt im kühlen Keller besser. alle paar Monate mal laden. Tank entleeren usw hast ja schön gehört.
Wie Jupp schon sagte, ja kein Baumwollüberwurf, da kannst an den Kontaktstellen zum Motorrad zusehen,wie es rostet.
https://www.louis.de/artikel/louis-vci-korrosionsschutz-faltgarage/10008312
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Danke für den Tipp mit der Plane. Mal sehen... die Bewertungen sind ja sehr durchwachsen. Bist Du mit dem Verschluss zufrieden?
Irgendwie habe ich aber Zweifel, ob da nicht irgendwas gammeln kann, wenn das Mopped luftdicht veschlossen (und doch noch Restfeuchte eingeschlossen) ist?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Verschluß ist ein Schiebeverschluß ähnlich Reißverschluß und bei mir hat das funktioniert, wenn man ein bisschen gewissenhaft schließt. Es sollte keine Restfeuchte eingeschlossen werden, aber selbst das würde unter der Plane nix machen. Die Moped sahen nach teilweise guten 4 Monaten aus, wie frisch unter die Plane gestellt (im Freien). mich hat das Konzept überzeugt. In der Garage oder Scheune würde ich die Plane nur nehmen , wenn ich einige Jahre planen würde.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Und Zündkerzen raus und Öl in die Zylinder geben und ein paarmal durchdrehen lassen.
Dann Zündkerzen wieder rein.
Damit die Kolbenringe nicht an den Zylinderwänden festrosten.
Sonst hast bei Wiederinbetriebnahme nur kurze Freude.
XCountry "so richtig" stilllegen - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge
    Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge: Hallo zusammen, biete NEUE Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH für F650 G650 Xcountry Xchallenge. Incl Versand Deutschland 24 Euro ...hier...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Suche Unterfahrschutz G650 xChallenge
    Unterfahrschutz G650 xChallenge: Ich suche einen Unterfahrschutz für eine G650 xChallenge (zum Anbau an eine xCountry). Freue mich über Angebote.
  • Biete G 450 X + G 650 Sebring Endtopf und Topcase + Träger Xcountry
    Sebring Endtopf und Topcase + Träger Xcountry: Ich habe mir eine Xcountry mit Sebring Endtopf und Topcase + Halteplatte gekauft. Gerne würde ich den Endtopf gegen einen originalen tauschen...
  • Xcountry als Alternative zur DRz-400.
    Xcountry als Alternative zur DRz-400.: Hi Forum, Über das letzte Jahr habe ich mir eine DRZ-400s als Reisemotorrad aufgebaut. Bis jetzt war ich damit auch ganz zufrieden. Die Maschine...
  • Xcountry als Alternative zur DRz-400. - Ähnliche Themen
