Wo ist die Zubehörsteckdose?
Diskutiere Wo ist die Zubehörsteckdose? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut Schaltplan gibt es bei der R 1200 GS eine Board-Steckdose (ev. eine 2te) und eine Zubehörsteckdose. Wo finde ich diese Zubehörsteckdose?
red_frog_2
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Die findest du bei deinem Händler.
Kostet ca. 50 EUR.
Wird vorne am Anfang des Schnabels eingebaut. Dazu muss ein Loch gebohrt werden.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
die erste Steckdose wirst du wohl an der linken Seite neben dem Hinterrad gefunden haben.
Die zweite (Cockpit-) Steckdose hat nur die ADV serienmäßig und ist (wie du vielleicht vermutet hast) am Cockpit links an der Seitenverkleidung.
Der Zubehör-Stecker ist keine Steckdose im eigentlichen Sinne, sondern ein Stecker (mit Plastik-Schutzkappe drauf) für Navis etc. und befindet sich am Lenkkopflager, linke Seite, befestigt am Kabelbaum. Dafür gibts beim Freundlichen auch ein Anschlussset für ca. 13€ (lose Kabelenden) sowie ein fertiges Kabel für z.B. Garmin.
Günni
red_frog_2
Danke!
Danke Günni (und allen anderen, die geantwortet haben). Ich meinte tatsächlich den Stecker für Navis etc.. Konnte ihn mit deiner Hilfe auch schon finden. Ich nehme an, dass der Anschluss mit der Zündung geschalten ist, genau das brauche ich.
W
Wogenwolf
Ein klares JAIN :cool:
Hier gibt es verschiedene Aussagen.
Ich habe meine Rider II via Cartool dran und eigentlich sollte er nach "Zündung aus" nach kurzer Zeit abschalten; was er bei mir nicht macht.
Erst wenn ich den Rider ausschalte, wird die Zufuhr gekappt.
Zündung an und er hat Saft.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Was man so hört, liegt das am Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher. Wenn der Strom zu hoch (wie hoch weiß ich nicht) ist, so schaltet die Steckdose nicht ab. Liegt aber meines Wissens auch am Softwarestand der GS.
Mein Zumo schaltet brav nach 60 Sekunden ab.
Günni
W
Wogenwolf
Das wäre eine Erklärung!
Bei meiner GS müsste der aktuellste Softwarestand vorhanden sein.
Ist eine gute Woche alt. Da ich den Rider II ausschalte bzw abnehme, wenn ich nicht fahre bzw die GS abstelle, kann ich damit leben.
Der im Halter installierte Trafo des Rider II scheint die GS Gott sei Dank nicht daran zu hindern, den Strom abzuschalten. Denn das wäre übel :rolleyes:
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Wenn man hierbei nur Gewissheit hätte! Aber BMW hütet diese Informationen geflissentlich... Ist alles nur auf der Erfahrung der Forenteilnehmer begründet. Schade eigentlich. So ein kleiner Change-Log über die Software-Änderungen wäre schon nett.
Günni
W
Wogenwolf
Günni
Da gebe ich Dir uneingeschränkt recht! Aber das wäre wohl zu einfach. :cool:
U
ulixem
An meiner ADV habe ich hinten links die Seriensteckdose.
Die ist allerdings für mein Navi zu weit weg.
Beim Einbau der Nebelscheinwerfer ist mir zwar der Stecker links am Kabelbinder am Gabelholm aufgefallen, aber jetzt weiss ich auch , dass das ein Stromanschluß ist.
Dafür gibt es von BMW einen Garminanschluss ?
W
Wogenwolf
Ob es den von BMW gibt, weiss ich nicht.
Aber die bekommst Du auch von TT: (weiter unten)
http://www.touratech.com/shops/001/index.php?cPath=3_37_258&osCsid=2ede243aa270536217539fbf4bb14a67
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Das Garmin-Anschlußkabel gibt es beim :) (er erwähnte mal was von 70€). Nimm lieber das Kabel von Cartool und verbinde es mit dem originalen Kabel von Garmin... da bist du mit nur ~16,-€ dabei... sonst die anderen Verdächtigen... Die rufen wohl so um die 40€ auf... (Katalog TT 2008?)
Sascha
Wo ist die Zubehörsteckdose? - Ähnliche Themen
  • F 800 GS 2. Zubehörsteckdose zum Batterieladen...
    2. Zubehörsteckdose zum Batterieladen...: Eine Frage, hat jemand von euch schon einmal eine Zubehör Steckdose bei seiner 800er verbaut? Diese direkt an die Batterie angeschlossen, so das...
  • Zubehörsteckdose an der GS
    Zubehörsteckdose an der GS: Hallo, an der GS sind ja zwei Zubehörsteckdosen. Jetzt habe ich ein TomTom Navi zu Hause rumliegen, dass ich evtl mal für die GS nutzen will. Auf...
  • Zubehörsteckdose an der GS - Ähnliche Themen
