Wirth Federn
Diskutiere Wirth Federn im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, ich hatte heute vor, die Wirth Federn in die Gabel einzubauen. Dabei stellte ich fest, daß die Neuen inkl. HÜLSEN ca 5cm zu kurz sind...
L
labbersagg
Nabend, ich hatte heute vor, die Wirth Federn in die Gabel einzubauen. Dabei stellte ich fest, daß die Neuen inkl. HÜLSEN ca 5cm zu kurz sind. Dementsprechend hat der Stopfen keinen Widerstand mehr und lässt sich 4cm ins Rohr drücken.
Der nette Mann von Wirth meinte erst das müsste so sein , da viele sich eine weichere Abstimmung wünschten und daß wenn die Gabel im Motorrad belastet ist, der Stopfen oben wäre....
Ich bin verwirrt.... 1. Steht sie da schonmal 4cm tiefer vorne... Und wenn sie Mal voll entlastet ist kann der Stopfen 4 cm arbeiten.
Dem stimmte der Mann zu und bot mir an längere Hülsen zu schicken, damit ich wieder auf die Originallänge komme.
Oder ich Stapel die beiden Hülsen übereinander...
Da hab ich ihm gesagt, daß das Pfusch ist und die Hülsen unterschiedliche Durchmesser haben und sich in einander einarbeiten werden
Auf die Frage nach der Luftkammer meinte er, die Wäre fast egal.
Nun zu meiner Frage, für mich wirkt das wie Fahrwerks Roulette, Luftkammer egal, Federspannung egal..... Was soll das? Versteh ich was falsch?
Und die ABE ist unvollständig, da fehlt die Fahrzeugliste, wird wohl gerade aktualisiert und kommt..."bald"
Ich denke, ich schick den Krempel zurück und bestellt bei Wilbers
mgo
F700GS 2015
Das klingt alles ziemlich schräg und "Luftkammer egal" ist kompletter Quatsch. Und dadurch, dass die Maschine vorne 4 cm tiefer steht dürfte sie dann ein 'interessantes' Fahrverhalten haben. Haben sie dir Federn für eine Tieferlegung geschickt?
Hab mich bei den Wilbers-Federn für meine F700GS auch erst mal gewundert. Die werden tatsächlich quasi ohne Vorspannung eingebaut. Aber 4 cm Spiel haben die nicht.
L
labbersagg
Nein, wir haben die Nummern verglichen. Alles in Allem sind mir die Aussagen auch zu schräg um mit Wirth weiterzumachen. Mal sehen wie die die Rücknahme sehen, das Öl ist schon in den Gabelröhren .-(
L
labbersagg
Mit den Wirth Federn und den Original-Hülsen hätte ich nur 3mm "Spiel", das kommt deiner Beschreibung schon ziemlich nahe. In einer Verkaufsannonce aus dem Forum ging hervor, das derjenige das so verbaut hatte (Wirth -Federn+Original-Hülsen) und ihm das zu hart war. Ich weiß nun nicht was ich machen soll.....
Federn zurück und Wilbers probieren(wobei ich denke, das sind dieselben Federn, ABE sieht fast Identisch aus)
Original-Hülsen drin lassen und die 3mm ingorieren
die 3mm mit Unterlegscheiben ausgleichen u. evtl. 160mm statt 150mm Luftkammer
oder die neu geschickten(die die originale Gesamtlänge dann aufweisen) nehmen, die werden dann aber Knüppelhart sein.....
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Ich hatte auch die Wirth Federn zim Einbau hier liegen. Die Länge zu den originalen ist identisch, allerdings ist der Innendurchmesser 2mm kleiner bei den originalen Federn. Das führt dazu dass sich die Wirth Federn nicht montieren lassen.
Bei 5 cm zu kurz würde ich in Frage stellen ob das die richtigen Federn sind. Auch mit neuen, längeren Distanzen kann ich mir nicht vorstellen dass das korrekt funktioniert. Die Luftkammer ist sicher nicht zu vernachlässigen.
Gruß Alex
L
labbersagg
Was hast du für eine Maschine?
Mfg
edit: hab's gefunden, 800Gs
Danke
Wirth Federn
Wirth Federn - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech progressive Federn BMW 1250 GS Adventure
    Touratech progressive Federn BMW 1250 GS Adventure: Biete progressive Austauschfedern von Touratech an für die BMW 1250 GS Adventure STANDARD HÖHE‼️ Artikel Nr siehe Bild -Bezeichnung siehe Bild...
  • Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?
    Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?: Hat das o.g. schon mal jemand ausprobiert? Mit welchem Ergebnis?
  • Biete F 700 GS Wirth Gabelfedern sehr leicht gebraucht!
    Wirth Gabelfedern sehr leicht gebraucht!: Einen schönen guten Tag! Ich biete hier und heute einen Satz Wirth Gabelfedern für die BMW F 700 GS an. Bestellnummer Wirth: 6075-1143. Die...
  • Biete 2 Ventiler Wirth progressive Gabelfedern GS '88->
    Wirth progressive Gabelfedern GS '88->: Hallo, habe nach Einbau der Marzocchi Kartuschen einen Satz progressive Wirth Gabelfedern abzugeben. Feder Nr.1027 siehe...
  • Gabelfedern Wirth HD - zu hart?-
    Gabelfedern Wirth HD - zu hart?-: Leider hat die Suche zu meiner Frage keine Beiträge gebracht, aber vielleicht kann mir ja so jemand weiterhelfen. Habe heute die HD Federn in...
  • Gabelfedern Wirth HD - zu hart?- - Ähnliche Themen
